73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 3 motores de busca
thallisguimaraes (17581)
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Bar_leftRestauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 BarRestauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Bar_right
Rubão6cc (14055)
Marcos Adriano (10116)
j ricardo (9375)
raphaelcaronti (8733)
+63
SevenFifty
Douglas MRS
Júnior30
OpaleiroJlle
marcel.minatto
megadeth
Mauricio4100
João Valentin
Sossa
Antonio-Opala 74'
Antonio Abdias
IVAN4100
Cojak
jeferson carlos ternauski
André Vortec
Andersongauderio
ophala76
nicolas opaleiro
Kaio Bicalho
Malves
opaleiro ss
Claudio C. Cid
valdairsouza
*Mix*
binhocaravan78
rysnn12
raphaelmuller
OpaleiroATEOFIM
coupe 1976
Mottin
Tcpthiago
sguerrero
Raul Cesar
cazecrazy
fabio.vectra
tiagoamorim10
eduardoac
Pedro Fagundes
caetano
renonjr
FERNANDO KOPETSKI
silvaade
Gustavo-mg
Glaucio Missioneiro
Donida6cc
BANDIT
DIEGO DIPLOMA88
worm
frederico santos
Jean Michel Colet
AndersonJF
Diego Borba
Luis_555
França
*JOTA250s*
Leo773
Aldo Raduenz Junior
GuilhermeK
kio75
67 participantes
rysnn12
Número de Mensagens : 853
Data de inscrição : 15/06/2012
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Empty Re: Restauração opala 75 - Teimoso
Mensagem por rysnn12 Ter 8 Out - 21:37:33
hummm, bom pelo que entendi da ligação, é o seguinte: no automatico do motor de partida tem 3 terminais. esse fio vermelho vc liga naquele terminal de baixo. pra saber se está ligado certo é so dar meia chave, se o motor de partida começar a girar apenas na meia chave, inverta os dois fios mais finos, o que sai pra bateria vc nem mexe. Se precisar de uma ajuda melhor eu tiro umas fotos do meu aqui..
kio75
Número de Mensagens : 2011
Mensagem por kio75 Ter 8 Out - 21:52:04
se puder eu agradeço afinal se eu nao conseguir vo ter de chamar um eletricista mesmo
Masculino Número de Mensagens : 10116
Mensagem por Marcos Adriano Ter 8 Out - 21:54:04
onde vai o fio preto mais fino??
vai na bobina?
Segue nois no instagrao: @marcos_adriano  bounce  bounce  bounce  bounce  bounce
OKK OKK OKK OKK
kio75
kio75
Masculino Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Ter 8 Out - 21:54:54
sim
Mensagem por Marcos Adriano Ter 8 Out - 21:57:53
tem um parafuso sem fio nenhum?
eu to vendo um ali....mas nao tenho certeza q nao tem nada ali
OKK OKK OKK OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Ter 8 Out - 22:03:16
é onde ta imendado o preto kkkk se nao to enganado
Mensagem por Marcos Adriano Ter 8 Out - 22:07:45
entao...é o seguinte:
se o fio preto fino estiver indo para a bobina o fio vermelho tem q vir aqui:
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Snyu
o fio preto grosso é preso nessa porca 9/16 q é o fio q sai do positivo da bateria....
OKK OKK OKK OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Ter 8 Out - 22:11:25
ok amanha eu testo isso valeu !
Mensagem por Marcos Adriano Ter 8 Out - 22:13:05
se os seus fios estiverem certos no arranque bosch eles sao ao contrario....seu arranque é o Delco
explico
o fio q vem da chave é preso no parafusinho pro lado do motor (onde esta o seu fio preto fino q vai pra bobina)
e o fio q vai para a bobina é preso no parafusinho pro lado do para lama (onde nao tem nenhum fio no seu)
faça um teste simples: ligue qualquer fio nesse parafuso q esta circulado de vermelho....e encoste a outra extremidade do fio no positivo da bateria....sem medo!!
nao precisa de meia chave ligada....se o arranque nao fizer nada amarre esse fio no parafuso onde esta o fio da bobina e encoste no positivo da bateria.....se o arranque nao fizer nada em nenhum dos dois seu arranque ta com problema
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano Ter 8 Out - 22:15:21
eu sugiro a vc instalar um relè auxiliar de partida nesse fio vermelho.....
melhora a partida....e nao força muito o comultador.....mas faça os testes do arranque....
quando tiver tudo ok ai vc ve a instalacao do relè
flw!!
OKK OKK OKK OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qua 9 Out - 14:22:08
infelizmente depois de tentar varias e varias vezes nada amanha vo compra uma bateria nova e chamar o emergencial do eletricista
Mensagem por Marcos Adriano Qua 9 Out - 16:45:04
se nenhum deles deu certo seu arranque ta com problema.....ou a batera ta mto fraca.....
veja se o fio grosso esta bem preso no polo positovo da bateria......veja o aterramento
vc tirou os dois fios dos parafusinhos do automatico e tentou ligar eles direto no positivo da bateria?
OKK OKK OKK OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qua 9 Out - 16:49:18
cara a bateria ta zuada mas quando tava boa ja tava ruim eu ate olhei bem o vermelho eu acho que é um que passa pelo carro e vai para parte da frente do motor
pelas gambiarras que tem no carro acho melhor chamar um eletricista ai vem o problema aqui perto tem uns mas acho que nao vao ficar feliz e so tirar as gambi do carro
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qui 10 Out - 14:24:30
novo brinquedo rsrs so falta chegar e eu saber como cromar rs
enfim um estria groça
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Zj2d
AndersonJF
AndersonJF
Masculino Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF Qui 10 Out - 14:31:03
Show cara com um trato vai ficar bacana....
Glaucio Missioneiro
Masculino Número de Mensagens : 4848
Mensagem por Glaucio Missioneiro Qui 10 Out - 14:31:17
nem precisa cromar, dá uma limpada, passa um bombril e um lustrador de inox/alumínio que já fica brilhando, aqueles limpa fogão também ajudam
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qui 10 Out - 14:35:40
putis pode cre ou aquele esquema do bicarbonato
Glaucio Missioneiro
Mensagem por Glaucio Missioneiro Qui 10 Out - 14:37:36
Verdade, nem lembrava daquilo
vou fazer na bomba de combustível do meu
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF Qui 10 Out - 14:38:55
Que esquema é esse alguem pode descrever...kk? perdi esse capitulo...
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qui 10 Out - 14:40:11
pera ae kkk
Glaucio Missioneiro
Mensagem por Glaucio Missioneiro Qui 10 Out - 14:41:24
não conta kio, deixa ele sofre procurando, kkkkk
lol!
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qui 10 Out - 14:42:49
kkkkkkkkkkk mancada mas para ter suspense olha a foto kkk
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 <a href=Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Dsc0047wx " />
Glaucio Missioneiro
Mensagem por Glaucio Missioneiro Qui 10 Out - 14:43:46
capaz mano, era só zuera, pode contar, eu nem lembro mais direito como era, kkkk
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qui 10 Out - 14:46:09
http://www.comofazer.com.br/como-tirar-arranhao-de-inox/
pega um copo coloca menos de um dedo de agua e um saquinho de bicarbonato ai vc mistura ate virar uma pasta
depois so aplicar na pesa com um pano ou uma bucha para encerar carro e dar o brilho
*Mix*
*Mix*
Masculino Número de Mensagens : 1613
Modelo do carro : Opala Comodoro 88 Coupe
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* Qui 10 Out - 14:53:52
Valeu pela dica, logo mais vou tentar usar essa do bicarbonato What a Face
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF Qui 10 Out - 14:55:19
Opa Valeu...vou testar
Abraço
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qui 10 Out - 14:56:20
vo fazer um tutorial para facilitar
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF Qui 10 Out - 15:07:00
Show.... eu raspei a tinta do meu volante um Walroad e tá na lata quero polir ou meter esse bicabornato depois jopgar verniz e montar.....
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qui 10 Out - 15:49:46
Então vamos la!
Primeira parte um copo com água com menos de um dedo (ps eu sem querer coloquei um pouco amais )
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Ce3c
Depois pegar um saquinho ou pote de Bircabonato
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 J5km
misture a água ate vira uma pasta
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 5t0r
Calota suja !
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 C0um
aplica a pasta na estopa e te ficar pastosa
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Qlx7
plicar na peça
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Uyxb
apos aplicar 2 ou mais vezes a peça vai ficar com uma camada branca
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 H043
ai depois so pegar outra estopa limpa e dar um brilho
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Klfm
rysnn12
rysnn12
Masculino Número de Mensagens : 853
Idade : 28
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 Qui 10 Out - 21:38:43
kio75 escreveu:Então vamos la!
Calota suja !
plicar na peça
ganhou um "+"
OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Sex 11 Out - 8:56:37
hehe valeu
Leo773
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Data de inscrição : 03/09/2012
Mensagem por Leo773 Sex 11 Out - 10:07:32
Fala kio...
Sera q depois dessa limpeza..
passar um BRACO ,SIlvo ou algum abrilhantador vai dar
um brilho especial?????????
ja tentou?
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Sex 11 Out - 10:27:21
nao infelizmente no momento to sem a grana ja que os bancos malditos estao em greve e o teimoso que sofre com isso mas posso tentar
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Sab 12 Out - 19:04:05
pessoal sera que tem como colocar esse abafador no escapamento do opala original ?
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 4o5o
Kaio Bicalho
Kaio Bicalho
Masculino Número de Mensagens : 102
Idade : 27
Modelo do carro : Opala 85 Coupê Bege Bancos especiais em couro, motor 151 azul Cambio 5M
Cilindros : Não são só 4 Cilindros, São 4 Cilindrões!
Data de inscrição : 17/08/2013
Mensagem por Kaio Bicalho Seg 14 Out - 17:30:45
kio75 escreveu:pessoal sera que tem como colocar esse abafador no escapamento do opala original ?
Dá sim amigo, eu usei duas abraçadeiras e um espaçador, foi plug and play rs fico um ronco legal Very Happy
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Seg 14 Out - 17:35:04
entao teremos mais uma compra para o teimoso assim que ele voltar da funilaria ererre
Atualizando!
saias compradas (310 na p@#$% da saia traseira e o ml ainda nao aprovou)
esperando o volante e um console central adquirido hoje erreer
amanha vo ver tintas e um capo que o cara do desmanche falo que chego la e um carburador de OPALA kkkk
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Seg 14 Out - 17:37:35
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Y3to
arrematado *
Claudio C. Cid
Masculino Número de Mensagens : 606
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid Seg 14 Out - 17:48:21
De grão em grão...
OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Seg 14 Out - 19:13:14
pessoal una duvida para um opaleiro mirim (nao manjo quase nada heheh)
esse capo ta bao ta mais ou menos o nao vale 200
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Wjpn
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Vump
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid Ter 15 Out - 8:24:13
Sem mossas nem podres... PODE ABRAÇAR!!!
(não sem antes dar mais uma chorada, né???)
Vai que cai mais uns R$ 20,00...
OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Ter 15 Out - 8:30:37
vo chora jaja kkkk
afinal o cara vai levar 400 meu brincando finalmente vo tirar o carburador de Escort kkkk
Mensagem por Marcos Adriano Ter 15 Out - 11:01:23
vai por qual?
OKK OKK OKK OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Ter 15 Out - 11:48:39
opa pessoal atualizando kkk ta movimentado esse mes kkk
comprei o capo, so tem um poco de ferrugem e soltando de um lado mas ta retinho
comprei parachoque traseiro com o treco de luz da placa ja so reforma
e o novo pulmão do teimoso nao é um duplo mas e um tipo net kkk
so tem que limpar e regular comprar as juntas etc.
eu sei que é um dfv mas qual o modelo ?
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 R5i9
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 E5gr
Mensagem por Marcos Adriano Ter 15 Out - 11:50:50
é o DFV 228
OKK OKK OKK OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Ter 15 Out - 11:54:54
Marcos Adriano escreveu:é o DFV 228
bom ruim mediano ou melhor que o de escort kkk
Mensagem por Marcos Adriano Ter 15 Out - 12:06:28
entao....ele é o classico bura do opala.....acompanhou o opala por muitos anos.....
ele é de muito facil manutencao...e acerto se estiver em bom estado.....
não é o melhor em desempenho.....bem acertado pode ser uns dos melhores em economia.....
qual era o q estava nele?? q era do escort??
OKK OKK OKK OKK
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Ter 15 Out - 12:18:32
o que esta no teimoso e um weber 32 os irmaos aqui falaram que é de escort kkk
poxa fui limpar aquile treco mas ta sujo kkk
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF Ter 15 Out - 13:16:36
Cara esse carbura bem acertado é economico, mas deixa a desejar na questão performace.... fica tipo carro de tiozão...mas é um ótimo carbura funciona....
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Ter 15 Out - 13:41:04
errere meu carro nao vai ser para correr nao e so para desfilar kkkk
e ir aos encontros de autos
agora o que chego sujo agora ta ficando limpim kkkk
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Q59b
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 82s0
Kaio Bicalho
Kaio Bicalho
Idade : 27
Mensagem por Kaio Bicalho Qua 16 Out - 11:09:32
Show em!
Carro de tiozão mode on lol!
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qua 16 Out - 11:53:45
Kaio Bicalho escreveu:Show em!
kkkkkkkkkkkkkkkkk chorei agora kkkkkkkkkkk
bom mais peças chegaram hoje !
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Vukn
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 Eph0
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 2o2g
Restauração opala 75 - Teimoso  - Página 11 B3ne
kio75
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 Qua 16 Out - 13:44:38
pessoal oque é bom para dar um cromo ?]
queria dar um brilho e uma cromada nos para-choques ?
embora ja dei uma lavada com palha de aço tirou a ferrugem que estáva nele so tenho que dar um brilho e um toque final
    Data/hora atual: Sex 3 Dez - 11:55:48
