Conectar-se
Esqueci minha senha
» Carburador dfv 446
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptyOntem à(s) 22:06:45 por Marcos Adriano
» Nova Gasolina
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptyOntem à(s) 19:57:04 por chevy250
» Opala 6cc Coupe 75
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptyOntem à(s) 13:43:10 por opala79_4cc
» Tapetes para a linha Opala e Caravan
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptyOntem à(s) 13:11:45 por fauzi
» "CONCLUI" meu Opala 72 TURBO 650whp
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptyOntem à(s) 12:32:55 por opala79_4cc
» Pivôs
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptyOntem à(s) 9:51:32 por juninho ribeiro
» Graduação do comando original 4.1
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptySex 18 Set - 21:19:00 por possantemarrom
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptySex 18 Set - 21:06:04 por sezil
» Terror na funilaria
Coluna da Direção com folga (ajuda) EmptySex 18 Set - 21:04:42 por raphaelcaronti
Quem está conectado
18 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Coluna da Direção com folga (ajuda) Bar_leftColuna da Direção com folga (ajuda) BarColuna da Direção com folga (ajuda) Bar_right
Rubão6cc (12582)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8693)
Marcos Adriano (8410)
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Masculino Número de Mensagens : 2682
Modelo do carro : Opala Comodoro 80
Coluna da Direção com folga (ajuda) Empty Coluna da Direção com folga (ajuda)
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 19 Nov - 6:26:50
Olá amigos opaleiros.
A direção do meu diplo ta com uma baita folga, mas não na direção, ela está macia como um bom opala e alinhada.... a folga que eu me refiro, é na coluna mesmo, da pra mexer o volante pra cima e pra baixo.... ele tem a coluna escamoteável, porem está funcionando bem em todas as posições, o problema é essa folga que em todas as posições o volante apresenta esse "jogo".
Alguem pode me ajudar?????
Samuel Renner
Samuel Renner
Masculino Número de Mensagens : 1045
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé SL/E 4.1/S - 1988
Data de inscrição : 11/02/2008
Coluna da Direção com folga (ajuda) Empty Re: Coluna da Direção com folga (ajuda)
Mensagem por Samuel Renner em Qua 19 Nov - 6:40:58
Cara, tira a capinha de plastico que tem embaixo da coluna e da uma olhada no aperto das duas porcas que seguram o conjunto. Pode ser isso, ou talvez alguma folga em outro lugar.
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 19 Nov - 7:13:21
blz amigo, vou verificar.
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 20 Nov - 18:11:05
entao rapaz, olhei la e nao tava frouxo, a folga é bem no lugar onde escamoteia o volante, onde ele mexe na altura, entendeu, e a trava do volante ta frouxa, parece q tudo solta, tentei desmontar mas nao consegui tirar akele "copinho" bem junto ao painel.... sera q qq mecanico conserta isso???
Samuel Renner
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Sex 21 Nov - 5:39:00
Poisé cara, talvez está gasto o mecanismo de trava da altura de direção mesmo... Daí nao entendo muito pois o meu é Comodoro e não tem direção escamoteável.
Procure algum mecânico de sua confiança e de preferência acompanhe o serviço! Depois posta pra nós a solução encontada OKK
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 21 Nov - 7:21:47
blz amigo.... vou ver o q faço depois eu conto pra vcs, ate pra q se alguem sofra com esse problema possa solucionar da melhor forma.
Xann
Xann
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Masculino Número de Mensagens : 10394
Mensagem por Xann em Sex 21 Nov - 12:13:01
Gentem, o meu tb tem uma pequena folga, mas acho que isso é normal, no Diplo que meu pai tinha era assim, no Monza que meu pai tb tinha tb era assim, é uma pequena folga mas é dura, tipo tem uma mola segunrando, não é frouxa tipo quando passa numa bacada ela balança ou bate.
Coluna da Direção com folga (ajuda) Assina1moderadorxann2
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 22 Nov - 7:13:28
galera é o seguinte:
Fui no mecanico ontem(sexta) e ele foi proprietario de opala e caravan tbm, e disse q é um rolamento q vai dentro da coluna de direção.... o conserto é facil, basta substituir o rolamento e ajustar a trava do volante.. dae a folga ja era.... o problema: encontrar o tal rolamento, bom, ainda nao sai na caça de um rolamento, mas vamos la....qualquer novidade eu posto aki pra vcs.
abraço!
fabio_jordan_ctba
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Sab 22 Nov - 7:49:31
pega o numero do rolamento que eu consigo pra vc, abcs
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 22 Nov - 8:01:14
o amigao, nao vou dispensar a sua ajuda, mas eu encontri aqui na regiao, os dois rolamentos, que é um superior e um inferior, mas vouv er com o mecanico se tem diferença entre os rolamentos dos opalas que sao com coluna escamoteavel ou nao. segunda feira ja posto aki o resultado... caso nao dê certo fabio, eu vou contar com vc... obrigado pela força e um abraço de opaleiro!!!!!!!!!
fabio_jordan_ctba
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Sab 22 Nov - 8:04:50
tranquilo se precisar estamos ai, quanto ao rolamento os da coluna escamoteavel são só pra ela, não é de nenhuma outra coluna se não ela abcs
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 28 Nov - 7:42:14
Ae opaleiros.....
Se vcs soubessem o tamanho da confusao que eu fiz por causa dessa dita folga na coluna de direção..... meeee.... olha só, comprei rolamentos novos, tava no desespero.... foi qdo resolvi eu e um amigo eletrecista de autos, desmontar a coluna, ae blz, foi um dia todos desmontando,(medo d kebrar alguma peça), tudo na manha, depois, analisando tudo minuciosamente e indo atras dos rolamentos... qdo por acaso tem dois parafusos pem pequenos dentro da coluna escondidinhos.... e dae???? foi só apertar os dois parafusos e "pimba".... kbou o problema....hehehe... devolvi os rolamentos e só alegria........ agora, pensa num trabalhão q deu pra "apertar" dois parafusos... quase desmontei metade do carro....... abraço galera....
Xann
Xann
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Mensagem por Xann em Sex 28 Nov - 8:11:56
opaleiro_bva escreveu:Ae opaleiros.....
Velho, acabaou a folga 100%? A folga era no sentido de baixo pra cima e vice versa ou tb era lateral? Pq como eu disse o meu tb tem uma folguinha mas é só no sentido de cima pra baixo e mesmo assim muito pouco e não balança quando passa em bacadas, de repente pode ser só essa regulagem tb. Poxa vc deveria ter tirados umas fotinhas pra gente ver What a Face Vc saberia descrever bem onde são esses dito cujo e o que desmontar pra chegar lá?
Abraço!
Jean Bida
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 9320
Idade : 46
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Sex 28 Nov - 10:35:14
Xann, não pode ter folga alguma, na minha Comodoro tinha uma "joguinho",no Diplo. é firme, não parece ser escamoteável, totalmente justo, por isso que nem uso esse recurso, deixo no reto e sem ficar mechendo,com certeza a folga se dá por usar ela ou muita acima ou muito abaixo, o esforço é bem maior das peças, com ele reto é nulo o esforço, e depois eu gosto dele mesmo reto...
[img]Coluna da Direção com folga (ajuda) Caravanopala.th[/img]
...Eterno Apaixonado...
jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! Coluna da Direção com folga (ajuda) 851505
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 28 Nov - 10:54:55
xann, é o seguinte.... o oreia seca aqui eskeceu de fotografar mesmo... mas nao é dificil... tira o volante, tira a chave de seta(mecanismo), akelas "chapas" e mola e tudo, dae desconecta os contatos, enfim, eu tirei fora a coluna inteira, mas na verdade nao ha necessidade, pq com uma chave cachimbo nº7 com extensor vc alcança, e sao dois parafusos sextavados, [e so aperta-los]... se continuar folgado ae nao sei o q é... mas o meu tava bem folgado, e era pra cima e pra baixo e pros lados tbm.... agora ta firme mesmo, nao mexe nada... se precisar da umgrito ae....
Xann
Xann
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Mensagem por Xann em Sex 28 Nov - 10:56:18
Jean Bida escreveu:Xann, não pode ter folga alguma, na minha Comodoro tinha uma "joguinho",no Diplo. é firme, não parece ser escamoteável, totalmente justo, por isso que nem uso esse recurso, deixo no reto e sem ficar mechendo,com certeza a folga se dá por usar ela ou muita acima ou muito abaixo, o esforço é bem maior das peças, com ele reto é nulo o esforço, e depois eu gosto dele mesmo reto...
Hum, Jean eu achei que era normal pq o Diplo que meu pai teve há algum tempo tinha, um Monza Classic que ele teve ano passado tb tinha essa folguinha tipo de baixo pra cima manja, lateral não. Mas é bom ficar sabendo OKK
Xann
Xann
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Mensagem por Xann em Sex 28 Nov - 10:58:09
opaleiro_bva escreveu:xann, é o seguinte.... o oreia seca aqui eskeceu de fotografar mesmo... mas nao é dificil... tira o volante, tira a chave de seta(mecanismo), akelas "chapas" e mola e tudo, dae desconecta os contatos, enfim, eu tirei fora a coluna inteira, mas na verdade nao ha necessidade, pq com uma chave cachimbo nº7 com extensor vc alcança, e sao dois parafusos sextavados, [e so aperta-los]... se continuar folgado ae nao sei o q é... mas o meu tava bem folgado, e era pra cima e pra baixo e pros lados tbm.... agora ta firme mesmo, nao mexe nada... se precisar da umgrito ae....
Valeu amigão! Pior que eu desmontei isso tudo há algum tempo pra arrumar a buzina, dá o maior trabalho rsss.
Assim que tiver expressado vou meter a mão de novo lá rsss. Muito obrigado! OKK
Jean Bida
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Idade : 46
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Sex 28 Nov - 12:00:57
Xann escreveu:
Isso se ele( o Xann...) já não estiver desmontando tudo neste momento rsrsrsrs.......
Xann
Xann
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Mensagem por Xann em Sex 28 Nov - 13:14:15
Jean Bida escreveu:
Xann escreveu:
KKKkkkkkk, hoje não Jean, minha mãe está aqui de visita rssss.
Jean Bida
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Idade : 46
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Sex 28 Nov - 13:16:08
Mãe é mãe, né? rsrsrs
Cidade
Cidade
Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 03/12/2009
Mensagem por Cidade em Qui 3 Dez - 2:15:16
Tambem desmontei todo o meu,os parafusos são uns com chave torxs?são bem escondidos mesmo,vou tentar apertá-los pra ver se sai a folga,quantos rolamentos vão,é só um fininho em cima?
Chiko
Chiko
Masculino Número de Mensagens : 219
Mensagem por Chiko em Seg 21 Dez - 16:55:18
no meu tive que susbtituir toda a coluna escamoteável foi achado uma nova em MG......tava tudo detonado dentro...pessoal cuidado com esses rolamentos é uma parte que deve ser vista....
MontiPaz
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : opala saia e blusa comodoro 89
Cilindros : 250s 4.4 a alcool
Data de inscrição : 02/04/2009
Mensagem por MontiPaz em Seg 21 Dez - 18:46:02
mudando um pouco o rumo da prosa... minha coluna é estria fina opala 76... por acaso...alguém sabe qual é o tal do parafuso q eu aperto pra diminuir a folga dele?? não é hidraulico o volante...e sim na base do "fejão" mesmo
Jean Bida
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Idade : 46
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Seg 21 Dez - 21:33:33
MontiPaz escreveu:mudando um pouco o rumo da prosa... minha coluna é estria fina opala 76... por acaso...alguém sabe qual é o tal do parafuso q eu aperto pra diminuir a folga dele?? não é hidraulico o volante...e sim na base do "fejão" mesmo
Mas é folga na caixa de direção? Se for tem uma porca na ponta de um parafuso que tem uma fenda...até sai a folga ali, mas ainda pode ser rolamentos ruins ou ainda setor gasto, ai ´só trocando..terminais também causam folga...tenta ali na caixa de direção, é bem visível essa porca...solte a porca e aperte a fenda...a porca serve somente pra travar a fenda,se apertar muito vai fazer uma curca de esquina e quando solar o volante pra ele voltar deslizando na sua mão ele não voltará..rsrs já fiz isso num Maverick...mas tava bem devagarinho....
MontiPaz
Mensagem por MontiPaz em Seg 21 Dez - 21:45:29
é a folga normal..ja foi trocado tudo ali... ela vai com o tempo aumentando .... ja não sei se isso é normal... mas acho q é...vai gastando aquela "bucha" né??? vou procurar esse parafuso ai entro em contato pra ver se rolou hahaha senão vou pedir fotos hauhauaahuah
mas mesmo assim valeu!!!!!
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 22 Dez - 12:33:46
putz... topico rescussitado..hehe.. mas no seu casao MontiPaz, creio q nao seja esses parafusos que existem nos modernos, veja que esses parafusos sao da sustentação da coluna depois do escamoteavel, sao na verdade, quatro parafusos, porem, dois sao os que afrouxam, mas acredito que o seu nao tenha esses parafusos. posso estar enganado, mas acho q nao tem nao.
grapowski
Masculino Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
Mensagem por grapowski em Ter 22 Dez - 13:04:04
E regulagem de folga em direção hidráulica? Tem como mexer alguma coisa na caixa???
marcelo machado
marcelo machado
Masculino Número de Mensagens : 70
Idade : 65
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
Cilindros : 6 cilindros, Alcool, agora com GNV
Data de inscrição : 08/05/2009
Mensagem por marcelo machado em Qui 18 Mar - 21:58:59
O meu carro esta com o mesmo problema, folga na coluna de direção, to quase metendo a mão pra fazer, tem um cara aqui no RJ chamado Galego, com sutaque de Pernambucano, que faz o serviço, por módicos R$160,00, uma verdadeira pechincha, se é tão simples assim vou tentar, os rolamentos parecem esarem bons, pois não estão fazendo nenhum tipo de barulho. Aguardem notícias
Cidade
Cidade
Mensagem por Cidade em Sex 19 Mar - 0:10:02
No meu é parafuso torx,tri dificil de acessar e tambem de encontrar a dita chave.Onde tem é ao contrário,é aquelas para entrar no parafuso e lá é uma que encaixa na cabeça dele,alguem sabe a bitola da chave,que quando for comprar já sei como pedir né.
parra
parra
Masculino Número de Mensagens : 1631
Mensagem por parra em Sex 19 Mar - 6:18:10
compra aqueles quites que chave catraca, a maioria ja vem com as chaves que vc precisa.
[]'s !
Cidade
Cidade
Mensagem por Cidade em Sab 20 Mar - 0:46:39
É meio dificil,pois esta chave é especial.Eu entendo um pouco e amanhã vou na loja Ferramentas Gerais e ver se encontro,depois digo se foi fácil Coluna da Direção com folga (ajuda) Icon_biggrin
Cidade
Cidade
Mensagem por Cidade em Sab 27 Mar - 0:16:13
Encomendei a chave T6 e T8 pra ver se da certo,estou aguardando a chegada,vem de Saõ Paulo,aqui em Caxias do sul-RS não tem pronta entrega,em algumas lojas nem conhecem a dita chave.
marcelo machado
marcelo machado
Idade : 65
Mensagem por marcelo machado em Sab 27 Mar - 17:22:57
Eu digo o seguinte, com chave ou sem chave da muito trabalho para fazer esse serviço, falei com um amigo meu que é eletrecista e ele me ajudou a fazer o trabalho, tive sorte porque os rolamentos estavam intactos, foi só apertar os parafusos e fechar. Coluna da Direção com folga (ajuda) Icon_cheers
marcãoopala
marcãoopala
Data de inscrição : 05/05/2010
Coluna da Direção com folga (ajuda) Empty Folga direção Escamoteável
Mensagem por marcãoopala em Qua 5 Maio - 19:44:18
Ressaltando Sobre A folga do Escamoteável são 03 Parafusos estriados que vão lá no fundo do corpo da Direção, 01 inferior , 01 lateral direito e outro superior direito , bem ao lado do miolo de contato na reta da vareta do farol alto, O ideal para apertar é uma chave T7 Longa , apertou ali já era fica firme,outra opção é colocar uma arruela de pressão aí fica difícil de soltar...
diplo1987
diplo1987
Masculino Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Data de inscrição : 19/01/2008
Mensagem por diplo1987 em Sab 17 Set - 14:11:46
opaleiro bva , onde vc conseguiu os rolamentos ? eu lutei pra conseguir uma coluna escamoteavel e consegui encontrar , mas ta toda fudida e tinha uma folta no eixo onde vai o volante , desmontei tudo pra ver e ta sem o rolamento colocaram uma bucha de plastico de cano de pvc
marchgg01
marchgg01
Masculino Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : OPALA COMODORO CINZA SLE
Cilindros : 4CC
Mensagem por marchgg01 em Seg 19 Set - 7:28:03
Olá esse Rolamento você acha na Loja Cheve Gm(www.cheveautopecas.com.br/) em São Paulo.
Comprei o meu Lá...
diplo1987
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Seg 19 Set - 11:55:33
valeu amigo
adrianopascutti
adrianopascutti
Masculino Número de Mensagens : 956
Mensagem por adrianopascutti em Sab 24 Mar - 9:57:53
Estou desmontando a minha coluna hoje...
Mas acredito que não vai ser rolamento e nem parafuso solto não...
Parece que tem algo quebrado mesmo.
Estou tentando documentar o serviço e postarei as fotos para enriquecer ainda mais o tópico.
adrianopascutti
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sab 24 Mar - 10:52:47
Resolvido.
Eram apenas "os dois" parafusos frouxos mesmo.
Como na mensagem anterior havia dito que NÃO achava que fosse só isso me enganei.
Ainda bem.
Valeu a todos que já postaram neste tópico.
Diegoj
Masculino Número de Mensagens : 2326
Mensagem por Diegoj em Dom 25 Mar - 12:37:37
O meu 91 tambem tem esse folguinha, mas é só pra cima e pra baixo, pouca coisa. Mas agora fiquei com uma duvida na cabeça, meu volante não volta sozinho depois de fazer uma curva com ele, é normal isso? Os outros 2 opalas aqui de casa são assim também, um com dh e escamoteavel igual o meu só que tá com uma folga desgraçada na direção e tudo desregulado ai não sei dizer se realmente nao volta ou é só por causa da folga e o outro opala a direção é mecanica e mesmo que o volante devesse voltar sozinho nesse opala ele não voltaria de tão pesada que é a direção. affraid
adrianopascutti
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Dom 25 Mar - 17:58:56
Então pessoal, como já havia comentado não estava acreditando que poderia ser apenas aqueles parafusinhos soltos.
Quando eu apertei eles, estando com a coluna inteira na mão, aparentou realmente que havia eliminado toda a folga mas não.
A folga diminuiu cerca de 90%. Agora já é possível manobrar com apenas uma mão sem ter a sensação que tudo vai cair.
Na prática achei 2 parafusos soltos e ops apertei mas acredito que tenha mais outro ou outros dois.
O problema é que não consegui tirar o copo de acabamento.
Na verdade só consegui tirar a chave de seta e o miolo de ignição. Soltei aquele copo que fixa a chave de seta, miolo, etc mas não consegui separar ele do resto assim como a capa de acabamento.
Tentei sacar o eixo do rolamento de cima e também não saiu. Gostaria de alguma dica de como desmontar toda a coluna para tirar de vez esta folga. Como eu já disse melhorou muito, apenas queria deixar perfeita.
adrianopascutti
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Dom 25 Mar - 18:02:14
Diegoj escreveu:O meu 91 tambem tem esse folguinha, mas é só pra cima e pra baixo, pouca coisa. Mas agora fiquei com uma duvida na cabeça, meu volante não volta sozinho depois de fazer uma curva com ele, é normal isso? Os outros 2 opalas aqui de casa são assim também, um com dh e escamoteavel igual o meu só que tá com uma folga desgraçada na direção e tudo desregulado ai não sei dizer se realmente nao volta ou é só por causa da folga e o outro opala a direção é mecanica e mesmo que o volante devesse voltar sozinho nesse opala ele não voltaria de tão pesada que é a direção. affraid
No meu caso a direção não volta totalmente, cerca de 1/4 a 1/2 de volta tem que ser no braço
adrianopascutti
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Dom 1 Abr - 22:01:25
Então pessoal, uma semana depois volto a escrever e contar que a folga não desapareceu totalmente não.
Ainda tem uma folga para cima e para baixo bem menor mas ainda tem.
Mas meu principal problema ainda é desmontar ela inteira.
Caso alguém tenha alguma dica ficaria agradecido.
j ricardo
j ricardo
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 9367
Mensagem por j ricardo em Seg 2 Abr - 13:21:09
essa coluna de direção me fez tanta raiva que arranqueie e joguei fora... substitui por uma convencional na meu ultimo diplomata...
NÃO TENHO MSN!!!! Twisted Evil
adrianopascutti
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 2 Abr - 21:08:14
Vou tentar mais uma vez e se não conseguir acho que irei atrás de uma simples mesmo. Irei me apoiar na sua experiência.
Masculino Número de Mensagens : 8693
Idade : 27
Modelo do carro : Caravan STD 1976[O BOM FILHO A CASA RETORNA!]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 2 Abr - 21:23:13
Ou então partir para uma nova escamotiavel.
adrianopascutti
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 2 Abr - 21:29:32
É que já a segunda que eu conheço que tem o mesmo problema.
A outra é do Opala Comodoro 89 do meu primo, que ficou com frescura para vender ele para mim. Mas vamos ver quando eu desmontar ela de novo. Da primeira vez estava com pressa pois teria que usar a caravela. Mas agora estou preparado para deixá-la de 2 a 3 semanas parada para resolver este probleminha e um vazamento de óleo na frente do motor.
adrianopascutti
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 2 Abr - 21:41:01
Mas não me arrependo nem um pouco de ter pego a Caravan.
Tenho 2 caixas de Som que preciso transportar e num 4 portas não caberia nem a mesa de som sem falar que meu sonho é um Coupe 79 6c.
Coluna da Direção com folga (ajuda) 20111002203847
willianscmotta
willianscmotta
Masculino Número de Mensagens : 730
Mensagem por willianscmotta em Sex 26 Set - 12:00:14
Pessoal, revivendo o tópico, o meu Diplo tem umas folgas no volante, mas o mais curioso é uma folga que tem, da seguinte maneira: se eu puxar o volante no sentido do painel para o banco, sinto que há uma grande folga, parece até que aquele pino onde fica o volante se desloca pra frente!
Será que procurando os tais parafusos que foram ditos aí em cima, eu consigo resolver isso?
willianscmotta
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 27 Set - 18:28:14
willianscmotta escreveu:Pessoal, revivendo o tópico, o meu Diplo tem umas folgas no volante, mas o mais curioso é uma folga que tem, da seguinte maneira: se eu puxar o volante no sentido do painel para o banco, sinto que há uma grande folga, parece até que aquele pino onde fica o volante se desloca pra frente!
Quando eu mexo o volante para baixo (na pequena folga que tem), o relógio digital desliga e o ponteiro do conta giro fica doido, sem o carro estar ligado ele vai lá nos 7 mil rpm, mas depois volta pro zero.
Será que o escamoteável está prendendo algum fio?
A folga é no pino central.
Coluna da Direção com folga (ajuda) 15pr2if
Acabei achando este componente elétrico, isto é algum tipo de relé? Chega 12V nele e vai para o conector azul de relé, mas não existe relé ali.
Coluna da Direção com folga (ajuda) 2u8dsmr
    Data/hora atual: Dom 20 Set - 3:49:51
