Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
cardan de opala e caravan são iguais Bar_leftcardan de opala e caravan são iguais Barcardan de opala e caravan são iguais Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
megadeth
megadeth
Masculino Número de Mensagens : 476
cardan de opala e caravan são iguais Empty cardan de opala e caravan são iguais
Mensagem por megadeth em Sex 23 Ago - 7:37:01
Meu cardan está torto, achei num desmanche uma caravan, ambos são 4 cil com cambio varetado.
Os cardans são do mesmo tamanho?
valeu!
Jaderson Grazziano
Jaderson Grazziano
Masculino Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986 Automatic
Data de inscrição : 08/10/2012
cardan de opala e caravan são iguais Empty Re: cardan de opala e caravan são iguais
Mensagem por Jaderson Grazziano em Sex 23 Ago - 10:53:12
Fala irmão troquei uma idéia com o meu mecânico e ele me disse que se for do mesmo câmbio o cardan é o mesmo.
Masculino Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Ago - 12:29:58
nao depende apenas do cambio
depende tambem do modelo do diferencial
OKK OKK OKK OKK
rysnn12
rysnn12
Masculino Número de Mensagens : 853
Idade : 27
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
Mensagem por rysnn12 em Sex 23 Ago - 12:58:01
dana pra braseixos tem diferença no cardã?
megadeth
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 23 Ago - 18:13:56
rysnn12 escreveu:dana pra braseixos tem diferença no cardã?
Vou conferir o diferencial, se for braseixos serve então?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Ago - 21:06:25
nunka ouvi relatos sobre isso mas por experiencia propria eu digo q é sim.....
uma vez as cruzetas do meu opala foram pro beleleu....eu tinha q trocar
meu tio tem uma funilaria e tem 3 opalas (dele) parados la....ele ia me dar as cruzetas (usadas) de um dos opalas q estava la parado pois eu estava sem trampo e sem $$$
dai eu tirei o carda pra tirar as cruzetas e ele me deu a ideia pra colocar o carda todo ja...pra nao ter o trabalho de tirar tudo e etc.....
quando tirei o carda do meu (q é danna) e fui colocar o do outro opala (q era braseixos) o carda nao entrou...ficou comprido uns 3 cm a mais
tive q tirar as benditas cruzetas Mad Mad Mad
por isso eu falo q o carda para o diferencial braseixos é um pouco mais comprido q o carda para o diferencial danna....
se alguem me provar o contrario eu vou ficar agradecido por saber o correto e vou ficar muuuito confuso pelo o q acontece aquele dia kkkkkkk
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Ago - 21:11:15
megadeth escreveu:
se a caravela for braseixos e o seu opala tbem for braseixos com certeza serve sim!!
ou se o seu for danna e o da caravela tbem for danna com certeza ser sim!!
o q eu digo q nao daria certo é um for danna e o outro braseixos.
OKK OKK OKK OKK
Pedro Fagundes
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Sex 23 Ago - 21:50:00
tem diferença sim.. um é mais curto e não dá encaixe.. se vc colocar o mais longo pode até
entrar, mas fica batendo no câmbio..
se vc comparar os de 6c com os de 4c, percebe que os de 4 são mais longos.. eles até entram no motor de 6c, mas ficam pegando na caixa..
e diferenciais para 6c os do dana são mais curtos por causa do formato do diferencial.. dá pra cortar, mas tem que balancear depois, senão causa vibração..
um cardã de dana custa uns 200 reais.. pra cortar fica uns 150, mas tem que fazer o balanceamento..
só não aconselho o bipartido, por que geralmente dá vibração..
tem que ser inteiriço no meu caso eu troquei o dana 30 pelo dana 44 e tive que trocar o cardã também..
Última edição por Pedro Fagundes em Sex 23 Ago - 21:53:00, editado 1 vez(es)
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Ago - 21:56:59
Pedro Fagundes escreveu:
foi o q aconteceu comigo....a luva entrou totalmente no cambio e ficou pegando no retentor....mesmo assim nao deu encaixe no diferencial
se tivesse encaixado eu nao deixaria daquele jeito pois iria estragar o retentor do cambio
OKK OKK OKK OKK
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 9 Ago - 17:55:06
Amigos to na duvida em tamanhos de cruzetas? no meu 78 sao cruzetas pequenas e as que comprei sao grandes. existe diferenças e quais?
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 9 Ago - 20:30:37
cara....nao fica bravo....
mas as pequenas sao pequenas...as grandes sao grandes kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
é pq eu nao entendi quais diferenças vc se refere......
pelo q eu sei a unica diferença é o local onde encaixa a castanha e a trava.....tem acredito q a grande seja mais resistente e melhor......
OKK OKK OKK OKK
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 9 Ago - 21:31:04
pq nunca troquei e tinha comprado uma que serviria e hj qd fi trocar deparei com esse detalhe e nao soube a diferença dos tamanhos
Masculino Número de Mensagens : 5172
Mensagem por opala4cc em Qui 9 Ago - 22:01:11
thiago.santiago escreveu:pq nunca troquei e tinha comprado uma que serviria e hj qd fi trocar deparei com esse detalhe e nao soube a diferença dos tamanhos
De 1969 até 1974 usa-se um tipo de cruzeta. De 1974 até 1992, outra.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 9 Ago - 22:22:10
entao meu cardan esta errado pq ele e 78 o opala
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 10 Ago - 19:36:36
ate 74 usa a castanha pequena entao??
depois é a castanha grande??
interessante!!
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Sex 10 Ago - 20:58:21
Marcos Adriano escreveu:
interessante!!
Isso eu não sei dizer. Nunca tive em mãos uma cruzeta (junta universal) de cardan de opala 1969 até 1974 para comparar com a cruzeta do 1974 em diante. Só posso dizer o número GMB de uma e da outra.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 11 Ago - 18:13:41
com ctz a cruzeta ate 74 é a pequena.....apos é a grande..
a de cima é a grande...q eu vejo em quase todos os opalas por ai....
a de baixo é a pequena...q eu acho q é essa ate 74
cardan de opala e caravan são iguais 20170710
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 1:36:28
