Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 Bar_leftEmbreagem não funciona mais!! - Página 2 BarEmbreagem não funciona mais!! - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
Número de Mensagens : 12482
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 Empty Re: Embreagem não funciona mais!!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 19 Jul - 11:56:03
willianscmotta escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Você se refere a sua Caravan 4 cc certo? E você quer colocar uma relação de motor 6 cc? 3.07? A relação 3.07 é muito longa pro 4 cc, não fica bom...você vai sofrer pra tirar o carro do lugar.
Nunca andei num 4 cilindros com relação diferente da 3.54, então não sei se fica bom, mas tem muita gente que usa e não tem do que reclamar...bom se eu achar uma relação 3.07 boa, vou fazer o teste, se ficar ruim, procuro uma 3.54 mesmo.
O foda é de 4ª marcha o carro pelejar pra passar de 120 km/h. E olha que meu carro é todo certinho!
Você diz que ele não passa de 120 ou demora muito pra chegar a 120? Você não vai curtir a relação 3.07...o carro vai ficar muito lerdo e pesado..
willianscmotta
Número de Mensagens : 726
Mensagem por willianscmotta em Ter 19 Jul - 12:18:12
Rubão6cc escreveu:
Até que ele chega a 120 km/h rápido, mas pra passar disso é tenso, o carro pena....como tive um opala 4 cilindros a álcool com câmbio de 5 marchas, sempre comparo com ele, pois nele eu colocava 150 km/h tranquilo!
Masculino Número de Mensagens : 12482
Mensagem por Rubão6cc em Ter 19 Jul - 12:53:12
Rubão6cc escreveu:
Então mas isso não tem a ver com relação de diferencial até porque todo opala 4 cc é relação 3.54.
Isso aí é carburação. Essa sua Caravan deve ter carburador de corpo simples...228? É um carburador muito bom pra economia, mas péssimo pra desempenho. Esse seu Opala álcool aposto que estava com H34 que é corpo duplo, bem melhor em termos de rendimento. Te aconselho a colocar um H34 na sua Caravan.
Embreagem não funciona mais!! - Página 2 Sem-t-tulo
willianscmotta
willianscmotta
Masculino Número de Mensagens : 726
Mensagem por willianscmotta em Ter 19 Jul - 13:00:29
Rubão6cc escreveu:
Já uso um H-34 na gasolina, com pistões retos na medida 0.30 e caixa de câmbio varetada (clec clec).
Mensagem por Rubão6cc em Ter 19 Jul - 13:04:30
Rubão6cc escreveu:
Era pra render mais...você sabe se está abrindo o segundo estágio?
willianscmotta
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 19 Jul - 13:10:33
Rubão6cc escreveu:
Eu também tinha essa dúvida sobre o 2º estágio, mas deixei o celular filmando enquanto eu acelerava, daí tive a comprovação de que o 2º estágio está abrindo corretamente. Antes ela tinha um DFV-228, era uma bosta, quando coloquei o H-34 melhorou bastante!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 19 Jul - 13:19:30
Rubão6cc escreveu:
Não sei como vc fez o teste mas o correto é vc pedir pra alguém dentro do carro acelerar ao máximo e vc ficar olhando até onde vai o came do acelerador..pede pra pessoa segurar pisado tudo e tenta empurrar o came com a mão pra ver se vai mais..se for mais então o cabo não está dando curso..outro teste que pode fazer é acelerar tudo em primeira e ver se passa atinge uma boa rotação no motor..o meu não passava de 3.000 giros...era o cabo que não deixava abrir o segundo estágio..após arrumar chega tranquilo em 4500-5000 giros.
E como está a giclagem do carburador? Tudo certo?
LucasPiologo
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 19 Jul - 13:20:04
Amigo, seu carro é 4M ou 5M?
Poe uma 446 nele para ele virar bixão ! Twisted Evil
willianscmotta
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 19 Jul - 13:23:56
LucasPiologo escreveu:Amigo, seu carro é 4M ou 5M?
Ele é 4 marchas.
willianscmotta
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 19 Jul - 13:27:07
Rubão6cc escreveu:
Coloquei meu celular em cima do carburador, fiz isso com o carro desligado, então acelerei 4 vezes até dá fim de curso no pedal. Quando eu vi a filmagem, o segundo estágio abriu todo nas 4 vezes que acelerei.
LucasPiologo
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 19 Jul - 13:29:06
Cara, ta explicado por que ele sofre, 4cil 4m é muito curto coloca o cambio 5m do 4cil com dif 3.54 vai ficar muito bom !
willianscmotta
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 19 Jul - 13:56:06
Rubão6cc escreveu:
Olha aí Rubão.
willianscmotta
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 19 Jul - 13:58:22
LucasPiologo escreveu:Cara, ta explicado por que ele sofre, 4cil 4m é muito curto coloca o cambio 5m do 4cil com dif 3.54 vai ficar muito bom !
Foda é fazer essa adaptação, tem que mexer no cardã, tb não sei se o console vai ficar certinho com relação a posição da alavanca do câmbio...é muita coisa pra mexer...
LucasPiologo
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 19 Jul - 14:02:24
Eu não tinha pensado nessa parte =/
ai é foda mesmo !
Mensagem por Rubão6cc em Ter 19 Jul - 15:39:28
Olha aí Rubão.
Realmente, abrindo 100%
vicomodoro
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 723
Mensagem por vicomodoro em Ter 19 Jul - 16:18:01
Vou ralatar o que vivi.
Usei o 228 um bom tempo, arrancada razoável andava bem o carro. Obs. Não sou de paulear o carro borrachão estas coisas não.
Quero que o carro ande bem, responda em retomadas para ultrapassagens e também responda bem nas arrancadas tipo no sinal.
Troquei pelo H34 maldito carburador, achei que deixou o carro muito fraco e para abrir o segundo estágio tem que pisar quase no fundo. Nunca me incomodou mas achei muito fraco pelo menos no 4cil. Depois coloquei o 446, muito bom arranca bem achei até economico, nunca mais troco. A não ser talvez por uma W40.
LucasPiologo
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 20 Jul - 7:22:17
vicomodoro escreveu:Vou ralatar o que vivi.
Tirando a parte do 228, minha experiência é a mesma, não troco a 446 por nada !
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 5:27:48
