Há 133 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 131 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Anderson Carvalho
adriano fossatti
marco1990
ophala76
the_borba
9 participantes
PESTANAS
the_borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 09/09/2013
PESTANAS
Gostaria de saber se existe algum tipo de pestana para porta dianteira do opala duas portas que seja igual a de alumínio, mas com friso preto plástico ou borracha que já venha com a borracha de vedação pra não entrar agua
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
Re: PESTANAS
Se for as que eu estou pensando (pestanas externas presas no friso de aluminino)...
acredito que não, só pintando.
marco1990- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Opala 91
Opala 90
Data de inscrição : 14/09/2013
Re: PESTANAS
A borracha da pestana de Kombi dá
adriano fossatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Re: PESTANAS
as do uno ficam melhores que as originais, so as borrachas
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Re: PESTANAS
adriano fossatti escreveu:as do uno ficam melhores que as originais, so as borrachas
Bom saber!
Não sabia que dava adaptação
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
Re: PESTANAS
KKKKKKKKKKKKKK
sabia que não devia ter pago caro na internet!!!
Vlw pela dica da borracha amigo!
comodoro sl/e 90
Re: PESTANAS
fica igual a original, e so tirar aquele dente de borracha, sai facil e so puxar e cortar ela na altura da velha
and.negocios- Opaleiro
Data de inscrição : 05/03/2015
Re: PESTANAS
Amigos poderiam explicar melhor como fazer a adaptacao da borracha da pestana do uno no Opala coupe? Valeu
comodoro sl/e 90
Re: PESTANAS
Amigo vc pega a pestana do uno 2 portas, retira a borracha daquela parte plastica, e so puxar, vc vai ver que tem um ressalto nela para prender na pestana do uno, retire ele, corte a pontinha com um estilite e depois puxe que ele sai normal, depois vc corta na altura q fique como a do opala, e por ultimo corte o comprimento
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Re: PESTANAS
Serve para o traseiro também?
Pergunto por causa da curvatura do friso traseiro.
comodoro sl/e 90
Re: PESTANAS
serve tambem amigo, a curva a borracha faz facil
marcosschwabe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Comodoro 87 4cc Injetado!
Data de inscrição : 12/01/2014
Re: PESTANAS
fotos????
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
