Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Antonio-Opala 74'
kio75
ophala76
OpaleiroATEOFIM
Vagner Mendes
9 participantes
Como fazer uma ligação, sem usar a chave original?
Vagner Mendes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 05/02/2014
Boa tarde, como faço para ligar meu Opala 1975, sem usar a chave original, e sem usar o pós chave do comutador, ou seja queria ligar meu Opala com aquelas chavinhas tipo de caça e com botão start. Quem puder ajudar agradeço.
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Tu tem q puxar o FIO da meia chave pra chave geral do caça e o da partida pro START meu opala ta ligado com caça tbm e a geral so q nao sei te explicar cores de fios e tal mandei eletrecista fazer!
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
Olha, meu pai fez essa adaptação pra mim, posso perguntar pra ele (não moro mais com o velho).
Posso dizer que ficou muito bom, a única "coisa ruim" é que você precisa escolher entre retirar a trava do volante ou não.
Se tirar, fica normal, 1 botão de meia partida e 1 para partida.
Se não tirar, precisa colocar a chave, virar até meia partida e daí dar partida pelo botão.
Papai adaptou pra mim mas já coloquei o cilindro de volta....
Mas qual o problema ? Se precisar trocar o cilindro de ignição, pode por o de Fusca (1 pino) que dá certinho e custa no máximo R$20,00 em qualquer auto peça.
Ok, o problema não é dinheiro pra trocar o miolo não, eu tenho original, meu carro está sem o chicote, eu já fiz isso uma vez, mas foi há uns sete anos atras, agora esqueci como faz. Eu sei que posso fazer puchando um fio da bobina e outro da bateria, sei lá rsrrsrsrs esqueci. Por isso pedi ajuda. Um abraço.
ophala76- Opaleiro
Ah sim, não estou dizendo que vc está sem dinheiro, porque foi isso que me impediu de voltar o cilindro original...
Elétrica não manjo nada, mas no botão de meia partida tem 4 fios, provavelmente são os 4 fios que iriam no contato da ignição...
Depois acredito que seja só puxar o fio do motor de partida...
2> comanda o acionamento do motor de arranque
ophala76- Opaleiro
Eu já voltei o cilindro de ignição no painel, mesmo assim vou deixar os botões para partida, até comprei esses aqui pra dar um tchan...
Meia partida
Ligar
Meia partida
Ligar
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
cara vc pode usar o esquema eletrico assim
e coloca um desse para dar a partida
Obrigado pelas respostas, quando colocar pra funcionar o Opalão eu informo aos amigos.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
cara pq vc nao gasta um pouco a mais e compra uma ignição com chave ja
conselho de quem usa essa gambiarra no carro
toda vez que tu for parado, policia vai infernizar vc mais ainda, pq eles acham ue o carro e roubado
segundo, essas pecinhas esquentam muito e pode pegar fogo
terceiro ;..... e fei pa kawaka enta em ves de gastar 15 reIS para compra essa peça gaste 27 a 64 e compre uma ignição com chave
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Modelo do carro : Opala de Luxo Fastback 1974 Placa preta
Opala sedãn 1972 Especial Ratão
Rural Willys 4x4 1966 Placa preta
Fusca 1970 1 série
Cilindros : nem um deles tem motor
Re: Como fazer uma ligação, sem usar a chave original?
Eu coloquei um botão na Rural igual esse que o Kio75 postou...
Como o acendedor de cigarro dela não serve pra nada eu adaptei dentro dele, é só apertar o acendedor que ela liga. Ficou muito bem feito e 100% camuflado haha
Mais no final das contas não estava prestando não, de vez em quando ela estava tendo uns problemas na partida, as vezes ela não girava de jeito nenhum, depois voltava... Pensei que fosse motor de partida, mais quando fui no meu eletricista e expliquei os problemas, ele logo perguntou se a partida dela era no botão, eu disse que sim, ai ele me falou que provavelmente iria ser por causa do botão e em ultimo caso o motor de partida.
Voltei para o tambor e nunca mais deu problema
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
vo upar o video do meu de como eu ligava ele .... agora vai voltar para a chave basta o eletricista parar de frescura e vim acerta a caixa de fuziveis
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
Identifique o Positivo (30)
Identifique o pós chave (15)
identifique o do automático do Motor de partida (50)
Chave Liga e desliga junta o 30 com o 15
Botão de Partida junta 15 com o 50
Após acionar a chave, pressione o botão de partida
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
como ja aconselhei por experiencia própria isso esquenta e o carro fica com frescura para pegar assim como o Antonio falou
Fusca 1970 1 série
Teve uma vez que eu estava de Rural, a noite em uma avenida movimentada, e deixei ela afogar... Depois quem disse que ela pegava! Sorte que os carros foram andando devagar e quando chegou minha vez ela pegou.
Outra vez estava no drive thru pegando o lanche e ela resolve não querer pegar
O eletricista me explicou o que acontece, mais eu não me lembro direito... Parece que a corrente não chega como deveria no motor de partida. É alguma coisa assim...
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
Antonio-Opala 74' escreveu:Teve uma vez que eu estava de Rural, a noite em uma avenida movimentada, e deixei ela afogar... Depois quem disse que ela pegava! Sorte que os carros foram andando devagar e quando chegou minha vez ela pegou.
talvez nao tem a mesma potencia que o tambor da chave para mandar energia par o motor ja que vc clica e solta como vcs podem ver no video o carro ligado e nao pegava de primeira de segunda de 99999 vezes .... so quando desligava esperava 3 minutos r voltava ai pegava
sem falar dos fios esquentando e o cheiro de fio queimado na hora da partida
Tcpthiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 500
No meu eu deixei a meia chave no miolo mesmo, junto com a trava. E a partida no botão.
De vez em quando eu esqueço que é no botão, ao qual está escondido, e fico umas 4 vezes girando chave e nada....
E sobre forçar a partida, eu coloquei um relé pra ajudar na partida! Força menos os fios de 30 anos lá dentro....
Fusca 1970 1 série
Tcpthiago escreveu:No meu eu deixei a meia chave no miolo mesmo, junto com a trava. E a partida no botão.
é igual eu usava... Virava a chave e apertava o botão...
fastback- Opaleiro
- Número de Mensagens : 394
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Amigos, para não esquentar nada e pro carro pegar sem problemas, é só usar um relê!
Meu Opala já veio "instalado" um sistema assim, o fio da bobina passa por um botão "secreto" e desse botão vai o sinal pra dar partida, pois quando comprei o carro deu pau no bujão de chave. Aí o cara passou um fio direto e fez mó gambiarra na hora pra eu levar o carro embora... rs
Depois, analisando com calma, coloquei um relê auxiliar de partida da D20 que meu sogro tinha guardado (uns chamam de Puxa-saco) e nunca mais tive problema com fio esquentando. E outra, com um relê desses ou até mesmo um relê convencional de 4 pinos, você acaba mandando uma corrente maior que aquele fiozinho velho e cheio de resistencia que vêm do pós chave.
Eu tava desde cedo pra responder esse tópico porque ia fazer um esqueminha pra ajudar o amigo ai. Vou terminar oe squema e já posto.
fastback- Opaleiro
Meu carro era assim, com o puxa saco:
Particularmente eu gostava muito desse sistema, usava um fio bem grosso vindo da bateria que alimentava o motor de partida. Com o puxa saco nunca tive problemas de o motor dar aquela "pesada" pra dar partida. Com o relê de 70A ele pega super bem, mas AS VEZES (raras ocasiões) ele dá uma pesada.
Depois, precisei fazer o motor de partida (focinho quebrado) e tive que tirar o puxa saco porque estava dando mal contato, aí usei um rele de 70A:
Ai vai o esqueminha que eu tava desenhando... Fiz duas opções, uma onde você pode usar um positivo qualquer para alimentar o botão (cinzeiro, pós chave, qualquer coisa, até um fio direto da bateria, só que prefiro o pós chave ou um botão tic tac antes porque com um fio direto qualquer esbarrada nesse botão faz o arranque girar)
E também um esqueminha com botão secreto... O fio "roxo" mostra que o fio que vai alimentar a bobina é desviado para um tic tac e o fio que sai do tic tac, além de ir para a bobina, também alimenta o botão da partida... Espero não ter ficado confuso. rs
Mais ja vi carro de pista com o caça sera q msm com akele caça falha a partida??? ou caça tem algum segredo de nao falhar????
fastback- Opaleiro
O falhar da partida pode ter muitas causas... As mais comuns são motor de partida meio gasto ou velho (buchas, escovas, e etc já ruins) ou então pouca amperagem no motor de partida. Um problema muito comum é que o fio que sai do bujão de chave para o motor de partida geralmente é velho, ou cheio de remendos, e acaba oferecendo resistência fazendo com que não chegue potência suficiente no motor de arranque para dar uma partida legal.
Por isso me recomendaram usar o relê, eu usei e também recomendo.
Bom dia!
Meu arranque parece que está travado.
Como faço pra destrava-lo?
Meu Opala é um 4cc 1991.
- Número de Mensagens : 8149
Vagner Mendes escreveu:Bom dia!
Um procedimento chamado remover e desmontar.
Dar batidas nele só em emergências.....a noite...sozinho.....parado na frente do cemitério.
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Seg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
