Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 3 Motores de busca
CaioH, FabioM, Rodrigo Mattos
thallisguimaraes (17536)
Opala a gasolina usa a valvula thermac  ? Bar_leftOpala a gasolina usa a valvula thermac  ? BarOpala a gasolina usa a valvula thermac  ? Bar_right
Rubão6cc (12469)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8218)
onivaldo.gm
onivaldo.gm
Masculino Número de Mensagens : 565
Idade : 54
Cilindros : 6Cil 4100cc
Opala a gasolina usa a valvula thermac  ? Empty Opala a gasolina usa a valvula thermac ?
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 12 Fev - 8:45:21
Pessoal, estive vendo a tampa do filtro de alguns opalas e percebi em seu bocal de saida a valvula thermac (na figura está na ponta). Para quem nao sabe, esta valvula controla a entrada de ar quente vindo da parede  do coletor de escapamento para dentro do carburador melhorando a lenta. Alem desta valvula é claro tem que ter a chapa que "capta" o ar quente, a mangueira de ligação e o sensor termico regulador dentro do filtro de ar.
A pergunta é: meu opala é a gasolina, e nao tem esta valvula e nem a a chapa, foi retirada pelo dono ou não vem de fabrica mesmo ?
Estava pensando em colocar mas se não agrega nada...ou pior, pode prejudicar no meu caso ? bobeira mexer nisto ?
Valeu.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/802/3jpq.jpg/
Diegoj
Masculino Número de Mensagens : 2326
Opala a gasolina usa a valvula thermac  ? Empty Re: Opala a gasolina usa a valvula thermac ?
Mensagem por Diegoj em Qua 12 Fev - 9:36:05
O meu original a gasolina tinha isso.
Se conseguir deixar tudo funcionando como original, talvez vale a pena montar denovo.
Mas caso contrario é melhor nem mexer
Masculino Número de Mensagens : 3635
Modelo do carro : 2 Caravans Comodoro 88 e 91 (4 e 6cil. respectivamente) e 1 Opala Comodoro 90 (4 cil.)
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 26 Jan - 19:57:59
Estou deixando minha Caravan o mais original possível. Isso implica na retirada do filtro esportivo marmita e a recolocação da panela do filtro original.
Nos carros equipados com carburador 3E, sabemos q existe uma válvula à vácuo q controla a admissão do ar quente oriundo do coletor de escape. Atingindo a temperatura normal, ela fecha e o motor passa a receber ar na temperatura ambiente.
Mas, e no caso dos carros equipados com H-34 (meu caso), onde não existe válvula e, sim, uma tomada de ar quente direto? Ou seja, o moto aspira ar quente e ar ambiente ininterruptamente. Isso influencia mto no consumo ou desempenho?
Caravan Comodoro SL/E 88 4cil.
Caravan Comodoro SL/E 91 6cil., completa
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 8218
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 27 Jan - 9:31:41
ahh....eu tenho pra mim q sim.....influencia sim no consumo e desempenho....
ate pq quanto mais frio o ar entrar no cilindro melhor.....pois qualquer substancia com temperatura mais baixa ocupa menor espaço do q com temperatura mais alta....o ar mais frio entra "em maior quantidade" no cilindro quando há a combustão ele aquece e ocupa maior espaço fazendo com q a explosao seja "mais forte"
nao sei se expliquei com os termos corretos e tal.....nao sou doutor no assunto....mas basicamente é isso....
nao sei tbem se unicamente no alcool o ar quente tenha o efeito inverso dos outros combustiveis onde sem DUVIDA o ar frio é muito melhor....
vejamos por exemplo os motores a diesel onde varios caminhoes turbinados tem intercooler pra resfriar o ar depois de passar pela turbina q naturalmente trabalha muito quente devido o escape....sem falar na captacao do ar dos caminhoes mais modernos q em sua grande maioria fica no topo da cabine pra evitar captar ar quente de baixo q fica mais em contato com o asfalto.....ou mesmo aqueles caminhoes antigos onde a captacao de ar fica dentro do cofre...igual os carros....acho q com o passar dos anos com estudos e pesquisas foram descobrido q o ar frio é melhor e a captacao de ar foi saindo do cofre e passando pra fora do motor e depois acima da cabine gradativamente....isso tbem ja ajuda a captar um ar mais "limpo" prolongando a vida util do elemento do purificador do ar.
Esse é o local mais comum da captacao de ar dos caminhoes hj em dia:
Opala a gasolina usa a valvula thermac  ? Scania10
tbem vejamos os carros modernos com captacao de ar sempre na frente de qualquer outra peça do motor como por exemplo o radiador e condensador de ar....
tudo isso visando a captacao de ar mais frio pra entrar no cilindro....
eu enquanto tive minha caravan no alcool nunca usei esse defletor e essa mangueira onde faz o purificador de ar puxar o ar quente vindo do escape....
Opala a gasolina usa a valvula thermac  ? 20170212
Opala a gasolina usa a valvula thermac  ? 20170213
eu acredito muito q essas peças servem apenas para os primeiros minutos de funcionamento do motor ainda frio.....entao eu preferia ficar alguns minutos com o funcionamento dele nao muito bom do q comprometer um longo periodo como por exemplo em uma viagem longa.....se bem q rodei apenas dois anos com minha caravan no alcool....ha uns 3 anos uso gasolina.
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 17:47:01
