gostaria de saber se ja tem no opala os seguintes sensores, e onde que ficam... opala 4cc comodoro 88.
temperatura de agua,
pressao do oleo,
temperatura do oleo.
obrigado
Há 155 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
BANDIT escreveu:Se for Type -R ....cuidado que é chinês ...de 5° categoria .....e pode dar curto em tudo !!!
Tudo da Type -R ...é perigoso .....
no mínimo use Cronomac !
o temperatura da agua é no cabeçote perto do carburador entao?OpaleiroATEOFIM escreveu:uai pelo q sei temperatura e cabeçote oleo e no bloco temperatura de oleo nao sei
Antonio-Opala 74' escreveu:O sensor que fica perto do carburador é da temperatura da agua...
O que fica no bloco do lado do passageiro e pressão de oleo... Lá você pode ligar os dois, pressão de oleo e temperatura de oleo, usando um adaptador...
fsevero escreveu:huauhaua
e alguma informação dos sensores?
onde que ficam no opala 4cc?
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
