Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17536)
Diferença entre automáticos de 88/90 e 91/92 Bar_leftDiferença entre automáticos de 88/90 e 91/92 BarDiferença entre automáticos de 88/90 e 91/92 Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
AFB
AFB
Masculino Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 16/05/2013
Diferença entre automáticos de 88/90 e 91/92 Empty Diferença entre automáticos de 88/90 e 91/92
Mensagem por AFB em Sex 28 Mar - 2:37:50
Olá pessoal!
Há próximo de 01 ano adquiri um Diplomata 91/92, o qual o câmbio inicialmente automático foi substituído por um de 04 marchas pelo antigo proprietário.
Ocorre que estou empenhado em restaurar esse carro e deixá-lo totalmente original e diante da dificuldade de localizar um sistema de transmissão automático completo do 91/92 que tenha tudo o que precisa para ser instalado, acabei comprando sistema completo (câmbio, conversor  de torque, mangueiras, console, roldana, lataria do túnel onde fica alavanca que o antigo proprietário havia cortado para o câmbio manual), enfim tudo relacionado ao câmbio de um Diplomata 89.
Estou realizando uma revisão geral no meu Diplomata e após ocorrerá a instalação do câmbio automático.
Já percebi "incompatibilidades"entre o 89 e o 91/92, como por exemplo um radiador independente para o câmbio no modelo 91/2, o qual ainda estava instalado no meu carro, e consequentemente as tubulações terão que serem modificadas.
Alguém sabe me dizer se existe outras diferenças relevantes no sistema entre os anos citados? Existe algum elemento eletrônico no 91/2  que não existe no 89, o qual deverei verificar. O Kick down é realizado apenas por cabos em ambos os modelos?
Gostaria também de alguma foto de carburador 3E para ver como fica a ligação dos cabos.
Agradeço a colaboração de todos.
Marcelo74v8
Marcelo74v8
Masculino Número de Mensagens : 364
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Diferença entre automáticos de 88/90 e 91/92 Empty Re: Diferença entre automáticos de 88/90 e 91/92
Mensagem por Marcelo74v8 em Sab 29 Mar - 11:51:27
Vai mudar o cabo do velocímetro, que no 92 é composto de 2 partes por causa do sensor de velocidade da servotronic.
Veja esses tópicos aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t32520-cambio-automatic-4-manutencao-e-cuidados
http://www.opaleirosdoparana.com/t32741-minha-caixa-automatica-nao-engata-a-re
http://www.opaleirosdoparana.com/t33699-compro-cabo-velocimetro-diplomata-6cil-automatic-4-90-90
http://www.opaleirosdoparana.com/t32955-limpeza-do-corpo-de-valvulas-do-cambio-zf-4hp22
O conversor de torque muda também, mas só p/ 4 e 6 cilindros. No 4 cilindros a redução é 2.57:1 e no 6 cilindros é 1.88:1. então, procure saber se este câmbio estava em um 4 ou 6.
AFB
AFB
Mensagem por AFB em Sab 29 Mar - 12:07:18
Marcelo74v8 escreveu:Vai mudar o cabo do velocímetro, que no 92 é composto de 2 partes por causa do sensor de velocidade da servotronic.
Olá meu amigo!
Muito obrigado pelas informações!
O câmbio que eu comprei era de um Diplomata 4.1/s.
Será que vc não possui nenhuma imagem de carburador 3E com os cabos do automático ligado para eu ver o que falta no meu?
Abraço
Marcelo74v8
Marcelo74v8
Idade : 46
Mensagem por Marcelo74v8 em Sab 29 Mar - 12:15:05
Esse vou ficar devendo. O meu está todo desmontado.
Eu tinha um arquivo com o esquema. Se eu achar envio
AFB
AFB
Mensagem por AFB em Sab 29 Mar - 12:24:14
Marcelo74v8 escreveu:Esse vou ficar devendo. O meu está todo desmontado.
Valeu!
Onde eu moro (interior de SP) não tem nenhum pra ver.
Estou procurando na net e nos foruns.
Mais uma vez obrigado!
Abraço.
AFB
AFB
Mensagem por AFB em Dom 6 Abr - 9:31:20
Pessoal! Quem puder me ajudar, agradeço muito.
Obrigado.
LipCamaro
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 21:35:17
Eu tenho um diplomata 91 automático mas está com motor e carburação do 88.
O que fica ligado ao carburador 3E??
Tirando o motor, o resto é original...
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 21:37:44
O kick down fica próximo aonde tranca o capô...
Devem ter trocado o cabo do kick down para o carburador.
Se quiser mando foto
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 1:00:12
