» Ar Condicionado do Opala - Retrofit com MO49 Plus
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptyOntem à(s) 13:50:59 por Paulo Corso
» Bloqueio sistema Pino + Planetárias
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptyOntem à(s) 13:14:32 por -GTO-
» Caravan amarra nos 3000rpm (RESOLVIDO)
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptyOntem à(s) 10:35:17 por Müller
» CLUBE DO OPALA BH
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptyOntem à(s) 5:21:53 por Douglas MRS
» Tampa do estepe da caravan
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptyTer 18 Jan - 16:34:06 por fauzi
» Toca Fitas Shedar - Diplomata 92
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptyTer 18 Jan - 10:14:14 por adpachec
» alguem pode me dizer de onde sao essas chapas?
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptySeg 17 Jan - 20:38:46 por Gerald
» [Pedido] para-choque 92 dianteiro quebrado
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptySeg 17 Jan - 7:02:46 por jose taveira
» Feliz ano novo a todos
Luzes oscilando na lenta - Página 4 EmptyDom 16 Jan - 18:32:10 por Diplo87
39 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 36 visitantes :: 3 motores de busca
Gerald, Müller, N474N
thallisguimaraes (17581)
Luzes oscilando na lenta - Página 4 Bar_leftLuzes oscilando na lenta - Página 4 BarLuzes oscilando na lenta - Página 4 Bar_right
Rubão6cc (14112)
j ricardo (9375)
raphaelcaronti (8733)
+17
COMODORO_SLE_AUTOMATICO
Gerald
cabesanto77
Alessandro Gervasio
willianscmotta
hunzeker
endrigo
bruno silverstar83
Kako
jonathanbm
RN_Willemann
Parolim77
IVAN4100
21 participantes
ghbamorim
Número de Mensagens : 139
Data de inscrição : 11/01/2013
Luzes oscilando na lenta - Página 4 Empty Re: Luzes oscilando na lenta
Mensagem por ghbamorim Qua 29 Dez - 7:27:51
Gerald escreveu:
Tenho minhas dúvidas se retirar uma das ventoinhas irá resolver o problema. O vilão, ou melhor, a vilã do alternador é bateria, não as outras cargas eleétricas. Quando a bateria está com carga baixa, ela sozinha consegue consumir toda a capacidade de corrente do alternador.
A bateria é nova. Tanto que quando ela descarrega e não dá mais a partida, eu deixo ela repousar um tempo e a carga volta. As vezes nem preciso recarregar
Gerald escreveu:
Creio que a instalação de um rolo-guia é a solução mais prática para o problema. Um mecânico não deveria ter dificuldade para fazer a adaptação.
Os mecânicos por aqui são complicados. Não conseguem consertar uma coisa sem quebrar duas outras. Levei o carro pra trocar o cano de freio que tava vazando e agora o carro tá travando as rodas. Levei pra instalar o ar e o cara desgraçou a pintura do meu carro com algum produto químico que bateu nele, além de ter deixado o carro fazendo 3 km/l (antes o consumo tava razoável pra um 4 cilindros) e ter deixado esse problema das correias que se partem. Tô fazendo as coisas eu mesmo e quando chamo algum mecânico tenho que ficar supervisionando pra o cara não fazer merda.
Você tem ideia de algum modelo de rolo que eu poderia usar? Eu teria que mandar fabricar o suporte e usar uma correia maior, mas talvez resolvesse
Última edição por ghbamorim em Qua 29 Dez - 7:41:06, editado 1 vez(es)
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Qua 29 Dez - 7:30:03
[quote="opala4cc"]
ghbamorim escreveu:
É, você vai ter que experimentar uma polia de maior diâmetro no alternador. Deve aumentar sensivelmente o ângulo de abraçamento da correia na polia, dando um pouco mais de tração da correia na polia. Eu faria isso antes de pensar em mexer nas ventoinhas, já que se você remover uma delas, é praticamente líquido e certo de que o AC vai perder desempenho.
Pensei nisso. Mas o alternador de 120 A não tá dando conta de toda a carga quando em marcha lenta. Só quando acelero um pouco. Se eu aumento ao polia, a tensão cai em marcha lenta. Aí não vou poder pegar os engarrafamentos de Recife com o ar e os faróis ligados. A instalação do ar vai perder o sentido
ghbamorim
ghbamorim
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Comodoro Coupé 2.5 1981
ex Diplomata Coupé 2.5 1985/1986
ex Opala Standard 2.5 1980
ex Comodoro sedã 4.1 1988
Mensagem por ghbamorim Qua 29 Dez - 7:31:47
Alguém sabe dizer se os Opalas que vinham de fábrica com ar e ventoinha mecânica tinham alguma ventoinha elétrica no condesador? Eu sei que os primeiros que saíram com ar tinham ventoinha mecânica. E os 92 também. Alguém me disse que não tinha ventoinha extra, era só a da bomba dágua mesmo. Alguém confirma isso?
Gerald
Gerald
Masculino Número de Mensagens : 170
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Mensagem por Gerald Qua 29 Dez - 8:22:40
ghbamorim escreveu:
Gerald escreveu:
Gerald escreveu:
ghbamorim escreveu:Alguém sabe dizer se os Opalas que vinham de fábrica com ar e ventoinha mecânica tinham alguma ventoinha elétrica no condesador? Eu sei que os primeiros que saíram com ar tinham ventoinha mecânica. E os 92 também. Alguém me disse que não tinha ventoinha extra, era só a da bomba dágua mesmo. Alguém confirma isso?
Por mais estranho que pareça, uma bateria nova é a que mais exige do alternador! Quando uma bateria nova, mas com carga parcial está sendo carregada pelo alternador, a corrente é drenada é tremenda. Por outro lado, uma bateria cansada tem resistência interna elevada, o que limita bastante a corrente de carga.
Creio que você poderia usar qualquer rolo-guia que encontrar, desde que seja liso, já que o contacto do rolo será com as costas da correia. No ML, p.ex., tem rolos-guia para vários modelos de carro. Escolha um que não seja muito caro, mas de boa qualidade. O comprimento da correia terá que ser mudado, é claro, se usar o rolo-guia.
Sobre a ventoinha mecânica, sinceramente não acho que seja uma boa solução. Além de mais trabalho e custo de instalação, uma ventoinha mecânica terá baixa eficiência em marcha-lenta. Tenho um Diplomata 89 com apenas a ventoinha elétrica original e o alternador Arno de 65A. Nunca tive problema de superaquecimento ou de descarregamento da bateria. Ou melhor, a bateria se descarrega se deixar o carro parado por várias semanas por causa do consumo do circuito de alarme. Por isso, desligo o cabo negativo da bateria quando o carro fica parado na garagem.
Só para reforçar a idéia do rolo-guia da correia do alternador, veja esta foto:
Luzes oscilando na lenta - Página 4 02.Cinghie-Low
Note como o rolo-guia aumenta o envolvimento (abraçamento) da polia do alternador pela correia. No carro da foto é usado um segundo rolo-guia para aumentar o abraçamento da polia do virabrequim.
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Qua 29 Dez - 9:28:06
Gerald escreveu:
Mas você usa a ventoinha original, que foi projetada pra o carro. O meu tá com uma de Citroen adaptada, bem maior que a do Opala. Tô considerando que essa ventoinha no Citroen tem controle de velocidade, como eu já vi em outros carros. No meu ela tá ligando sempre no máximo. E tem mais uma ventoinha no condensador. O meu radiador é daquele de cobre, que fica perto do motor. Quando usava a ventoinha mecânica não tinha problemas de aquecimento. Mas acredito que vou precisar colocar um radiador de 3 fileiras, pois o meu radiador não é pra carro com ar. Ele tá resfriando bem porque a ventoinha elétrica é mais eficiente. Claro que eu posso estar enganado e fazer tudo isso e continuar na mesma. Mas vai ser menos custoso pra mim trocar o radiador e colocar de volta a ventoinha mecânica, já que mais pra frente eu já ia trocar o radiador mesmo.
A adaptação do rolo parece simples, mas a fabricação do suporte vai ser custosa, as pessoas que fazem esse tipo de coisa por aqui costumam explorar, e eu não tenho ferramentas pra fazer eu mesmo. Pra você ter ideia, me cobraram 150 reais pra fazer duas buchas de plástico pra usar no parafuso que fixa o alternador no suporte inferior. Cobraram 60 reais pra fazer uma solda e alongar o suporte superior, que no fim das contas ainda ficou curto, ou seja, dinheiro jogado fora. Além de que vai ser na tentativa e erro, ou seja, posso ter que mandar fazer mais de uma vez. Já fiz adaptações que custaram muito caro e no final das contas não resolveram o problema. Então tenho que ser muito cuidadoso em qual estratégia seguir.
O que me deixa mais irritado é que eu disse pra o mecânico não adaptar ventoinha elétrica, disse pra ele deixar a original. Mas ele fez mesmo assim. Bastava colocar uma única ventoinha no condesador.
Sempre que tenho raiva de mecânico, eu me lembro de um cara que queria colocar um motor de 6 cilindros no carro, e o mecânico mandou cortar a parede corta fogo e rebater pra dentro da cabine, porque disse que o motor não ia caber. Quando penso na situação desse cara, vejo que a minha não tá tão ruim assim
Masculino Número de Mensagens : 7709
Idade : 46
Mensagem por adpachec Qua 29 Dez - 10:26:42
ghbamorim escreveu:
Lendo os outros posts, eu acho estar tudo errado.
Polia e correia dentada: se está comendo a parte inferior da correia é porque a polia é muito larga.
A correia dentada em "V" se apoia pelas bordas.
Ventoinha: se a ventoinha do seu condensador é uma ventoinha de RADIADOR as ventoinhas de radiador consomem mais corrente (A), se quem instalou isso errado fez m#rda.
A média (A):
Uma de radiador consome de 25 a 35 amperes.
Condensador de 8 a 12 amperes.
Marcha lenta e ar: onde está a válvula kicker, em post passado ESTAVA CLARO que a lenta estava muito baixa.
Marcos Marcos gosta desta mensagem
Gerald
Gerald
Mensagem por Gerald Qua 29 Dez - 12:07:29
ghbamorim escreveu:A adaptação do rolo parece simples, mas a fabricação do suporte vai ser custosa, as pessoas que fazem esse tipo de coisa por aqui costumam explorar, e eu não tenho ferramentas pra fazer eu mesmo.
Sim, a fabricação de um suporte para um rolo-guia é uma coisa simples, mas precisa ter algumas ferramentas básicas.
A longo prazo, ferramenta não é custo, é investimento. Por exemplo, quando me propus a restabelecer o funcionamento do ar condicionado do meu Diplomata, uma das dúvidas que tive é se deixava o carro numa dessas oficinas de ar condicionado, ou eu mesmo faria o trabalho. Acabei decidindo eu mesmo fazer. Tive que investir num manifold e numa bomba de vácuo, que são ferramentas relativamente especializadas e que uma bomba de vácuo é um equipamento relativamente caro. Olhando a posteriori, creio que a minha decisão foi acertada. Qualquer manutenção que precisar fazer no sistema de ar condicionado, já estou razoavelmente equipado. Já até me veio à cabeça a instalação de alguns aparelhos de ar condicionado "split" em minha casa. Com os equipamentos que comprei para a manutenção do ar condicionado do Diplomata, mais um maçarico para soldar canos de cobre, que ainda não tenho, creio que seria simples fazer a instalação.
Voltando ao seu problema, talvez esteja faltando um pouco de foco. O problema básico, na minha opinião, é a falta de tração da correia face à alta demanda de torque do alternador de 120A. Entretanto, em vez de focar nesse problema, você está preocupado com ventoinhas, radiador, etc. Desse modo, em vez de convergir para uma solução, o problema está divergindo.
Última edição por Gerald em Qua 29 Dez - 12:45:25, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 6203
Mensagem por opala4cc Qua 29 Dez - 12:23:08
ghbamorim escreveu:
Gerald escreveu:
Gerald escreveu:
"Os mecânicos por aqui são complicados. Não conseguem consertar uma coisa sem quebrar duas outras. Levei o carro pra trocar o cano de freio que tava vazando e agora o carro tá travando as rodas. Levei pra instalar o ar e o cara desgraçou a pintura do meu carro com algum produto químico que bateu nele, além de ter deixado o carro fazendo 3 km/l (antes o consumo tava razoável pra um 4 cilindros) e ter deixado esse problema das correias que se partem. Tô fazendo as coisas eu mesmo e quando chamo algum mecânico tenho que ficar supervisionando pra o cara não fazer merda."
KKKKK!!!! Aqui tá IGUALZINHO!!! Luzes oscilando na lenta - Página 4 505453 Faz uns 7 anos que estou fazendo tudo em casa. Luzes oscilando na lenta - Página 4 806582 Eu não aguento mais esses pangarés de oficina:
Luzes oscilando na lenta - Página 4 Pangar10
Mensagem por opala4cc Qua 29 Dez - 12:35:21
ghbamorim escreveu:
Gerald escreveu:
GHBamorin:
Agora eu fiquei preocupado. Você poderia colocar foto do radiador e do condensador?
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Qua 29 Dez - 13:18:00
adpachec escreveu:
Quando eu uso a correia original, dentada, desgasta na parte inferior, ou seja, nos dentes. Quando usei correia industrial, que é mais larga, desgasta na borda
adpachec escreveu:
A média (A):
São duas ventoinhas. Uma de radiador de Citroen e outra que tá fixada no condensador. Somando as maiores correntes aí que você falou, já vai em 47 amperes só de ventoinha
adpachec escreveu:
A válvula eu instalei essa semana. Resolveu o problema da queda na marcha lenta ao ligar o ar. Inclusive coloquei pra ligar num interruptor, pois descobri que vai servir pra elevar a marcha lenta quando o motor estiver frio, já que empenaram a tampa do meu carburador e o afogador tá preso. Com a cápsula ativada e tudo ligado, se eu soltar o cabo negativo da correia o carro não desliga. A alternador de 120 amperes gera 12v. O problema é a correia que não aguenta muito tempo
Última edição por ghbamorim em Qua 29 Dez - 13:26:45, editado 1 vez(es)
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Qua 29 Dez - 13:18:38
kkkkkkkkkkkkkk
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Qua 29 Dez - 13:24:22
GHBamorin:
Mais tarde eu tiro e posto. Talvez não dê pra ver a ventoinha do condensador, por causa da capa defletora. Mas como eu disse, o cara tirou a ventoinha mecânica, colocou presa no radiador uma de Citroen e mais outra ventoinha no condensador. Eu nunca vi fazerem isso. Todo carro moderno tem apenas uma ventoinha pra o sistema inteiro. Quando tem 2, são as duas no radiador e é tudo calculado pra não sobrecarregar o sistema. E até onde eu sei, alguns Opalas nem ventoinha elétrica têm. Era só a ventoinha mecânica pra resfriar o radiador e o condensador
Idade : 46
Mensagem por adpachec Qua 29 Dez - 15:44:43
ghbamorim escreveu:
GHBamorin:
O carro é seu?
Está pago o serviço?
Tem garantia?
Desconecta o fio da ventoinha do condensador, retira a ventoinha, não funcionou, conecta tudo de novo.
A polia gera desgaste na correia, vai na loja procura uma correia de outro carro que encaixa.
Ou passa a polia no torno mecânico e ajusta ela.
Até na furadeira se dá um tapa no ajuste da polia.
Fez adaptação é assim mesmo.
Agora ficar dizendo que não entende não resolve.
Tem que entender.
Postar fotos.
Arranca a ventoinha do condensador e vai testar.
E ajusta esta polia ou compra uma correia que sirva.
É arregaçar as mangas e por as mãos na massa.
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Qua 29 Dez - 20:09:24
adpachec escreveu:
O carro é seu?
Tem garantia?
O carro é meu, paguei o serviço. Se pagando o cara me deixa uma semana sem o carro e devolve com a pintura estragada e com o serviço mal feito, o que ele vai fazer na garantia, sem receber mais dinheiro? não rola garantia
adpachec escreveu:
Já fiz isso. Ontem saí nele com o ar desligado (inclusive com a ventoinha do condensador desconectada) e estragou a correia de novo. Já testei correia industrial. Mas não de outro carro
adpachec escreveu:
Tem que entender.
Não lembro de ter dito que não entendo. Tô tentando resolver um problema e pedindo conselhos a quem já passou por esse tipo de problema
adpachec escreveu:
Postar fotos.
Não pude tirar hoje. Amanhã eu consigo
Fui pesquisar as polias novas no mercado livre e vi que a polia da bomba dágua dupla é vendida como "polia dupla c/direção hidráulica". Tem diferença de diâmetro da polia de 1 canal para a polia de 2 canais? Meu carro não tem direção hidráulica. O alternador fica embaixo, no lugar da bomba de direção. Antes de colocar o ar, ele usava as polias de 1 canal e não tinha problema nenhum. Muda alguma medida de diâmetro das polias da bomba e do virabrequim quando o carro tem direção hidráulica?
Gerald
Gerald
Mensagem por Gerald Qui 30 Dez - 6:54:12
ghbamorim escreveu:Ontem saí nele com o ar desligado (inclusive com a ventoinha do condensador desconectada) e estragou a correia de novo. Já testei correia industrial. Mas não de outro carro
Resultado totalmente esperado. E digo mais, se desconectasse também a ventoinha do radiador, a destruição de correias continuaria acontecendo!
A bomba da direção hidráulica usa polia dupla. Uma das correias é usada apenas para acionar o alternador, o que garante um bom abraçamento da polia do alternador.
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Qui 30 Dez - 11:52:18
A ventoinha do radiador que é de Citroen. Tá sujo porque derramou água do radiador. Não tive tempo de limpar
Luzes oscilando na lenta - Página 4 16408811
O mecânico que instalou o ar mandou fazer uma adaptação pra colocar o radiador mais pra frente, pra caber a ventoinha sem bater na polia da bomba dágua
Luzes oscilando na lenta - Página 4 16408812
A ventoinha do condensador, não deu pra tirar uma foto melhor porque não tem espaço
Luzes oscilando na lenta - Página 4 16408810
Está com o alternador original. Coloquei de volta pra testar, mas o cara que trocou a polia deve ter estragado algo, porque ficou fazendo muito barulho quando coloquei de volta. Levei pra outro auto elétrico revisar. Também está sem a correia do compressor. Essa polia que está nele é menor que a original. Pedi pra colocar essa polia de volta pois estava funcionando bem antes de instalar o ar. Uma observação, com esse alternador, mesmo com essa polia pequena, não estraga a correia. Só que ele não aguenta o ar condicionado ligado
Luzes oscilando na lenta - Página 4 16408813
Eu tô seguindo a linha de pensamento de que a ventoinha elétrica tem um consumo muito elevado e por isso deixa o outro alternador (de 120A) pesado. Pois quando não tinha a ventoinha elétrica, tudo funcionava bem com essa configuração que está nas fotos, mudando apenas que as polias da bomba e do virabrequim eram do tipo simples (1 canaleta) e não tinha o ar. Por isso estou pensando em desfazer a gambiarra que fizeram no radiador e colocar de volta a ventoinha mecânica, com o radiador de 3 fileiras. Dessa forma o aumento de carga elétrica vai ser só o motor do ventilador da caixa evaporadora e a ventoinha do condensador. Talvez até mesmo o alternador original dê conta, não sei.
Gerald escreveu:
Provavelmente se tivesse direção hidráulica, a área de contato da polia do alternador seria maior.
Gerald
Gerald
Mensagem por Gerald Qui 30 Dez - 12:47:44
ghbamorim escreveu:Eu tô seguindo a linha de pensamento de que a ventoinha elétrica tem um consumo muito elevado e por isso deixa o outro alternador (de 120A) pesado.
Esse pensamento está parcialmente certo e parcialmente errado!
O ponto crucial a entender é que o alternador de 120A é mais pesado que o de 65A não por causa da carga da ventoinha, mas por causa da carga da bateria.
Vou dar um exemplo simples para explicar melhor. Suponha que o alternador está alimentando uma ventoinha de 30A, um circuito de ignição de 5A e, ao mesmo tempo, carregando a bateria:
Alternador de 65A
Corrente da ventoinha: 30A
Corrente do circuito de ignição: 5A
Corrente de carga da bateria: 30A
Corrente do alternador: 65A
Alternador de 120A
Corrente de carga da bateria: 85A
Corrente do alternador: 120A
Nas condições acima, o alternador de 120A exigirá muito mais torque para ser acionado que o de 65A, apesar das ventoinhas serem as mesmas.
NOTA: Para quem estranhou que a corrente de carga da bateria seja diferente nos dois casos, devo dizer que na maioria dos carros, inclusive o Opala, a corrente de carga da bateria não é controlada. Se a bateria estiver com carga baixa, a corrente de carga é limitada apenas pela corrente que o alternador conseguir produzir.
CONCLUSÃO: O sistema de carregamento da bateria usado nos automóveis é meio porco, mesmo. Entretanto, os consumidores já se acostumaram e até acham normal substituir periodicamente a bateria. Razz
Mensagem por opala4cc Qui 30 Dez - 13:58:24
ghbamorim escreveu:A ventoinha do radiador que é de Citroen. Tá sujo porque derramou água do radiador. Não tive tempo de limpar
Gerald escreveu:
O problema do esticador de correias é que estas correias usadas no opala não podem fletir quase nada no sentido oposto do "V".
Gerald
Gerald
Mensagem por Gerald Qui 30 Dez - 18:15:18
opala4cc escreveu:O problema do esticador de correias é que estas correias usadas no opala não podem fletir quase nada no sentido oposto do "V".
Observação interessante, mas não encontrei nenhuma razão técnica que condenasse categoricamente o uso de roletes-guia ou tensionadores externos em conjunto com correias do tipo "V". Aliás, encontrei um artigo que diz explicitamente que o uso de polia tensionadora plana é aceitável com correias do tipo "V":
Luzes oscilando na lenta - Página 4 Correi11
https://simplybearings.co.uk/shop/files/chal_belt_tensioner_p168-169.pdf
Um detalhe importante no caso do tensionador (mas não no caso do rolete-guia) é que deve ser posicionado no lado frouxo da correia, perto da polia menor.
Aproveitei a oportunidade para dar uma olhada nas correias sobressalentes que tenho de reserva para o meu Diplomata. As correias são bastante flexíveis e podem ser curvadas facilmente no sentido normal e reverso. A foto abaixo mostra as correias curvadas nos dois sentidos para um diâmetro de cerca de 6cm, que é aproximadamente o diâmetro da polia do alternador.
Luzes oscilando na lenta - Página 4 Correi10
Na minha avaliação, portanto, não haveria grandes problemas em instalar um rolete-guia num Opala para aumentar o ângulo de abraçamento da polia do alternador. Aliás, notei que muitos donos de Fusca instalam esticadores da correia (tipo "V") do alternador.
Mensagem por opala4cc Qui 30 Dez - 20:03:54
Gerald escreveu:
Eu não disse que não poderia usar. Eu disse que a correia admite pouco curvamento na parte das costas da correia.
Mais: uma coisa é ARMAZENAR a correia com essa curvatura nas costas dela. Outra coisa é você fazê-la funcionar curvando assim. Vai criar rachaduras no "grooving" até colapsar. A informação que passo me foi dada verbalmente por um engenheiro de uma dessas empresas que fabricam correias.
Idade : 46
Mensagem por adpachec Qui 30 Dez - 22:36:38
"Pedi pra colocar essa polia de volta pois estava funcionando bem antes de instalar o ar".
O compressor está oferecendo resistência.
Dê uma afrouxada da correia do compressor.
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Sex 31 Dez - 5:47:15
adpachec escreveu:
Você acha que o compressor pode afetar o alternador, mesmo estando em correias separadas?
Eu vou fazer o teste sem a correia do compressor.
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Sex 31 Dez - 5:55:24
Ainda assim, o tensionador da correia não é uma opção, pois vai ser caro fazer o suporte e não tem garantia de dar certo. Quanto mais eu me afastar do projeto original, mais problemas vão surgir. Eu preciso voltar o carro o mais próximo possível ao que ele saia de fábrica.
Gerald
Gerald
Mensagem por Gerald Sex 31 Dez - 6:17:44
opala4cc escreveu:Eu não disse que não poderia usar. Eu disse que a correia admite pouco curvamento na parte das costas da correia.
Provavelmente você está certo em dizer que as correias em "V" dentadas em pouco tempo irão começar a rachar nos entalhes se trabalharem com curvatura reversa. Isso vale principalmente para as correias feitas com borracha de má qualidade (comum nas correias genéricas de reposição).
As correias em "V" dentadas vendidas para reposição em carros antigos só possuem fios de reforço na parte plana. Os dentes são de borracha pura. Entretanto, também existem correias para uso industrial com fios de reforço também na parte dos dentes, como mostra a figura abaixo. Note também como os "notches" são arredondados, o que reduz em muito a chance de rachadura quando a correia trabalha com curvatura reversa.
Luzes oscilando na lenta - Página 4 CoggedVs.Smooth
Uma correia em "V" lisa é menos flexível mas muito menos propensa a rachaduras quando curvada reversamente que uma correia em "V" dentada.
A melhor solução seria usar uma correia em "V" dupla (se encontrasse na medida desejada), que é projetada para flexão nos dois sentidos:
Luzes oscilando na lenta - Página 4 D_NQ_NP_2X_975334-MLB31049459741_062019-F
Para terminar, gostaria de dizer que essa discussão está interessante mas "acadêmica", pois o dono do carro já manisfestou pouco interesse nesse tipo de solução. Infelizmente, o problema parece estar se encaminhando para um caso sem solução. Minha intenção em participar dessa discussão foi a de trazer elementos técnicos que ajudassem pelo menos a entender melhor o problema. Não tenho muito mais a acrescentar sobre o assunto.
Abraços
P.S.: Em engenharia não muito muito espaço para afirmações do tipo "isso é possível" ou "isso é impossível". Tem que analisar caso a caso, estudando cada detalhe. Eu gosto muito da atitude dos engenheiros aeronáuticos porque eles não tem preconceitos técnicos e acabam fazendo coisas aparentemente impossíveis. Por exemplo, um dos melhores aviões da 2ª Guerra Mundial foi o bombardeiro inglês Havilland Mosquito com a estrutura toda feita em madeira!
Luzes oscilando na lenta - Página 4 Mosquito_600pix
Outro projeto extraordinário em madeira é um edifício de escritórios em Brisbane, UK, com 50 metros de altura!
Luzes oscilando na lenta - Página 4 4000
Luzes oscilando na lenta - Página 4 1835
Em contraste, no Brasil tem sobrado de 3 andares, feito com colunas e vigas em concreto, desmoronando! Luzes oscilando na lenta - Página 4 44737
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Sex 31 Dez - 8:16:11
Gerald escreveu:
Abraços
Gerald, todos os seus comentários são úteis de uma forma ou de outra. Como disse Ralph Waldo Emerson, "não há conhecimento que não seja poder", ou algo assim. Nesse momento sua ideia não vai ajudar por conta de viabilidade, não por não ser eficiente. Eu agradeço bastante pelas contribuições.
Gerald escreveu: Infelizmente, o problema parece estar se encaminhando para um caso sem solução.
Todo problema tem solução, só precisa de alguém muito teimoso, tempo e as vezes um monte de dinheiro (nessa ordem).
Vou fazer o teste que adpachec falou, pra verificar se o problema tem a ver com a correia do compressor. Se não for isso, vou partir pra reativar a ventoinha mecânica pra diminuir o consumo elétrico. E se não der certo, a gente tenta outra coisa
Idade : 46
Mensagem por adpachec Sex 31 Dez - 9:40:00
Um compressor também não recebe óleo lubrificante?
Já verificou isto?
Mensagem por opala4cc Sex 31 Dez - 10:20:31
Gerald escreveu:
Abraços
Essa correia em "V" que você postou imagem no lado esquerdo é outra geração de correias com outro tipo de construção. Não sei nem se o ângulo do "V" é apropriado ao "V" do canal das polias que ele está usando  no opala... Já a do lado direito é obsoleta. Melhor não entrarmos nesse âmbito, pois não ajudará o colega.
P.S.: esqueceu de mencionar o Concorde, mais moderno, peculiar, inovador... e CARÍSSIMO.
Sobre os sobrados de 3 andares no Brasil que caem, é um problema bem diferente. Aqui no Brasil você paga ao CREA para ser fiscalizado. Se não pagar, a fiscalização não vem - principalmente se for na periferia pobre. Não é uma questão de tecnologia. Mas concordo com você na comparação. Faço até uma comparação mais dicotômica: queremos colocar satélites em órbita mas não conseguimos nem nivelar tampas de bueiros no asfalto novo.
Mensagem por opala4cc Sex 31 Dez - 10:48:15
É de sua total e exclusiva responsabilidade... não fui eu quem sugeriu, tá? Não sei como se adapta isso aí nem se dá certo com a polia do virabrequim do ômega... (mas sei que teria que trocar a polia do compressor e esta existe pronta no mercado)
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1387982831-polias-micro-v-p-opala-caravan-chevrolet-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=09cf458c-ae3b-44ad-adb2-e4cfebeb7732
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1048300360-kit-polias-micro-v-opala-caravan-chevrolet-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=09cf458c-ae3b-44ad-adb2-e4cfebeb7732
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1511433534-polia-motor-virabrequim-omega-suprema-95-96-97-98-22-car-_JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d259cef7-1ff4-4fcc-967e-84448734c7e8
É apenas outra linha de abordagem do problema.
Gerald
Gerald
Mensagem por Gerald Sab 1 Jan - 8:38:40
Gerald escreveu:
confused
Pelo que sei, as polias clássicas em "V" lisas, também chamadas de "envelopadas" (wrapped) não são obsoletas. Pelo contrário, todos os fabricantes de correias mantém esse tipo em produção porque são usadas em milhões de máquinas e equipamentos, novos e antigos, pelo mundo afora.
Gerald
Gerald
Mensagem por Gerald Ter 4 Jan - 8:43:50
Ontem, eu estava ajustando a tensão das correias do meu Diplomata, quando notei que as correias não tinham a mesma largura. A correia que aciona o compressor em conjunto com a bomba d'água era bem mais larga que as outras duas correias, que acionam a bomba da direção hidráulica e o alternador.
Num primeiro momento, até cheguei a pensar que o mecânico poderia ter usado correias de medidas incorretas, mas, não, as medidas estavam corretas, como mostra a tabela da Goodyear abaixo, para os Opalas 81/92:
Luzes oscilando na lenta - Página 4 Correi12
Note que a correia do compressor tem largura de 13mm, enquanto a do alternador é mais estreita, apenas 10mm. Essa diferença de medidas não é casual. O alternador de 65A exige uma potência mecânica de cerca 2 hp, enquanto o compressor, 4 hp, ou mais. A largura das correias tem que levar em conta essa diferença significa de potência. Se a GM usasse, por exemplo, uma correia de 10mm para acionar o compressor, muito provavelmente a vida útil da correia seria muito curta.
Dessas reflexões sai a conclusão que as pessoas que estejam pensando em adaptar alternadores de 120A, ou mais, aos Opalas deveriam prestar mais atenção na largura da correia do alterador. É bem possível que a correia original de 10 mm seja inadequada para esses alternadores de alta corrente.
Idade : 46
Mensagem por adpachec Ter 4 Jan - 10:23:18
As correias lisas em "V" não são tão flexíveis por isto seu uso em polias de pequeno diâmetro é limitado.
As correias dentadas em "V" permite maior flexão devido aos dentes, por isto seu uso em polias menores.
Esta regra não é fixa, tudo depende da largura e espessura da correia.
Correias em "V" lisas recebem menas tensão e sua tração depende do atrito.
Correias em "V" dentada necessitam de maior tensão.
Não confundir correia dentada com correia sincronizada.
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Qua 12 Jan - 12:26:41
Removi a ventoinha elétrica e coloquei a mecânica com o radiador de 3 fileiras. Tô rodando com o alternador original, mas sem a correia do ar-condicionado por enquanto. A correia não estragou mais. Ainda fica juntando um pouco de pó da correia em cima do parafuso que segura o alternador no suporte inferior. Foi uma quantidade muito pequena, não sei se é normal devido a correia ser nova. Até agora tá tudo bem. Vou esperar passar uma semana pra colocar a correia do compressor de volta e testar com o ar ligado
Idade : 46
Mensagem por adpachec Qua 12 Jan - 13:06:10
ghbamorim escreveu:Removi a ventoinha elétrica e coloquei a mecânica com o radiador de 3 fileiras. Tô rodando com o alternador original, mas sem a correia do ar-condicionado por enquanto. A correia não estragou mais. Ainda fica juntando um pouco de pó da correia em cima do parafuso que segura o alternador no suporte inferior. Foi uma quantidade muito pequena, não sei se é normal devido a correia ser nova. Até agora tá tudo bem. Vou esperar passar uma semana pra colocar a correia do compressor de volta e testar com o ar ligado
Este pó é de tensão um pouco acima do normal, ou o assentamento dela ser diferente do da polia.
Vá observando o comportamento.
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Sex 14 Jan - 7:19:02
adpachec escreveu:
Ontem eu limpei o pó e saí com ele. Andei bastante. Na volta não tinha mais pó. Acredito que realmente a correia estava se assentando.
Uma dúvida, qual a distância correta da hélice mecânica em relação ao radiador?
Idade : 46
Mensagem por adpachec Sex 14 Jan - 8:53:10
ghbamorim escreveu:
adpachec escreveu:
Nunca achei uma informação técnica.
Mas fica bem próxima.
Eu deixo uns 2 a 2,5 centímetros mais ou menos.
ghbamorim
ghbamorim
Mensagem por ghbamorim Dom 16 Jan - 5:39:36
adpachec escreveu:
O que você usa pra aproximar? Será que dá certo colocar arruelas entre a hélice e a polia?
Idade : 46
Mensagem por adpachec Dom 16 Jan - 10:01:00
ghbamorim escreveu:
adpachec escreveu:
Eu afrouxo o parafuso inferior e desloco o radiador para perto ou longe da hélice.
    Data/hora atual: Qui 20 Jan - 6:09:11
