obrigado
Há 154 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
*Mix*
Widmer
Marcelo74v8
JORLUI1157
11 participantes
refazendo eletrica geral do Oplala 1988
JORLUI1157- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/12/2014
Boa Tarde, estou com opala 1988 na garagem, e preciso refazer toda parte aeletrica, poderiam me informar como consigo o digrama elétrico (esquema) do mesmo
obrigado
obrigado
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: refazendo eletrica geral do Oplala 1988
Esquema completo Opala= Mosca branca
Meeu sonho também, ficaria fácil minha vida.
Widmer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Diplomata coupe 1988
Cilindros : 4.1 250s
Data de inscrição : 22/08/2015
Será que achou, também estou na busca... coupe diplomata 88...
- Número de Mensagens : 15319
Um monte de gente procura essas coisas...isso está guardado a 7 chaves ou não existe mais.
- Número de Mensagens : 8149
Se ajudar.....................
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24
Aí tem as siglas:
MR: Marrom.
AZEC: Azul Escuro.
PR: Preto...............
Aí tem as siglas:
MR: Marrom.
AZEC: Azul Escuro.
Widmer- Opaleiro
Não abre o arquivo zip, se conseguiu manda no meu email... Widmerdebem@gmail.com
Att
Att
Widmer escreveu:Não abre o arquivo zip, se conseguiu manda no meu email... Widmerdebem@gmail.com
Att
Enviado de meu e-mail.
Widmer- Opaleiro
adpachec escreveu:Widmer escreveu:Não abre o arquivo zip, se conseguiu manda no meu email... Widmerdebem@gmail.com
Att
Vlw amigo, obrigado
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Modelo do carro : Opala Comodoro 88 Coupe
Cilindros : 4 caneco
Eu encarei a elétrica do meu 88 esses últimos meses.
Agora o carro já esta funcionando e só falta arrumar uns detalhes.
Mas os arquivos que usei foi:
A ilustração que tem no manual do opala 88 da caixa de fusíveis.
A pinagem do painel de instrumentos :
1 Branco Luz farol alto Vem do comutador das luzes do farol
2 Azul/Branco Luz de bateria Vem do alternador
3 Branco/Preto Luz de freio de estacionamento Vem do cilindro mestre de freio (indica nível baixo de oleo) e alavanca de freio de estacionamento
4 Preto 12V comum para lampadas 12 v
5 Azul/Verde Luz pressão de oléo 0v vem do sensor de pressão de óleo.
6 Marron 0v comum para luzes de setas 0v
7 Cinza/Vermelho Luzes para iluminação do painel 12v vem do botão das luzes, alimentado junto com as luzes de posição (farolete)
8 Branco Contagiros Vem do módulo bosch (unto com negativo da bobina de ignição)
9 Preto/Verde Luz seta direita Vem da chave de seta
10 Preto/Branco Luz de seta esquerda Vem da chave de seta
11 Vazio Sem uso
12 Vazio Sem uso
13 Preto/Azul Indicador de nível de combustível Vem da bóia do tanque
14 Azul Indicador de temperatura motor Vem do sensor de temperatura no cabeçote
15 Marron/Branco Luz de afogador acionado Vem da alavanca do aforgador
16 Preto/Vermelho Luz indicadora de alerta Vem da chave de seta
E a tabela de numeros da Norma. (geralmente tem em cada pino do relé, no relogio tambem tem... etc.)
Código Função
C - Saída Lâmp Piloto
K1 - Saída Lâmp Piloto 1
K2 - Saída Lâmp Piloto 2
T - Posit.Esguicho Limp
I - Chave Tempor Limp
L - Chave Seta Esquerda
R - Chave Seta Direita
LL - Saída Seta Esq Cavalo
RR - Saída Seta Dir Cavalo
1- Bobina Ignição
1a - Platinado
4 - Bobina Ign Alta Tensão
15 - Positivo Pós-Chave
30 - Positivo Direto Bateria
30a- Chave Selet Série/Paral
31 - Negativo/Massa
31b - Negativo via Chave/Relê
31c - Negativo Esguicho
49 - Positivo Relê Piscas
49a - Saída Lâmp relê Pisca
50 - Motor Arranque
51 - Alternador
53 - + Motor Limp Pára-brisa
53a - Automático parada Limp
53c - Entrada Posit. Esguicho
53e - Esguicho
53m - Saída Motor Limp.
53s - Retorno Motor Limp.
54 - Luz de Freio
S - Para Temporizadores
54L - P/ Lâmp.Carreta Esq
54R - P/ Lâmp. Carreta Dir
54G - Válvula Retardo Freio
55 - Lâmpada Neblina
56 - Posit.Farol Alto/Baixo
56a - Farol Alto
56b - Farol Baixo
57 - Lâmp Posição Lateral
57a - Lâmp Estacionamento
57L - Lâmp Estac Esq
57R - Lâmp Estac Dir
58 - Lâmp Placas
58d - Lâmp Painel
58L - Lâmp Posição Esq
58R - Lâmp Posição Dir
71a - Buzina
72 - Alarme
75 - Acend Cigarros/Rádio
81 - Chave Selet NF entrada
81a - Chave Selet Contato NF
85 - Negativo Bobina Relê
86 - Positivo Bobina Relê
87 - Terminal NA Relê
87a - Terminal NF Relê
87b - 2º Terminal NA Relê
S - Saída W do Interruptor
E os relés:
Vermelho / 94.642.962 / (1985 / 1990) - Relê do Farol de Neblina
Amarelo / 94.643.649 / (1985 / 1990) - Relê do Desembaçador Traseiro
Laranja / 52.270.096 / (1988 / 1990) - Relê Temporizador Vidro
Azul / 94.646.585 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Lavador / Limpador do Parabrisa
Roxo / 94.646.635 / (1985 / 1990) - Relê da Buzina
Preto / 52.266.197 / (1990 / 1992) - Relê Anti-Percolante e Adv. Alta Temperatura
Preto / 52.288.675 / (1988 / 1990) - Cigarra da Lanterna Ligada
Verde / 94.659.796 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador do Farol
Marrom / 94.659.797 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador da Luz Cortesia
Preto / 94.643.648 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Injetor
Desculpa o post desse tamanho.
Mas espero ter ajudado.
Abraço
11 Vazio Sem uso
12 Vazio Sem uso
Código Função
1- Bobina Ignição
1a - Platinado
31 - Negativo/Massa
50 - Motor Arranque
51 - Alternador
53e - Esguicho
54 - Luz de Freio
56a - Farol Alto
56b - Farol Baixo
58 - Lâmp Placas
58d - Lâmp Painel
71a - Buzina
72 - Alarme
E os relés:
Abraço
TharcioDip88 gosta desta mensagem
Widmer- Opaleiro
Top... tudo e bem vindo, assim quem sabe consigo fazer todo sem erro...
Agradeço pela atenção
Att
Att
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Opa, isso é um bom conteudo, já ajuda bastante
vrmota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala Diplomata 87/88
Data de inscrição : 03/12/2015
Olá pessoal, alguém conseguiu o diagrama elétrico do opala?
vrmota- Opaleiro
Jonasmoraes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Idade : 52
Modelo do carro : Caravan SLE 1992
Data de inscrição : 30/07/2020
Olá, este diagrama se aplica ao opala 1992?
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Do 92 tem suas diferenças, mas você pode usar muito como base se já tiver conhecimento de elétricaJonasmoraes escreveu:Olá, este diagrama se aplica ao opala 1992?
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
