por Victor Meijerink Sáb 27 Dez - 18:04:24
Talvez não Severiano...
Comando não se mede somente pela altura do came... vc tem que medir a altura do came em relação ao centro do comando,não somente e altura dele...
E mais,vc disse que comprou um 260 esse "260" é o angulo DE PERMANÊNCIA dele,ou seja o TEMPO que as válvulas ficam abertas,não o levante,que é o QUANTO elas abrem...
E tem outros pontos que definem a força que vem num comando, a distãncia entre os cames por exemplo, quanto maior a graduação ali,(mais LONGE um pico do came do outro) mais "manso" de lenta ele é,portanto mais força "em baixa" e quanto mais perto mais "aspero" menos força em baixa,mais força em alta...
Escolher comando não é bem assim,vc tem que decidir tudo(carburação,cabeçote,cilindrada,combustível USO DO CARRO,PRINCIPALMENTE) antes de escolher um...
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Seg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
