Oi pessoal eu comprei um opala comodoro 81, e a elétrica de toda a ventilação foi cortada. Eu precisava de uma ajuda de como eu posso fazer essa instalação novamente.
Há 116 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
2 participantes
Eletrica do ar
Matheus81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Idade : 26
Modelo do carro : Opala comodoro 81
Data de inscrição : 06/07/2015
Eletrica do ar
Evandro Dias [GM]- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Re: Eletrica do ar
o motor de ventilação possui somente dois fios ... um preto (negativo) vai na carcaça do carro , e um amarelo (positivo) esses dois fios saem da caixa de ar , que tem o motor ali dentro . esse amarelo vai ligado ali no comando que liga o mesmo , oque difere sua velocidade é a resistência que tem no próprio comando liga/deliga . esse diagrama é do opala mais novo , mas acredito eu que a funcionalidade do motor seja a mesma , pode ser que mude só a cor dos fios .
Matheus81- Opaleiro
Idade : 26
Re: Eletrica do ar
Valeu pela dica
» Ativar o Alarme Original
