Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
18 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Coloquei gnv no Diplomata 81! Bar_leftColoquei gnv no Diplomata 81! BarColoquei gnv no Diplomata 81! Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
Saulo Alves
Saulo Alves
Masculino Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Diplomata 1987
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Data de inscrição : 17/05/2012
Coloquei gnv no Diplomata 81! Empty Coloquei gnv no Diplomata 81!
Mensagem por Saulo Alves em Seg 27 Jul - 18:53:32
Alguém me dá alguma dica sobre gnv??
O Diplomata em questão é o coupe 81, vou andar com ele dia dia, quero andar de Opala não de carro novo!
Já sei que vai se arrastar já sei que vai tomar pau mas não to nem aí!
Dispenso o comentário de isso é loucura e não faz isso!
Alguém pode me ajudar com dicas e carburadores etc etc?
Obrigado!
Última edição por Saulo Alves em Qui 13 Ago - 8:19:24, editado 1 vez(es)
Robson Korb
Robson Korb
Masculino Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Data de inscrição : 04/03/2013
Coloquei gnv no Diplomata 81! Empty Re: Coloquei gnv no Diplomata 81!
Mensagem por Robson Korb em Seg 27 Jul - 19:09:40
Primeiro passa e muito importante(caso o seu não tenha)
Colocar ignição eletrônica.
Coloquei gnv no Diplomata 81! Ignico_eletronica_opala_6cc_c_10_6cc_chev_brasil
image uploading site
Victor Meijerink
Victor Meijerink
Masculino Número de Mensagens : 897
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Cilindros : No Opala,4100cc,motor 250.
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 27 Jul - 20:42:05
Saulo Alves escreveu:Alguém me dá alguma dica sobre gnv??
Obrigado!
Isso é loucura e não faz isso não Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy kkk essa foi só pra descontrair...
Victor Meijerink
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 27 Jul - 20:43:25
Obrigado!
binhocaravan78
binhocaravan78
Masculino Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Seg 27 Jul - 21:11:08
Ja tive carro com GNV(não opala). Te falo economia vem. Mas o foda é fazer inspeção anual (se quiser regularizar) . os cara olham tudo num passa nada...
OPAUTIC
OPAUTIC
Masculino Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Seg 27 Jul - 21:22:19
poe um kit novo e vai ser feliz !! que carburador tem seu carro??
OPAUTIC
OPAUTIC
Mensagem por OPAUTIC em Seg 27 Jul - 21:26:01
cabo de vela , vela resistiva ,tampa tem que ser tudo novo marca boa e nao leva em boqueta !!
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 27 Jul - 21:26:49
Robson Korb escreveu:Primeiro passa e muito importante(caso o seu não tenha)
já tem!!
vou por só uma bobina mais forte!
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 27 Jul - 21:28:29
OPAUTIC escreveu:cabo de vela , vela resistiva ,tampa tem que ser tudo novo marca boa e nao leva em boqueta !!
Já tive uma Estrada GNV era bom pra caramba!
O meu bura é o solex 40!
Sou chato nisso e só ponho coisa original!
alex medina
alex medina
Masculino Número de Mensagens : 1457
Mensagem por alex medina em Seg 27 Jul - 21:43:07
ja tive um coupe 81 4 cc no gnv,,era muito economico,,demais mesmo,,pq torque tem entao nao precisa acelerar igual os carro mais novos,,nunca me encomodou e só andava no gas,,pq na gasosa era 1 por 1,,carburador tava fudido,,quando peguei a caravan era o meu carro pro dia a dia entao coloquei tbm,,só coloquei cabo e vela ngk novo regulei as valvulas,e coloquei bobina do corsa um bico, e isolei um estagio do bura,tbm nao encomoda,,,vc vai sentir no pedal um pouco de perda de força,,mais economia e força.... ,vc ja sabe o ditado
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 29 Jul - 21:52:11
então estou pensando em mais pra frente montar uma W40 nele, porque assim uso o gnv que é "independente" do carburador e quando quiser "um pouco mais" de potencia passo pra gasolina e a weber faz a parte dela! To pesquisando sobre o assunto!
Sandro Araújo
Sandro Araújo
Masculino Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/12/2011
Mensagem por Sandro Araújo em Qui 30 Jul - 10:54:55
se quiser comprar um kit para 6cc eu tenho e estou vendendo, ainda esta no meu carro...vendo completo é só levarmos para uma oficina e fazer a retirada do meu carro para o seu!!!
vendo baratinho!!!!
vai furar a W40???
Pintto
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Diplomata 87
Mensagem por Pintto em Qui 30 Jul - 20:29:55
Eu so evitaria furar o carburador...
No meu foi feito assim, mas usaram uma broca maior e o tubo fica frouxo... Serviço porco...
No mais é so verificar bem o óleo e o sistema de arrefecimento.
E regulando bem, vai dar pouca diferença da gasolina/alcool.
O segredo do GNV é a regulagem, no caso de carro carburado ou com sistemas mais antigos.
teteubp
teteubp
Masculino Número de Mensagens : 884
Idade : 25
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 30 Jul - 21:30:02
cara!
vai por mim.. to no meu sexto opala!!! todos rodavam no gnv!
motor de opala foi feito pra gnv kkkkkkk
pode ver que motor que utilizam nas empilhadeiras? não tem tempo ruim.. frio calor chuva ou sol!
se for de carburador furado a regulagem fica perfeita!
não da nem uma "engasgadinha" e esse lance de perder potencia é mais ou menos assim..
se tu for usar o carro com os dois combustiveis tem que utilizar um emulador que avança o ponto em vaaaarios graus opcionalmente pra melhorar o desempenho.. tu quase não sente diferença se fizer bem feito!!!
agora se tu for utilizar o carro só no gnv igual eu fazia! é só tu adianta o maximo o ponto que der e o carro fica uma nave!
alem de ficar economico demais!
se o seu for 6cc a alcool igual o meu era.. vixi.. da pra dar pal nos outros tranquilo!
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qui 13 Ago - 8:16:01
Montei!
A perda não senti muito porque o carro tem torque e o cambio é o varetado (curto)...
Infelizmente meu cilindro de 15 metros ocupou bastante espaço, atrás dele ficou uns 15 cm mais ou menos, tive de fazer alguns furos também.. inclusive para abastecimento que resolvi colocar atrás da placa! Sim eu furei o painel traseiro, não sei como tive coragem rsrsrsrsrs....
Mas a economia que esta mostrando é absurda, gastava a média de 40 reais por dia.. espero baixar pra 15 ou 20 e quando trocar o cambio cair mais ainda!
RECOMENDO!!
E o Principal: VOU ANDAR DE OPALA TODO DIA, ESTOU MUITO MUITO CONTENTE Laughing Cool
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qui 13 Ago - 8:18:39
Ainda não verifiquei velas e cabos, porém parecem novos e ngk...
adiantei um pouco o ponto, mas pretendo colocar o variador de avanço TURY T34, pra carros carburados com ingnição e uma bobina.
OPAUTIC
OPAUTIC
Mensagem por OPAUTIC em Qui 13 Ago - 8:26:07
gnv é bom $$$$$$ economia sempre!!!
Ayres@opala
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 141
Idade : 53
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Mensagem por Ayres@opala em Qui 13 Ago - 8:53:27
Não tive sorte com variador de avanço, tive muitos problemas de regulagem até que retirei o variador e foi só alegria, sem diferenças de potência e economia.
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qui 13 Ago - 12:33:36
Ayres@opala escreveu:Não tive sorte com variador de avanço, tive muitos problemas de regulagem até que retirei o variador e foi só alegria, sem diferenças de potência e economia.
Bom saber! é meio caro e não tenho $$ pra investir!
quanto faz o seu por metro?
OPAUTIC
OPAUTIC
Mensagem por OPAUTIC em Qui 13 Ago - 13:46:36
variador da resultado em carro injetado !!!! tive gnv em carburado muitos anos não precisei o que manda mesmo é um redutor bom !!!!
felipeleox
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 955
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Mensagem por felipeleox em Qui 13 Ago - 15:25:41
po, bacana Saulo. Estava acompanhando aqui pra ver quando fosse instalar mesmo.
Estava pensando em colocar no meu. Mas no total gastou quanto? Vi que também é de Guarulhos, onde fez o serviço?
Ayres@opala
Ayres@opala
Idade : 53
Mensagem por Ayres@opala em Qui 13 Ago - 23:08:43
11m3 até 140km/h.
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 14 Ago - 9:52:51
felipeleox escreveu:po, bacana Saulo. Estava acompanhando aqui pra ver quando fosse instalar mesmo.
Eu tinha somente o redutor e o cilindro, daí gastei 900 reais..
Coloquei na VIP gas foi o lugar mais barato que achei.. pesquisei em diversos locais vários e vários mesmo e lá ele cobriu todos os orçamentos e ainda me parcelou em 6x. O nome dele é Felipe fone 20868816!
Por sinal voce mora perto do Continental?
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 14 Ago - 9:54:35
Ayres@opala escreveu:11m3 até 140km/h.
qual seu cambio, diferencial e carburador Ayres?
Ayres@opala
Ayres@opala
Idade : 53
Mensagem por Ayres@opala em Sex 14 Ago - 13:02:55
3m na coluna, 3,07;1, rebaixado 2mm, pistão reto, dimensionado 4 x 2, gasolina, pandoo pulser plus, 4 astra-flex.
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 14 Ago - 13:31:31
Ayres@opala escreveu:3m na coluna, 3,07;1, rebaixado 2mm, pistão reto, dimensionado 4 x 2, gasolina, pandoo pulser plus, 4 astra-flex.
pale pale
bem longe da minha realidade!
Estou com um solex 40, diferencial 3:54 e 4m varetado!
Mias pra frente quando vier $$ vou querer injetar mas bem mais pra frente!
Acho que minha opção mais barata agora é colocar um 5m!!
felipeleox
felipeleox
Idade : 25
Del Rey L 1990
Mensagem por felipeleox em Sab 15 Ago - 22:41:39
Poxa, pensei que saia bem mais caro, se bem que no meu caso, tenho que comprar o sistema todo, ai deve dar oq, uns 1500?
É que agora ta complicado de grana, mas quem sabe mais pra frente... vou marcar o contato, valeu.
Moro no continental sim, você também?
Masculino Número de Mensagens : 4271
Idade : 60
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 16 Ago - 12:36:04
Sabia que ia gostar, tive uma Suprema no Gaz, trabalhava com ela rodei 80.000Km, depois vendi, o que comprou foi mais uns 60.000Km, sem problema.
Era 6 cil,
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 2 Out - 8:04:45
Após ler o tópico da weber 44 com gnv,
li sobre o misturador/ mesclador.
Será que esse presta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701541535-mesclador-misturador-gnv-preco-e-frete-imbativeis-calcule-_JM#questionText
OPAUTIC
OPAUTIC
Mensagem por OPAUTIC em Sex 2 Out - 8:10:11
Saulo Alves escreveu:Após ler o tópico da weber 44 com gnv,
amigo esse mesclador é só pra injetado carburador não tem jeito pra ficar bom ten que furar o danado !!!!!
onivaldo.gm
onivaldo.gm
Masculino Número de Mensagens : 565
Idade : 54
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 2 Out - 8:14:17
no começo só maravilha...qdo começar a ter que trocar com mais frequência as velas , cabos, regulagem e o pior de tudo...a inspeção, voce desanima... é fria, nao faz isso não...
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 2 Out - 10:00:00
ele está furado! sábado vou regular melhor pq ta meio fraco ....
Onivaldo, já está no gnv, mas não está nos docs e nem vou por...
Prefiro andar de opala 4cc 4 marchas sem maior final e andando fracão, todo dia, do que andar de carro novo...
Mais pra frente vou montar a webber 44 nele com gnv!
e pra andar de fds tem o SS e daqui uns mil anos o outro Diplomata que está no cavalete a dois anos
felipeleox
felipeleox
Idade : 25
Del Rey L 1990
Mensagem por felipeleox em Sex 2 Out - 20:42:01
Em Guarulhos é obrigatório colocar no documento e fazer as inspeções?
onivaldo.gm
onivaldo.gm
Idade : 54
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 2 Out - 21:33:09
pela lei nao pode.
Saulo Alves
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 5 Out - 8:43:23
tem que colocar no documento sim, mas as inspeções é um saco.. então por hora não vou por não
Charles Augusto
Charles Augusto
Idade : 24
Modelo do carro : Diplomata SE 1989
Data de inscrição : 29/06/2015
Mensagem por Charles Augusto em Ter 30 Ago - 14:44:44
Boa tarde amigos. acompanhando o topico de voces aprendi bastante sobre o gnv e vi tambem que ele divide bastante as opinioes.
recentemente adquiri um diplomata se 89 6cc a alcool e gnv. como sempre todo mundo veio com o cliche de dizer que o gnv nao presta, nao compensa e bla bla bla. porem, eu gostaria mesmo de saber de voces, opaleiros, quais são as reais possibilidades de dar algum problema e queria saber tambem quanto a essa inspeção que deve ser feita, pois quando adquiri, ja havia sido feita a inspeção, licenciamento e tudo mais. desde já agradeço a atenção de voces !!!
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 2:05:38
