Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Barra de direção raspando no cárter (Help) EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
17 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Barra de direção raspando no cárter (Help) Bar_leftBarra de direção raspando no cárter (Help) BarBarra de direção raspando no cárter (Help) Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
Masculino Número de Mensagens : 12482
Barra de direção raspando no cárter (Help) Empty Barra de direção raspando no cárter (Help)
Mensagem por Rubão6cc em Seg 25 Jan - 18:39:02
A barra de direção do meu carro está raspando nos dois cantos do cárter..será que a barra está torta? Ou pode ser outra coisa? Alguém saberia dizer? Tem perigo de furar o cárter?
Ou será que não está raspando mais e raspava no passado quando o carro estava com o eixo empenado? E ficou marcado?
Barra de direção raspando no cárter (Help) 12552638_1141069215927468_7188769862008509715_n
Barra de direção raspando no cárter (Help) 12573057_1141069345927455_727087759041602598_n
Barra de direção raspando no cárter (Help) 12646977_1141069362594120_175756114614091540_n
Barra de direção raspando no cárter (Help) 12647472_1141069275927462_4156438042562554742_n
how to screenshot on windows 7
Barra de direção raspando no cárter (Help) Sem-t-tulo
Pedrão B.
Pedrão B.
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Barra de direção raspando no cárter (Help) Empty Re: Barra de direção raspando no cárter (Help)
Mensagem por Pedrão B. em Seg 25 Jan - 19:52:31
Tá com a barra reta ou curva?
[]'s
"In Torque We Trust!"
Masculino Número de Mensagens : 3635
Modelo do carro : 2 Caravans Comodoro 88 e 91 (4 e 6cil. respectivamente) e 1 Opala Comodoro 90 (4 cil.)
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 25 Jan - 19:54:23
Rubão, acho difícil ser a barra. Olha a barra e vê se tbem tem marcas de atrito. E se estivesse mesmo raspando, acredito q vc já teria escutado o ruído. Deve ser outra coisa, mas não imagino o q seja. De qualquer modo, pra sanar de vez a dúvida, coloca no elevador e observa enqto alguém gira o volante de batente a batente.
Caravan Comodoro SL/E 88 4cil.
Caravan Comodoro SL/E 91 6cil., completa
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 7074
Mensagem por adpachec em Seg 25 Jan - 19:55:18
Rubão a barra é reta ou curva?
Barra de direção raspando no cárter (Help) Pecas-exterior-braco-palhetas-chevrolet-en-pecas-automotivas-422401-MLB20308833156_052015-Y
Barra de direção raspando no cárter (Help) Barra-estabilizadora-central-Opala-R-20140212122930
O seu modelo é o curvo.
Masculino Número de Mensagens : 5171
Mensagem por opala4cc em Seg 25 Jan - 20:17:53
Limpe com um solvente (thinner ou rás) o local aonde está o raspado e passe uma tinta qualquer (primer, zarcão, preto vinílico, etc...) com um pincel. Use o carro por um tempo e inspecione de novo. Se o raspado aparecer de novo removendo o novo retoque de tinta, o problema continua.
Quando a barra da direção ou o braço pitman tocam em partes do motor, sente-se uma vibração no volante de direção do carro.
Coupe 76
Coupe 76
Masculino Número de Mensagens : 765
Mensagem por Coupe 76 em Seg 25 Jan - 21:17:51
Puts aproveitando....
O meu 4c 76 ao virar todo o volante para a esquerda encosta alguma coisa e treme tudo.....
Vou ver de olhar isso ai... Deve ser a barra ruim
Mensagem por opala4cc em Seg 25 Jan - 22:01:18
Coupe 76 escreveu:Puts aproveitando....
O braço pitman pode estar tocando no tubo de escapamento, pois quando você vira a direção para a esquerda, o braço pitman se desloca para a direita. Essa vibração não faz bem para o setor de direção. Pior ainda se for direção hidráulica.
Comece olhando se os coxins do motor estão bons.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 26 Jan - 7:29:32
Pedrão B. escreveu:Tá com a barra reta ou curva?
[]'s
Curva
Müller escreveu:Rubão, acho difícil ser a barra. Olha a barra e vê se tbem tem marcas de atrito. E se estivesse mesmo raspando, acredito q vc já teria escutado o ruído. Deve ser outra coisa, mas não imagino o q seja. De qualquer modo, pra sanar de vez a dúvida, coloca no elevador e observa enqto alguém gira o volante de batente a batente.
Pode crer Muller....não tinha pensado direito mas olhando as marcas elas estão acima de onde corre a barra....não sinto nada no carro..trepidação nem barulho..nada
adpachec escreveu:Rubão a barra é reta ou curva?
Isso..o segundo
opala4cc escreveu:Limpe com um solvente (thinner ou rás) o local aonde está o raspado e passe uma tinta qualquer (primer, zarcão, preto vinílico, etc...) com um pincel. Use o carro por um tempo e inspecione de novo. Se o raspado aparecer de novo removendo o novo retoque de tinta, o problema continua.
Não sinto vibração...antigamente quando esterçava totalmente pro ambos os lados eu sentia trepidar e o motor caia de rotação, ficava oscilando....não lembro ao certo quando parou isso mas acho que foi após fazer a suspensão e gabaritar o eixo...a propósito..será que quando a frente estava ruim (arriada) a barra ficava mais pra cima naquela posição e foi marcando o cárter e após arrumar voltou pra posição certa? E nesse caso só restaram as marcas do atrito?
Mensagem por Müller em Ter 26 Jan - 7:48:09
Mesmo com a suspensão ruim frente arriada, não teria como a barra pegar no cárter, pois a barra é fixa. Ela acompanha os movimentos da carroceria. Quem sofre as variações são as barrinhas de direção. Essas marcas já deviam estar aí e vc nunca percebeu.
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Jan - 7:53:12
Rubão6cc escreveu:
[]'s
Curva
Isso..o segundo
Não. O que pode provocar isso são casos extremos se coxins de cambio e motor e travessa ruins. Pelo menos nos 4 cilindros quanso estão sem os copos dos coxins ( já vi).
Mensagem por Rubão6cc em Ter 26 Jan - 9:28:23
Então...eu não sinto nada de diferente no carro..então talvez possa ser alguma marca de algo ocorrido no passado não acham?
Coupe 76
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 26 Jan - 14:36:52
Direção convencional.... vou olhar isso sim!!!
Claro que eu não forço... quando escuto a tremedeira... volto um pouco o volante na hora...
Mas tem que arrumar... próxima vez que for para elevador vou olhar isso!!!
Vlw
Abs,
Sérgio_Monteiro
Sérgio_Monteiro
Masculino Número de Mensagens : 171
Idade : 32
Modelo do carro : Comodoro 1978 coupé - Las Vegas
Cilindros : 6 cilindros (Loading.....)
Data de inscrição : 08/12/2011
Mensagem por Sérgio_Monteiro em Qua 27 Jan - 14:27:59
1- Verifique os coxins do motor e câmbio
2- Leve seu carro num alinhador e peça pra conferir a cambagem, cáster, camber, etc. Se der diferença de um lado pro outro e/ou não der alinhamento, pode ser a canga empenada. Daí é tirar e mandar gabaritar.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 27 Jan - 16:25:08
Sérgio_Monteiro escreveu:1- Verifique os coxins do motor e câmbio
A segunda opção está descartada pois já foi gabaritado o eixo e dá alinhamento perfeito agora.
A Richetti
A Richetti
Masculino Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Mensagem por A Richetti em Qua 20 Mar - 13:20:34
Alguém sabe qual foi o desfecho desta estória? Reparei que meu carro também está com sinais de marca no carter, na altura da barra de direção e seria legal se o assunto fosse esgotado neste tópico.
Masculino Número de Mensagens : 8243
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 20 Mar - 19:16:43
o dono abandonou o tópico kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mas pelo q eu sei era um problema no coxim do motor.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Rubão6cc em Qua 20 Mar - 20:16:28
Opa...vamos relatar o desfecho...nem lembrava desse tópico..
No meu caso existia um coxim do motor estragado...com a troca desse coxim melhorou um pouco essa questão...porém ainda não ficou 100%..isso porque a parte de baixo do meu motor é de Silverado...existe alguma diferença de alinhamento nos suportes do motor..
Como não é um problema muito grave assim está até hoje..
A Richetti...a priori o que você precisa investigar são os coxins do motor e a posição dos suportes..além de verificar se a barra não está torta..esta é outra possibilidade..
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 20 Mar - 20:30:06
q milagre o sr por aqui...não queria entrar e tomar uma chicara de café?
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Rubão6cc em Qua 20 Mar - 20:40:39
Marcos Adriano escreveu:q milagre o sr por aqui...não queria entrar e tomar uma chicara de café?
Prefiro uma Coca
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 20 Mar - 20:42:28
kkkkkkkkkkkkkkkkk
cara....como q eu não vi esse tópico antes????
ia trolar aqui caramba kkkkkkkkkk
mas não deu tempo.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Qua 20 Mar - 20:48:09
Rubão6cc escreveu:
Prefiro uma Coca
(2)
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 20 Mar - 20:50:50
faz 9 anos q não tomo refrigerante bounce bounce bounce bounce
OKK OKK OKK OKK
BenKenobi
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 716
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 21 Mar - 8:25:13
Rubão6cc escreveu:Opa...vamos relatar o desfecho...nem lembrava desse tópico..
Tive um problema de coxin, e pegava tambem na barra de direcao.
Rubao uma duvida, voce usa toda parte debaixo da silverado? Inclusive o carter?
Ele é maior mesmo igual os dos omegas? Ou carter igual do opala mesmo?
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 4:58:08
