Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Coupe 76
LipCamaro
Tonho_RS
LucasPiologo
Léo Hupp
13 participantes
Oleo diferencial
Léo Hupp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Idade : 25
Modelo do carro : Opala coupe 1973
Data de inscrição : 24/05/2016
Oleo diferencial
Eu posso por o óleo 85140 no diferencial do opala? (opala 73)
- Número de Mensagens : 15319
Re: Oleo diferencial
óleo grosso..140 vc diz?
Léo Hupp- Opaleiro
Idade : 25
Óleo de caminhão 85w140...
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
Por quer colocar óleo grosso, esta vazando?
Eu coloquei no meu diferencial óleo 140, sem problemas...mas é próprio pra condições severas de uso, serve em diferencial...agora esse de caminhão não é adequado.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Eu uso sae 90
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Léo Hupp escreveu:Eu posso por o óleo 85140 no diferencial do opala? (opala 73)
Não. Use óleo SAE 90 que contenha aditivo para engrenagens hipóides. Se quiser gastar em algo útil ao diferencial, pode colocar um pouco de militec 1 junto.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 911
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Não, use óleo 90.
Léo Hupp- Opaleiro
Idade : 25
Vlw pessoal, mt obg pela ajuda.
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Óleo correto é o SAE90, o mesmo da cx de marchas, o 140 vai travar seu carro, vai ter que bater esse óleo grosso sem necessidade, tanto que nos carros modernos, usam óleo mais fino na cx 80 e até multivicoso no diferencial para não perder potência nas rodas...
- Número de Mensagens : 8149
O Opala pede óleo API - GL 5 (na época tipo 90) no manual, tanto para câmbio ou diferencial, indicada para Engrenagens Hipóides que sofrem de alta velocidades a cargas.
"Já a especificação API GL-5 é designada também para engrenagens hipóides, operando sob condições de alta velocidade e cargas instantâneas (choque), situação encontrada em caixas de mudanças de caminhões e em eixos traseiros (diferenciais)".
https://escolademecanica.wordpress.com/2007/11/18/qual-oleo-usar-no-cambio-api-gl-4-gl-5-ou-trm-5/
A especificação 90 ou 140 vai depender do quanto se usa o carro e o quanto de esforço ele sofre.
É carro de fim de semana ou de trabalho?
É carro para andar com uma pessoa ou sempre cheio?
É carro de cidade (baixa velocidade) ou anda sempre em alta?
LipCamaro escreveu:Óleo correto é o SAE90, o mesmo da cx de marchas, o 140 vai travar seu carro, vai ter que bater esse óleo grosso sem necessidade, tanto que nos carros modernos, usam óleo mais fino na cx 80 e até multivicoso no diferencial para não perder potência nas rodas...
Vc acha que com óleo 140 o carro puxa menos Filipe?
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Fala Rubão, tanto na caixa quanto no diferencial, o óleo é mexido pelas rotações das engrenagens. Quanto mais grosso, mais difícil de "bater" o óleo. Não sei se trava num valor considerável, mas acho que não vale a pena usar óleo mais viscoso. Imagina um copo com água e um com mel, mistura com a colher e vai ter uma idéia da diferença de força para viscosidades diferentes.
E se colocar um mais fino, não deve proteger as engrenagens...
opala4cc- Moderador
LipCamaro escreveu:Fala Rubão, tanto na caixa quanto no diferencial, o óleo é mexido pelas rotações das engrenagens. Quanto mais grosso, mais difícil de "bater" o óleo. Não sei se trava num valor considerável, mas acho que não vale a pena usar óleo mais viscoso. Imagina um copo com água e um com mel, mistura com a colher e vai ter uma idéia da diferença de força para viscosidades diferentes.
O grande problema de um óleo com mais viscosidade do que o recomendado ocorre quando o diferencial está frio. Fora o fato de que o óleo precisa conter aditivos para engrenagens hipóides, que no caso do diferencial do opala, é a coroa.
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
O melhor óleo para o diferencial e aquele que ele foi projetado. No nosso caso é o 90w.
Se quiser fazer algo a mais (eu faço) e colocar 1 bisnaga de Molycote para Câmbio/Diferencial.
Abs,
Abs,
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
Tbem so o recomendado SAE 90 COM MOLYCOTE
Ayres@opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Idade : 57
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Pesado, frio, sempre na alta, uso 140.
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Boa noite pessoal. Hoje eu queria fazer a troca do óleo do câmbio e diferencial. Na loja só tinha SAE90 GL-4. Este óleo pode ser usado? O tópico dá a entender que deveria ser o GL-5. Se eu colocar este GL-4, vai funcionar corretamente?
A Richetti escreveu:Boa noite pessoal. Hoje eu queria fazer a troca do óleo do câmbio e diferencial. Na loja só tinha SAE90 GL-4. Este óleo pode ser usado? O tópico dá a entender que deveria ser o GL-5. Se eu colocar este GL-4, vai funcionar corretamente?
O Manual do Opala pede GL-5.
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Não vai engatar com facilidade. Principalmente de 2a pra 3a e vice-versa.
Obrigado pessoal. Só por curiosidade, um diferencial DANA, 3.07, qual a quantidade de óleo que vai nele?
Coupe 76- Opaleiro
Acho que é menos de 2l.
Mas vamos esperar os que manjam mais.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
o braseixo 354 um litro ja derrama
opala4cc- Moderador
A Richetti escreveu:Obrigado pessoal. Só por curiosidade, um diferencial DANA, 3.07, qual a quantidade de óleo que vai nele?
Se não me engano é menos de 1,5 litros. Você pode encher o diferencial até derramar pelo orifício de enchimento. Então, coloca o tampão e limpa ao redor dele.
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
