o problema é quando se acelera, se eu pisar de uma vez o carro engasga e chega ate morrer, o que pode ser?
Há 163 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 161 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Vinicius Marcello
COMODORO 4CC morre quando acelera de uma vez fundo
Vinicius Marcello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Idade : 25
Modelo do carro : GM OPALA COMODORO SL/E 1989/1989
Data de inscrição : 09/05/2016
Bom dia pessoal, tenho um opala comodoro sl/e 1989/1989 4 cilindros a alcool com carburador duplo solex h34
- Número de Mensagens : 8149
Isto a frio?
Se está frio vai morrer porque o álcool em alta velocidade no coletor congela.
Coloque álcool na pele e assopre é igual.
Idade : 25
não, ele pode estar a qualquer temperatura, ele nao acelera rapido
mauriciofadanelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
pode ser o avanço, pode ser o ponto, e principalmente o injetor no carburador
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Cilindros : 6 cil - 250S
Carburador com o sistema da rápida obstruído ou também pode ser o sistema de aquecimento do coletor entupido ou desativado. São várias coisas que podem ocasionar esse problema, tem que ir por eliminação.
Elizeus151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Além do que já foi dito sobre o injetor de rápida entupido e outros ....check as mangueiras as entradas de metal do aquecimento do coletor de admissão podem estar entupidos
Vinicius Marcello escreveu:não, ele pode estar a qualquer temperatura, ele nao acelera rapido
O motor aquece, os coletores aquecem com o motor funcionando ou ficam frios?
Já olhou as velas se estão pretas, pode ser excesso de combustível.
Ou pode ser a boia muito baixa e dando falta de combustível em alta.
Se não é falta de aquecimento, retire o filtro, ligue o carro, acelere um pouco, desligue ele e retire a tampa superior do carburador e olhe o nível de combustível na cuba.
Abaixo do meio (com a boia dentro), pouco combustível.
Acima de 3/4" da cuba (com a boia dentro), vai dar excesso.
A cuba (são 06 parafusos):
Ele pode ter um filtro logo na entrada do carburador, na conexão da mangueira com o carburador:
Idade : 25
vou mexer esse fim de semana
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Limpa a vela primeiro, mais fácil.
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Seg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
