Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
78 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 76 Visitantes :: 2 Motores de busca
CaioH, Luís Sasse
thallisguimaraes (17536)
Vazamentos Bar_leftVazamentos BarVazamentos Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8225)
Vazamentos
vicomodoro
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 723
Vazamentos Empty Vazamentos
Mensagem por vicomodoro em Qui 16 Jun - 12:23:40
Meu opala esta sangrando,rsrsrs
A um tempo atras mandei fazer o motor, depois a caixa.
O motor esta com vazamento na polia da frente e atras, a caixa vaza na rabeta. O diferencial esta úmido no retentor.
Estava pensando em eu mesmo trocar o retentor da rabeta da caixa e o retentor do diferencial. Há muita dificuldade em fazer estas trocas? Alguma ferramenta especial ou algo do tipo.
No motor vou ter que pagar para fazer.
E tem vazamento na bomba de direção também. Putz é muito vazamento. Minha mulher já esta querendo correr comigo ou melhor com o opala, mas se ele vai eu vou também rsrsrsrsrs.
Masculino Número de Mensagens : 8225
Vazamentos Empty Re: Vazamentos
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 16 Jun - 19:07:36
do cambio é o mais facil só tirar o carda e soltar a travessa pra ficar mais facil mexer...pois ele da uma leve descida e vc tem maior acesso ao retentor se nao querer fazer isso tbem nao precisa....troca ele com a travessa presa....uma chave de fenda grande pra servir de alavanca vc arranca ele pra fora...depois é so colocar o outro
do diferencial o mais chato é tirar a porca q prende a flange no pinhao....tirando ela vc puxa a flange pra frente e tira ela do pinhao (as vezes é necessario dar umas batidinhas) tirando a flange vc ja ve o retentor dai o processo é o mesmo do cambio. Isso se seu diferencial for braseixos...dana nao sei nunka mexi.
kit de reparos da bomba é moleza trocar...ele custa cerca de 15 reais completo...o mais chato é tirar ela do carro...o resto é facil...tem tutorial aqui no forum falando...eu ja fiz na minha...ficou zerada!!
agora do motor é embaçado mesmo.....tem q tirar o carter e sacar fora o virabrequim pra trocar a gaxeta (ta certo rubao????? kkkkk) ou colocar um retentor bi partido q fica melhor.
a polia da frente na verdade nao é uma polia la....é a ponta do vira q tem um retentor na tampa das engrenagens do comando....acho q ali é mais facil trocar....foda é tirar a polia.
boa sorte!!!
OKK OKK OKK OKK
Caravan88
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 1035
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Sex 17 Jun - 10:47:22
Porra cara mas teu mecânico só deixou pepino pra você, que merda. Bota um papelão no chão aí pra não dar BO. Manchei minha garagem da minha casa e agora estou manchando a garagem da minha mãe porque mudei pra apartamento, sei bem como é a pressão.
Masculino Número de Mensagens : 430
Idade : 53
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Mensagem por sezil em Sex 17 Jun - 11:32:08
O meu tambem ta vazando, mas eu coloco um papelao em baixo pra nao dar problemas, mas as vezes o vento tira o papelao do lugar e suja a garagem mas minha mulher nao briga, ai pra fazer uma media eu limpo a garagem e ta tudo certo!!!
vicomodoro
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Sex 17 Jun - 12:03:20
hahahahaha Também faço isto.
vicomodoro
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Sex 17 Jun - 12:08:31
Marcos Adriano escreveu:do cambio é o mais facil só tirar o carda e soltar a travessa pra ficar mais facil mexer...pois ele da uma leve descida e vc tem maior acesso ao retentor se nao querer fazer isso tbem nao precisa....troca ele com a travessa presa....uma chave de fenda grande pra servir de alavanca vc arranca ele pra fora...depois é so colocar o outro
boa sorte!!!
Obrigado pela informação Marcos Adriano. Na verdade é o setor que esta vazando e é onde há maior urgencia pois tenho que repor óleo pelo menos uma vez por semana.
Masculino Número de Mensagens : 12471
Mensagem por Rubão6cc em Sex 17 Jun - 12:15:54
Isso isso Basketball
Vazamentos Sem-t-tulo
Caravan88
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Sex 17 Jun - 12:55:37
É a famosa gRaxeta!!! só serve pra vazar óleo essa desgracida.
Idade : 53
Cilindros : 6CC
Mensagem por sezil em Sex 17 Jun - 13:37:35
Se o motor for gaxeta, e quiser colocar retentor bi partido e so trocar ou tem algo no motor que impeça esta troca?
frederico santos
frederico santos
Masculino Número de Mensagens : 3077
Cilindros : 6CILINDROS
Mensagem por frederico santos em Sex 17 Jun - 17:48:02
Se não me engano ,em ambos precisa medir certinho e tirar as bordas que sobram. De uma olhadinha no youtube , se não me engano uma das cenas do opala na veia mostra como é a parada, apesar de usarem alguns processos que não sou muito favorável da p ter uma idéia do serviço que vc vai precisar fazer ou evitar fazer. Vale apena assistir. Geralmente nas tampas laterais e tampa de valvulas colo a junta com silicone (aquele preto de alta temperatura pode ser o comum mesmo nesse caso) nas tampas deixo secar depois coloco no lugar como se a junta fizesse parte das tampas. é só uma dica que usei e deu certo no caso das tampas, caso o seu seja nas tampas tb já sabe. OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 17 Jun - 18:00:05
vicomodoro escreveu:
boa sorte!!!
qual setor?
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 17 Jun - 18:04:35
Caravan88 escreveu:Porra cara mas teu mecânico só deixou pepino pra você, que merda. Bota um papelão no chão aí pra não dar BO. Manchei minha garagem da minha casa e agora estou manchando a garagem da minha mãe porque mudei pra apartamento, sei bem como é a pressão.
sezil escreveu:O meu tambem ta vazando, mas eu coloco um papelao em baixo pra nao dar problemas, mas as vezes o vento tira o papelao do lugar e suja a garagem mas minha mulher nao briga, ai pra fazer uma media eu limpo a garagem e ta tudo certo!!!
vicomodoro escreveu:hahahahaha Também faço isto.
minha caravan vaza oleo no retentor do cambio (ja troquei ele porem nao parou...o jeito é refazer a buxa da luva..se ela tiver com folga nao para nunka de vazar), vaza gaxeta e vaza oleo de direcao na caixa.....mancha tudo a garagem só q a patroa nao liga pq eu tenho opala ha 10 anos e ela ja sabia disso desde o comeco kkkkkkkkkkkk
alias o unico problema é q eu tenho uma gatinha branca...tadinha Sad Sad Sad Sad
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 17 Jun - 18:08:57
o vicomodoro o ideal pra isso seria um elevador ou uma valeta....ja troquei retentor de cambio e dif com o carro no macaco e cavalete...e olha...é soda!!!!!
OKK OKK OKK OKK
felipeleox
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 955
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Mensagem por felipeleox em Sex 17 Jun - 18:34:35
to nessa ai do papelão também kkk
o meu vaza muito pouco do motor, e do cambio (só)
o cambio eu to querendo voltar pra 3marchas na coluna ano que vem, então não vou mexer nesse, e o motor, 2 pingos por semana nao fazem mal a ninguém kkk
Mensagem por Rubão6cc em Sex 17 Jun - 18:55:29
O meu tenho sorte que é retentor...mas infelizmente está vazando um pouco tb..qualquer hora preciso resolver isso.
paulo_bomber
paulo_bomber
Masculino Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 30/10/2011
Mensagem por paulo_bomber em Sex 17 Jun - 19:47:54
galera, falando em vazamento, alguém ja montou o carter só com cola e sem junta? estou tendo serios problemas com o carter, estou pensando em montar só com a loctite preta, o q acham?
bruno silverstar83
bruno silverstar83
Idade : 24
4.1/S
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 17 Jun - 19:58:03
Gaxeta pra não vazar tem uma manha,(que até já foi dito aqui no forum),tem que deixar ela de molho no óleo,por um dia no mínimo,aí quando for colocar da uma amassada nela e quando colocar ela dar mais uma amassada,se tiver algo cilíndrico que de pra amassar ela como se fosse "pão" fica melhor,fiz isso no meu e não vaza.
Na polia tem que se atentar ao centro da tampa,se ela não tiver bem centrada pode trocar retentor que vaza igual(aconteceu comigo),aí tem que tirar o carter,colocar a tampa com o retentor e o cubo da polia,centrar da melhor forma e dar o aperto na tampa.
Retentores da caixa e dif nunca mexi,nas outras juntas sempre passo silicone,aquele loctite 598 é o melhor
Vazamentos 14tyfko
Mensagem por Rubão6cc em Sex 17 Jun - 20:47:51
bruno silverstar83 escreveu:Gaxeta pra não vazar tem uma manha,(que até já foi dito aqui no forum),tem que deixar ela de molho no óleo,por um dia no mínimo,aí quando for colocar da uma amassada nela e quando colocar ela dar mais uma amassada,se tiver algo cilíndrico que de pra amassar ela como se fosse "pão" fica melhor,fiz isso no meu e não vaza.
Essa da Gaxeta foi do Bandit que eu lembro
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 17 Jun - 21:01:13
amigo meu tem uma peça de nylon cilindrica da mesma medida do vira
ele usa isso pra assentar ela
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:20:16
