Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
68 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Bruno Chumbinho, CaioH, opala4cc, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
Cambio moderno opala 6cc Bar_leftCambio moderno opala 6cc BarCambio moderno opala 6cc Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8224)
Naka70
Naka70
Masculino Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 11/12/2014
Cambio moderno opala 6cc Empty Cambio moderno opala 6cc
Mensagem por Naka70 em Sab 2 Jul - 13:47:19
Boa tarde Amigos,
Estou com um problema, quando acelerava o carro ou reduzia a alavanca de cambio ia muito pra frente ou para trás, sintoma claro de coxim do cambio ferrado. Pois bem, acabei de trocar o coxim e esta acontecendo uma coisa muito esquisita, em 1ª e 2ª tudo ok o cambio fica ali parado mas quando coloco a 3ª e a 4ª acelero ou tiro o pe do acelerador a alavanca novamente vai para frente e para trás, e não e pouco.
Preciso da ajuda de vcs, o que pode estar acontecendo ?
abraços
Eduardo BM
Eduardo BM
Masculino Número de Mensagens : 82
Idade : 25
Opala comodoro 1986
6cc
Data de inscrição : 14/01/2016
Cambio moderno opala 6cc Empty Re: Cambio moderno opala 6cc
Mensagem por Eduardo BM em Sab 2 Jul - 16:52:36
Cara verifica os coxins do motor, buchas da bandeja, possivel folga na suspensão.
LipCamaro
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 17:49:34
Eu acho que é dentro da caixa de marchas. Desmontei uma a muitos anos e não me lembro bem o que poderia fazer isso, talvez o garfo que desloca os sincronizadores e engrenagens da 3a e 4a... O mesmo garfo direciona essas duas marchas.
Eduardo BM
Eduardo BM
Idade : 25
Opala comodoro 1986
6cc
Mensagem por Eduardo BM em Sab 2 Jul - 19:10:39
LipCamaro escreveu:Eu acho que é dentro da caixa de marchas. Desmontei uma a muitos anos e não me lembro bem o que poderia fazer isso, talvez o garfo que desloca os sincronizadores e engrenagens da 3a e 4a... O mesmo garfo direciona essas duas marchas.
Sim Lipe, sao diversos os problemas que podem ocasionar essa avaria no veiculo. Mas e bom diagnosticar de dentro pra fora veja primeiro se os itens que mencionei estao em ordem naka. Ai so assim se N for diagnosticado nada na suspensao e nos coxins, possa ser avaria na propria caixa ou no sistema de embreagem.
Naka70
Naka70
Mensagem por Naka70 em Sab 2 Jul - 19:43:00
Tem sentido, pois estou com os sincronizados da 3 e 4 ferrados, a 4 nao entra lisa nem no tempo arranha sempre a terceira ainda consigo colocar no tempo.
Estava adiando essa situacao de abrir o cambio mas pelo jeito chegou a hora.
Vlw pela dica
Naka70
Naka70
Mensagem por Naka70 em Sab 2 Jul - 19:46:11
Eduardo BM escreveu:Cara verifica os coxins do motor, buchas da bandeja, possivel folga na suspensão.
Então, coxins do motor estao ok, suspencao tb nao tenho problemas.
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 21:08:13
Suspensão ruim não faria a alavanca mexer.
O coxin talvez, mas seriam em todas as marchas.
E se fosse alguma folga tipo na tampa seca, nas marchas mais fortes iria balançar mais que na 3a e 4a.
Naka70
Naka70
Mensagem por Naka70 em Dom 3 Jul - 10:14:28
LipCamaro escreveu:Suspensão ruim não faria a alavanca mexer.
Esta tudo ok, a pior situação e a da 3ª marcha, ré , primeira e segunda tudo ok
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 11:27:46
Naka70 escreveu:
Se vc abrir a cx, não esqueça de postar fotos do defeito para a gente saber...
Masculino Número de Mensagens : 8224
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 11:52:21
vc esta com folga na caixa amigo
acreito q pode ser corrigido colocando uns calcos de ajuste entre o rolamento do eixo piloto e o batente dele pois a terceira e a quarta ficam muito proximo ao eixo piloto
assim vc deixaria a caixa mais justa....
sincronizados nao fariam a alavanca balancar mas sim dificuldade no engate ou ate raspar pra engatar....famoso gato no cambio......
ja ouvi falar em um topico aqui no op q é normal a alavanca do cambio do opala balancar na aceleracao e desaceleracao.....porem nao acredito nisso
pois ja montei um cambio 4m pra um 6cil e a alavanca ficou firminha!!!!
a minha alavanca da minha caravan 6cil 4marchas balanca tbem...em todas as marchas!
OKK OKK OKK OKK
Murilo R
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1379
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 3 Jul - 12:41:52
eu ja tirei uma folga do piloto colocando uma arruela defletora fina dolado de dentro e uma de encosto que normalmente vai por fora deu certo fiou mais justo
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 13:14:27
Murilo R escreveu:eu ja tirei uma folga do piloto colocando uma arruela defletora fina dolado de dentro e uma de encosto que normalmente vai por fora  deu certo fiou mais justo
é isso mesmo...
só nao pode encher de arruelas senao vc nao consegue colocar a trava!!!
se isso acontecer ai eu ja nao sei o pode ser feito pra tirar essa folga No No No No No
OKK OKK OKK OKK
MARCUS DAFFONSECA
MARCUS DAFFONSECA
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Diplomata Vinho 1989
Data de inscrição : 14/07/2014
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Qui 7 Jul - 15:57:37
Marcos Adriano escreveu:vc esta com folga na caixa amigo
Aproveitando a oportunidade,
O meu Opala a marcha é meio mole, porem engatam mais ou menos bem, esse procedimento acima resolve?
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Qui 7 Jul - 21:15:25
MARCUS DAFFONSECA escreveu:
Tem que ver se tem a(s) mola(s) na alavanca.
4m tem 1 mola e 5m tem 2....
Murilo R
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 8 Jul - 8:12:07
tambem pode ser que quando o mecanico montou esse cambio nao colocou alguma das travas dos rolamentos do eixo entalhado que sao duas travas dos rolamentos na parte de trais do cambio e sao chatas de tirar e colocar uma do carretel e outra do eixo entalhado ve isso ai pode ser a causa desse jogose foir isso vai quebrar o cambio
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 8 Jul - 17:40:12
LipCamaro escreveu:
molas no trambulador neh?
OKK OKK OKK OKK
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sex 8 Jul - 18:30:08
Fica na alavanca, segue foto do kit para 5M
[img]Cambio moderno opala 6cc 10878t4[/img]
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sex 8 Jul - 18:32:06
As molas mantêm a alavanca no meio, no caso do 5m, para o 4m mantém ela à direita.
Se faltar mola, a alavanca fica mole.
Naka70
Naka70
Mensagem por Naka70 em Sex 8 Jul - 21:05:21
Vou dar mais uma verificada nos coxins do motor, se tiver tudo ok vou partir para o cambio.
O trambuldor do 4 marchas nao tem molas na lateral
Vlw
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 8 Jul - 21:37:37
estranho nunka vi essa mola no trambulador do 6cil
OKK OKK OKK OKK
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sex 8 Jul - 23:52:39
a alavanca do 4m 6cc tem a mola do lado esquerdo, mantendo a alavanca na reta da 3a e 4a marcha.
Se o seu tiver, repare que se puxar ela para a esquerda, ela volta para a direita.
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 0:00:43
Na minha caixa do diplomata 90 tem essa mola. Não estou achando nada que prove isso na internet...
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 0:18:04
Acho que devem ter adaptado aquela peça do 5m na minha caixa então, porque eu lembro da mola e se eu puxar com a mão, ela volta.
Alguém aí tem com mola no 6cc 4m??
Vou desmontar o meu para ver...
Murilo R
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 9 Jul - 12:17:03
nunca vi trambulador do 6 cc com mola lateral ja desmontei varios e nunca vi se tiver algum com mola e adptado
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 21:20:36
Mas o câmbio não fica mole nos 6cc 4m??
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 9 Jul - 21:34:07
LipCamaro escreveu:Mas o câmbio não fica mole nos 6cc 4m??
sim ela fica acredite
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
a mola nos 5m é mais pra "direcionar" a alavanca no sentido da 3 e da 4 q fica bem no meio
com os 4m nao tem esse problema pois jogando a alavanca em qualquer um dos 4 cantos vc vai ter uma marcha
no 5 marchas teria q "procurar" a terceira e quarta pra engatar sem essa mola.
OKK OKK OKK OKK
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 21:41:32
Pior que eu nunca dirigi um 6cc 4m sem ser o meu.
Vou pedir para amigos meus que tem, para eu " experimentar ".
Kkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 9 Jul - 22:17:47
é serio
kkkkkkkk
é possivel usar o trambulador do 5m no 4m porem nao seria mais preciso afundar a alavanca pra engatar a re.
OKK OKK OKK OKK
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Dom 10 Jul - 0:47:52
Tem mais de 3 anos que ele está parado, tirei o motor...
Mas lembro que tinha que abaixar para entrar a ré.... Antes de parar o opala, ainda rodei com uma cx de 5m do 6cc e antes uma 5m do 4cc...
Então deve ter uns 4 ou 5 anos que não uso ele com a cx original....
Saudade do bicho!!!
Cambio moderno opala 6cc 741892
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 10 Jul - 9:19:43
kkkkkkkkk
uma mola eu sei q todos os trambuladores tem
é uma grande q fica bem embaixo empurrando pra cima tipo de um batente/encosto onde fica aquela bolinha presa na alavanca
aquela mola é justamente pra vc carcar a alavaca pra baixo pra engatar a ré!
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 18:55:59
