Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Caravan fervendo Bar_leftCaravan fervendo BarCaravan fervendo Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
Caravan fervendo
Carlos Zucculin
Carlos Zucculin
Masculino Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Caravan 76 4800,80 2500,82 250-s
Cilindros : 6cc ,4cc, 6cc
Data de inscrição : 15/01/2016
Caravan fervendo Empty Caravan fervendo
Mensagem por Carlos Zucculin em Sab 2 Jul - 19:58:09
Apos a hélice variável original do 250-s fazer um túnel em meu radiador. Substitui pela de plastico 05 pás ai começou meu problema a temperatura sobe muito e chegou até a borbulhar um vez. Uso muito pouco esse carro. Cabeçote retificado junta nova radiex radiador não está entupido e a temperatura sobe muito chega a travar as pinças de freio dianteira fervendo o óleo do freio é aquele susto.
Será se colocar ventoinha elétrica na frente do radiador resolve o problema?
LipCamaro
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Caravan fervendo Empty Re: Caravan fervendo
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 21:15:17
Não entendi o que o freio tem a ver com o motor ferver...
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 21:17:22
Tem coletor 6x2?? Antes não aquecia o burrinho mestre???
Carlos Zucculin
Carlos Zucculin
Mensagem por Carlos Zucculin em Sab 2 Jul - 22:34:28
Sim tem coletor 6x2 anda só no coletor isolei os canos de freio com conduíte eles chegavam a ferver o óleo e ficar sem freio. Quando frio o freio fica normal apos 01 km começa a ficar sem folga e vai travando as pinças das rodas dianteira já troquei os reparos das 02 pinças e cilindro mestre é só andar um pouco e trava o freio pode ser hidrovaco as rodas traseiras ficam livre.
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 23:13:11
Onde que o cano do freio ferve? Perto das rodas, do cilindro mestre ou na que vai para a traseira do carro??
Os canos de freio não podem ficar perto dos canos de descarga.
Mas conforme o outro tópico que vc criou, acho que o seu problema de freio está nas ponças dianteiras..
Quanto ao carro ficar mais que te que antes, a ventoinha era elétrica antes? Trocou a bomba ao colocar a hélice mecânica? A bomba dágua para hélice mecânica é mais longa, assim a hélice fica mais perto do radiador.
Carlos Zucculin
Carlos Zucculin
Mensagem por Carlos Zucculin em Dom 3 Jul - 13:35:39
O cano ferve próximo do túnel isolei com um conduíte de fiação elétrica.
Antes era mecânica com 07 pás e variável a original do 250-s mas não encontrei e coloquei a de 05 pás de plastico mecânica. Depois disso aumentou muito a temperatura pretendo instalar uma elétrica na frente do radiador e deixar essa mecânica alguém já fez isso e deu certo?
O reparo das pinças e cilindro mestre foi trocado em uma oficina de freio a unica que trabalha com opala eu levei na mão ainda quando estava adaptando o motor.
Masculino Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 14:00:32
coloque a ventoinha eletrica mesmo.....tire a mecanica
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 14:02:05
carlos aqui tem muita coisa sobre o arrefecimento....
http://www.opaleirosdoparana.com/t42629-sistema-de-arrefecimento-fervendo
da uma lida se ja nao viu
OKK OKK OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 7074
Mensagem por adpachec em Dom 3 Jul - 14:29:24
Mas a de 05 pás é pequena para um 6 cc.
Se no meu 4 cc já é de pequena área.
Caravan fervendo Ng60sy
Precisa de mais superfície na hélice.
Eu já pensei em adaptar uma assim, mas vai precisar fazer uma flange.
Caravan fervendo Helice-radiador-caminho-cargo-295311-MLB20537551208_012016-F
Mensagem por adpachec em Dom 3 Jul - 14:37:45
Ops....esquecendo.
Quanto menor o número de pás maior a área delas para gerar força.
O maior número de pás garantem melhor deslocamento de ar em uma velocidade menor sem necessitar de uma área tão grande que causa maior resistência ao deslocamento.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 14:45:32
uma boa opcao pra ele era colocar ventoinha eletrica neh?
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por adpachec em Dom 3 Jul - 14:49:13
Marcos Adriano escreveu:uma boa opcao pra ele era colocar ventoinha eletrica neh?
Sim.
Mas depende da instalação.
Caravan fervendo Foto_17
Uma boa instalação.
http://www.opaleirosdoparana.com/t33123-fotos-instalacao-da-ventoinha-eletrica-opala-4cc-radiador-antigo
OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 14:56:45
o dele é 6cil nao sei seria facil instalar uma ali onde o murilo instalou no dele.
OKK OKK OKK OKK
Eduardo BM
Eduardo BM
Idade : 25
Opala comodoro 1986
6cc
Data de inscrição : 14/01/2016
Mensagem por Eduardo BM em Dom 3 Jul - 15:15:04
O comodoro 87 que comprei tbm e 6cc e a ventoinha e eletrica original do carro. Segue a foto
Caravan fervendo IMG_20160527_172323235how to print screen on pc
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 15:21:24
isso eduardo...
seu ano é original com ventuinha eletrica....
mas a carvan do carlos pelo ano a ventuinha original é mecanica.
OKK OKK OKK OKK
Eduardo BM
Eduardo BM
Idade : 25
Opala comodoro 1986
6cc
Mensagem por Eduardo BM em Dom 3 Jul - 15:30:59
A soluçao e ele tira a hélice da polia. E adptar uma eletrica. So que no ML, e cara demais.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 15:39:23
Eduardo BM escreveu:A soluçao e ele tira a hélice da polia. E adptar uma eletrica. So que no ML,  e cara demais.
uma original usada em bom estado nao paga mais q duzentao!
OKK OKK OKK OKK
Eduardo BM
Eduardo BM
Idade : 25
Opala comodoro 1986
6cc
Mensagem por Eduardo BM em Dom 3 Jul - 15:47:10
Dificil e achar usada em perfeito estado. Nova ta 700~900$$ rs
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 15:50:30
vendi uma ano passado....
nao é tao dificil achar nao.....radiador sim é mais dificil...agora esss ventoinhas sao muito boas e nao dao problema....
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por adpachec em Dom 3 Jul - 15:59:45
Marcos Adriano escreveu:o dele é 6cil nao sei seria facil instalar uma ali onde o murilo instalou no dele.
Aquilo foi apenas exemplo do trabalho.
OKK
Murilo R
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1380
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 3 Jul - 16:50:41
to acompanhando
Eduardo BM
Eduardo BM
Idade : 25
Opala comodoro 1986
6cc
Mensagem por Eduardo BM em Dom 3 Jul - 16:57:48
adpachec escreveu:
OKK
Apesar que se o carro do rapaz nao tiver ar-condicionado, no lugar onde vai o condensador tem como adptar uma ventoinha eletrica de outro modelo de ate 2 hélices.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 17:40:30
adpachec escreveu:
OKK
isso é verdade eu sou doido pra colocar uma na minha caravan (87) pra ligar somente com o ar condicionado pra melhorar a troca de calor....
porem é muito dificil...rubao6cc comprou dus de 8" no ebay e colocou no opala dele (89) sem cortar ou furar nada da lata original....
eu pretendo colocar uma de 10" ou 12" e o q tiver q cortar eu corto...e o q tiver q furar eu furo.....só estava esperando colocar meu alternador de 120a q coloquei mes passado
agora preciso do cascalho pra comprar a ventoinha.....me recomendaram a de 10" da S10...colocar as duas!!!
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 17:42:26
adpachec escreveu:
OKK
Caravan fervendo 695742 Caravan fervendo 695742 Caravan fervendo 695742 Caravan fervendo 695742
blz alexandre!!!
entendi kkkkkk
OKK OKK OKK OKK
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 18:07:05
Carlos Zucculin escreveu:O cano ferve próximo do túnel isolei com um conduíte de fiação elétrica.
O radiador que vc instalou, tem lugar do cebolão?? Se tiver, e tbm tiver os suportes da ventoinha, talvez seja mais fácil colocar uma ventoinha elétrica original.
Os conduites que colocou para isolar os tubos do freio, eles derreteram com o calor? Porque eu acho que o problema do freio não tem a ver com o problema do radiador, apenas apareceram juntos...
Carlos Zucculin
Carlos Zucculin
Mensagem por Carlos Zucculin em Seg 4 Jul - 22:29:19
Sim o radiador tem até o cebolão aqui em Campinas as peças são muito caras é só falar que é para 6 cc que cobram o dobro. Mas vou procurar. Os conduítes esquentaram mas não derreteram rodei uns 500 km depois que instalei o motor o carro estava normal o problema que ele fica muito tempo parado.
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 5 Jul - 8:30:11
Troque o óleo de freio para dot 5.
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Ter 5 Jul - 11:29:41
Sergio Rocha escreveu:Troque o óleo de freio para dot 5.
Realmente o Sérgio tem razão, o Dot 5 tem ponto de ebulição mais alto, mas se tiver algum defeito ( q tem ) não vai resolver, só melhorar o quadro...
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 5 Jul - 12:08:00
LipCamaro escreveu:
Eu acredito que só existem 3 possibilidades para o óleo de freio estar fervendo:
1- escapamento perto da tubulação
2- freio agarrando
3- óleo de freio muito velho ( deve ser trocado a caca dois anos)
dot 3 ferve a 205
dot 4 ferve a 230
dot 5 ferve a 260
contaminado com água
dot 3 ferve a 140
dot 4 ferve a 155
dot 5 ferve a 190
Tanto o dot 3,4 ou 5 podem usar no opala sem problema.
O dot 5.1 pode atacar as borrachas de vedação do sistema do opala.
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Ter 5 Jul - 13:09:58
Ele falou que trocou o flúido...
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 5 Jul - 14:40:04
Se o óleo é novo sobram ainda duas opções.
Muito fáceis de checareceber.
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Ter 5 Jul - 17:37:33
Ele falou no outro tópico q o hidrovácuo estava cheio de água!!!
Fiquei curioso para saber como entrou água lá.
Aí entra o que vc falou sobre ponto de evulição do flúido com água.
Deve ter contaminado o flúido....
Será que ele não notou q deve ter aumentado o nível no reservatório??
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 5 Jul - 18:23:34
Não precisa de muita água para estragar o óleo de freio. e se já ferveu tem que trocar. Eu faria uma revisão geral, lavava todo o circuito com óleo novo e colocava dot 5.
Freio é coisa séria. Qualquer ladeira pra baixo pode fazer perder totalmente o freio.
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Ter 5 Jul - 18:34:46
Com certeza...
Carlos Zucculin
Carlos Zucculin
Mensagem por Carlos Zucculin em Ter 5 Jul - 20:54:14
O nível do reservatório não aumentou mas pretendo trocar pelo dot 05 dois amigos abriram o hidrovacuo para tentar revisar eles tem experiencia fizeram na Volvo e deu certo. Acho que a água entrou quando fiz a adaptação de 4cc para 6cc andei uns 500 km para depois começar o problema.
Carlos Zucculin
Carlos Zucculin
Mensagem por Carlos Zucculin em Qua 6 Jul - 14:23:46
O problema do freio foi resolvido era o servo freio o que eu suspeitava desde o começo havia alguma válvula interna com defeito comprei um novo Controil O freio está ótimo.
A temperatura ate diminuiu depois do freio ficar livre mas instalarei uma elétrica.
Quero agradecer a todos que me ajudaram dando ideias e compartilhando do meu problema.
Muito obrigado a todos
Carlos
LipCamaro
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Qua 6 Jul - 22:39:30
Vivendo e aprendendo...
Essa foi nova para mim...
Murilo R
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 7 Jul - 7:16:17
foi um aprendizado valeo o topico
Carlos Zucculin
Carlos Zucculin
Mensagem por Carlos Zucculin em Qui 4 Ago - 20:03:07
Resolvi o problema de aquecimento com uma hélice de 07 pás de um motor 4800 canavieiro que tenho.
Ficou excelente coloquei termostática a temperatura não passa do meio.
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 1:30:43
