Boa noite , gostaria de ajuda quanto a uma duvida, de que maneira a mudança de curso de um virabrequim, para mais ou para menos,altera o enquadramento do comando de valvulas??Obrigado
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
2 participantes
Curso x enquadramento
sigmarantonio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
rafaelpd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Idade : 32
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Re: Curso x enquadramento
Em nada. O enquadramento do comando (ou seja, a posição do comando em relação ao virabrequim) não muda por conta do novo curso.
Segundo o livro do Leo Santucci, num motor de corrida a duração e posição de cada came em relação ao eixo centro do comando deveria ser diferente. Já li e reli várias vezes e essa é uma história longa que eu sinceramente não entendo. Retirado do livro ('Jim' é Jim Headrick, um cara genial que desenvolveu muito esses motores naquela época):
"What Jim did and what was so unique for its time, was to change the timing events of the camshaft to take advantage of this “larger port.” In effect, each cam lobe was ground on a different centerline so as you went from #1 cylinder to #6 cylinder some lobes were advanced, some retarded."
Nem mesmo o R/L altera o enquadramento?Não me refiro ao posicionamento , mas em questao desempenho com um mesmo comando de valvulas?
Pq percebi na pratica em motores 2.5 com vira 153 e a biela 6´´, eles quando montados no ponto de fabrica, ficam com desempenho menor do que os com enquadramento fora do original.
Talves eu tenha feito a pergunta de maneira errada,por ex:Tendo por base um AP, que tem no mesmo bloco 2.0,1.8 e 1.6 .estes tem um comando pra cada motor.sendo eles intercambiáveis , mas,,, cada um com seu desempenho .Então, o R/L faz alteração no funcionamento do motor devido ao posicionamento do comando?
rafaelpd- Opaleiro
Idade : 32
Ah, agora entendi. A sua pergunta é se deve ser mudado o enquadramento ao mudar o curso, não se o enquadramento muda com a mudança de curso. Eu faria isso sim. Eu mudaria o enquadramento. Esse é um assunto grande. Se me alonguei demais, desculpe.
Vamos por partes:
1 - Com o curso maior, numa mesma rotação, o pistão acelera mais até o meio do curso (atinge velocidade máxima maior), o que altera o preenchimento do cilindro (eficiência volumétrica). É por isso que a maioria dos carros originais de fábrica aspirados dos últimos 15 anos têm mais curso que diâmetro. Os turbo atuais geralmente também tem mais curso (BMW, um bom exemplo de motor nota 10), para aproveitar melhor um efeito do motor turbo. (sobre esse assunto, pág 5 do livro 'Maximum Boost', do Corky Bell. Se quiser continuo nesse assunto)
2 - Considerando, por exemplo, o 6 em linha 4.1 ou 250 que teve com o mesmo curso dois diferentes comprimentos de biela (5,7" e 6,0"). Vamos assumir todo o resto igual (taxa de compressão, comando, enquadramento...) Nesse caso, o motor de biela menor, teoricamente, tem pico de torque numa rotação mais baixa. O de maior biela, além de funcionamento mais suave por toda a faixa de rotação, consegue atingir uma rotação máxima mais alta (ou seja, possibilita pico de potência mais alto).
3 - Sobre enquadramento, aprendi que 'adiantar' o comando, fazer as válvulas abrirem antes, resulta em deslocar a curva para rotação mais baixa, priorizando torque e funcionamento suave. O contrário, 'atrasar', faz o inverso jogando potência pra RPM um pouco mais alta. Voltando ao caso do motor 4,1 com os diferentes comprimentos de biela: é de se imaginar que enquadrando o comando do motor 'atrasado' com biela mais longa faz com que eles 'casem', ou seja, funcionem em harmonia na configuração escolhida (mais potência em alta). As bielas curtas com o comando 'adiantado' fariam um bom motor de caminhonete.
E esse assunto vai e vai e vai... Eu, e aqui é uma questão minha, acredito que na hora de fazer um motor tem que ser pensado de forma global. Aonde o carro vai ser usado e pensar realisticamente dentro desse cenário.
Falando do 151 com virabrequim do 153 (entendi que foi isso que você fez, resultando em 164), perdeu-se R/L porém continua muito bom. Usando o comando original como você citou, eu colocaria o comando 'atrasado' num carro de rua pois o original 151 já perde força em média rotação. Embora eu ache que o certo seria mesmo trocar o comando (considero pequeno pro 151 normal).
Essa questão de R/L, curso e tal, no caso dos 6 cilindros (na minha opinião), passa a ser 'secundário' pela grande limitação do cabeçote, especialmente falando de carro de rua. Já o 4 cilindros eu acredito que há muito ainda a ser desenvolvido e discutido, especialmente se for pensar em colocar um cabeçote de chevy V8 small block e buscar alto RPM (corrida) ou eficiência em média rotação (carro de rua aspirado).
Por curiosidade minha: quando você fez esse motor, eu imagino que tenha buscado ajustar a taxa de compressão. O cabeçote ficou com câmara grande ou o pistão que tem uma 'cava'? Eu, pessoalmente, sou a favor de câmara de combustão grande.
Novamente desculpe se me alonguei, mas tendo lido o que li são nessas coisas que acredito.
Vamos por partes:
Gostei muito da tua explicação Rafaelpd , quando monto esse motor procuro deixar os pistoes retos e montar o cabeçote do opala a gasolina {alto} se for pro alcool , ao invez de tirar material e deixar reto mandar fazer o Dome no pistao ou O´ring e cabeçote acertado pra taxa que se quer e pro uso que ira ter ,
» Ativar o Alarme Original
