Há 134 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 131 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
ZZ Top
gilmareu
Gudi021
7 participantes
Opala 92 não funciona velocímetro
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Amigos tenho um Opala SL 92 4cc que não funciona o velocímetro de jeito nenhum, já troquei o cabo por um zero, já fiz o teste no painel e ele esta bom. Pergunta aquela peça que pega na caixa parece um cachimbo sei la rsrsrs junto com o sensor de velocidade é normal ela ficar bamba tipo colocando a mão nela agente gira para um lado e por outro é normal? Tipo ate tirei essa peça e girando com o dedo ela parece esta boa. Reparei que sai um cabo da caixa e pega nessa peça, esse cabo eu tentei girar mais ele não gira parece esta preso a caixa. Alguem pode me dar uma dica, é normal essa pela que pega no sensor fica bamba o problema é que não tenho uma chave para aperta essa peça que parece um cachimbo. Alguem sabe o tamanho da chave. Abraços
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Re: Opala 92 não funciona velocímetro
Eu troquei o cabo faz tempo do meu, ela encaixa no câmbio certinho, não lembro de nada bambo não.
O mesmo do lado do velocímetro. Na época li neste fórum que tem uma engrenagem de plástico que solta e pode ate cair para dentro do cambio,, mas aí vai aparecer alguém aí para nos explicar melhor
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Uma vez quebrou o do meu 92, aquela peça que vai na caixa, la tem a peça que é um cotovelo e o sensor, da uma olhada nos dois, tem um pininho "quadrado que pode ter quebrado, e tem a engrenagenzinha de plastico também, tem que revisar tudo, lembro que se ficava folgado escapava e o velocímetro parava de funcionar.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
O 92 usa uma peça chamada "redutor" que é essas que estão falando...
Pelo que eu sempre ouví, faz parte do grupo dos ARO...rARO e cARO!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Pedrão B. escreveu:O 92 usa uma peça chamada "redutor" que é essas que estão falando...
[]'s
A original GM sim. Mas o que pouca gente sabe é que tem fabricante do paralelo fazendo. E COM QUALIDADE E BARATINHO!
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
baratinho........ boa noticia
Gudi021- Opaleiro
tcheco 8687 escreveu:baratinho........ boa noticia
Galera vlw pelas dicas olha só reparei que esse tal redutor tem um pino que entra na caixa. Ontem quando tirei o redutor do meu esse pino ficou preso na caixa sera quele quebrou então?
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
NO meu estava bambo e não funcionava e não achava outro pinhao, colei o pinhao no cabo com araudite nunca mais deu zika faz quase um ano !!
Gudi021- Opaleiro
LucasPiologo escreveu:NO meu estava bambo e não funcionava e não achava outro pinhao, colei o pinhao no cabo com araudite nunca mais deu zika faz quase um ano !!
Esse pino que pega do redutor a engrenagem da caixa o meu ta ruim sera que posso colar qual cola poderia usar? Ele até parece um cabo de velocímetro ou eu poderia corta um pedaço de cabo velocímetro e colocar? O que os amigos acham?
6x2 de inox 446
Gudi021 escreveu:LucasPiologo escreveu:NO meu estava bambo e não funcionava e não achava outro pinhao, colei o pinhao no cabo com araudite nunca mais deu zika faz quase um ano !!
Então no meu caso era o pinhãozinho de plastico, o buraco a onde enfia o cabo tinha comido pelo tempo de uso e o cabo girava em falso, o que eu fiz foi colar o cabo no pinhãozinho, lembrando que quando der pau vou ter que trocar pinhão e o cabo, mas já um tempo que está assim e funciona perfeito...o que eu fiz foi colocar araudite no buraco do pinhão por onde o cabo entra, coloquei o cabo e deixei secar bem.
Gudi021- Opaleiro
LucasPiologo escreveu:Gudi021 escreveu:
Então amigo no meu caso é ao contrario o cabo esta com folga na peça de metal redutor já no pinhãozinho ta blz. Sera que posso colar na peça de metal tava pensando em usar Super Bonde mesmo só para fazer o teste.
6x2 de inox 446
Olha não sei se vai resolver, mas que corre o risco de estragar mais corre kkkkkkk
Se for colar, acredito que o super bonder não vai dar conta !
Gudi021- Opaleiro
kkkk o problema é que esse cabo não tem pra vender só a peça completa. Só seu corta um pedaço do cabo de velocimetro e ver se funciona.
6x2 de inox 446
Cabo do velocímetro? Po eu compro ele sozinho por aqui
Gudi021- Opaleiro
LucasPiologo escreveu:Cabo do velocímetro? Po eu compro ele sozinho por aqui
Esse cabo pequeno vc acha nas auto peças dai?
6x2 de inox 446
Se vc estiver falando do cabo que sai do painel e vai até o cambio, sim !!
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
