Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Ajuda com pistão EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
20 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
flaviozimmermann
thallisguimaraes (17536)
Ajuda com pistão Bar_leftAjuda com pistão BarAjuda com pistão Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
Ajuda com pistão
jorge_ricardo
jorge_ricardo
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 sedan com frisos laterais do Diplomata (carinhosamente chamada de Christine)
Cilindros : 6cc original
Data de inscrição : 16/11/2010
Ajuda com pistão Empty Ajuda com pistão
Mensagem por jorge_ricardo em Seg 3 Out - 13:40:38
Estou fazendo o motor do meu carro e já de cara tive uma boa notícia: meu motor nunca foi feito! Tudo standard! Mas, como nem tudo são boas notícias, devido a uma besteira feita pelo dono anterior, terei que mudar o combustível de gasolina para álcool, e esse é o principal motivo de eu ter que fazer o motor.
Agora com o motor aberto, preciso comprar pistões novos. Mas aí é que começa o problema. Não sei identificar se minhas bielas são longas ou curtas. E só pra ajudar, meu Opala é 1990, bem do ano que mudou, havendo Opalas 1990 com bielas curtas e longas também no mesmo ano. Não sei se isso dá diferença, mas meu motor é com retentor ao invés de gaxeta.
Aí descobri que as bielas curtas tem 5,7'' e as bielas longas tem 6''. Mas fui medir as minhas bielas e deu 7'' e alguma coisa de comprimento externo e 4'' de comprimento interno... Assim, não sei se meu carro tem bielas curtas ou longas, e consequentemente não sei quais pistões devo comprar. Vou por fotos abaixo de um pistão e uma biela, com as medidas. Tirei fotos de todas as numerações que pude encontrar dentro e em volta do pistão, caso isso ajude. Se alguém puder me ajudar a identificar qual pistão devo comprar, agradeço desde já. Lembrando que esses pistões são os originais a gasolina, e agora vou precisar montar a álcool.
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0000
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0001
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0002
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0003
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0004
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0005
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0006
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0007
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0008
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0009
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0010
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0011
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0012
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0013
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0014
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0015
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0016
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0017
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0018
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0019
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0020
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0021
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0022
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0023
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0024
Ajuda com pistão IMG-20160927-WA0025
Pedrão B.
Pedrão B.
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Ajuda com pistão Empty Re: Ajuda com pistão
Mensagem por Pedrão B. em Seg 3 Out - 13:52:32
Biela curta!
Mas a medida 5,7" ou 6" e nos centros dos furos da biela.
Mediu tudo aí, menos isso...kkkk!
Porque vai ter que usar álcool agora?
Por conta do cabeçote?
[]'s
"In Torque We Trust!"
jorge_ricardo
jorge_ricardo
Mensagem por jorge_ricardo em Seg 3 Out - 15:23:08
Hahahaha bem isso! primeira vez que me envolvo com isso, vivendo e aprendendo!
Obrigado pela resposta.
E é por isso mesmo que vou fazer a álcool. O dono anterior resolveu mudar pra álcool, colocou o cabeçote do álcool mas fez meio de qualquer jeito e foi meu comando pro saco... Daí, levando em conta que o cabeçote álcool tá perfeito (standard ainda) e a dificuldade de encontrar um cabeçote a gasolina (sem contar o preço) vai acabar compensando mais fazer a álcool... Mas será bem feito dessa vez!
GustavoBraga
GustavoBraga
Masculino Número de Mensagens : 463
Idade : 26
Modelo do carro : Diplomata SE 1990 Vermelho Rodes + Pathfinder SE 4x4
Cilindros : 6 bocão! L6 + 6 bocão! V6
Data de inscrição : 11/12/2013
Mensagem por GustavoBraga em Seg 3 Out - 20:07:18
Mas nao precisa usar alcool só por conta do cabeçote. A taxa de compressão ainda vai continuar baixa, vai poder usar gasolina tranquilamente.
Masculino Número de Mensagens : 7074
Mensagem por adpachec em Seg 3 Out - 20:27:18
A biela se mede de centro a centro, e como um cabeçote estragou o comando?
E o cabeçote álcool com pistão reto pode manter o álcool.
Fiquei "boiando"......
Pedrão B.
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Seg 3 Out - 21:29:54
Acho que não vai precisar usar álcool não...
Esse pistão dá uns 7:1 de taxa...
Agora esse lance de danificar comando por conta do cabeçote...será que usaram a vareta do gasolina com o cabeçote álcool e deu coil bind?
[]'s
Pedro Opala90
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 4 Out - 6:48:34
Calcule a taxa de compressão, mas a princípio
vai ficar bom na gasolina, com taxa um pouco acima
do original gasolina devido ao cabeçote.
Se optar pelo pistão reto do 90, vai ser uma busca
difícil e cara. A solução mais em conta é comprar
pistões do 89 álcool (com dome) e "decepar o caroço",
fiz assim no meu original álcool.
jorge_ricardo
jorge_ricardo
Mensagem por jorge_ricardo em Ter 4 Out - 10:52:14
Então, não sei explicar exatamente como foi que danificou, só sei que em certa época o carro, original a gasolina, foi usado no álcool, depois voltou a ser usado a gasolina e depois já não sei mais quantas vezes foi usado combustível diferente...
Vai ver nem foi muito por causa do cabeçote. Meu comando rodou 70.000km aproximadamente. Vai ver rodou o suficiente já (não tenho nem idéia quantos km o comando original deveria aguentar...)
Aproveitando a ajuda, na retífica falaram que vou precisar usar pistões 040. Quanto isso vale em mm? Se entendi direito, vale 1mm, mas acho melhor confirmar...
Outra coisa, agora que falaram, vi que há pistões retos, pistões com dome (se entendi direito, é assim que chama aquela saliência) e pistões abaulados. O que que dá de diferença?
Obrigado pela ajuda.
Mensagem por adpachec em Ter 4 Out - 11:27:05
É normal usarem gasolina no opala a álcool, mudam somente a ciclagem.
Não abrem o motor para isto.
Em retificação se costuma usar medidas de 0,25, 0,50 e 0,75 mm, é uma média apenas.
O formato do pistão interfere na taxa de compressão e antes de mexer seria bom saber a taxa de compressão.
Para mim se foi apenas comando ruim não sei se foi boa idéia abrir o motor, porque um motor a álcool de opala pode se rodar na gasolina somente alterando os valores no carburador e não mexendo dentro do motor.
Usar pistão com dome vai aumentar a taxa de compressão, mas é necessário calcular os valores antes disto.
É preciso saber vqual o combustível original do motor, se o motor é original do carro, se era a gasolina e foi trocado ou convertido para o álcool ou o dono passou a colocar álcool sem ter noção se é bom e pensou só no preço menor do álcool.
FR1974
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Ter 4 Out - 22:55:53
Aproveitando o tópico:
Amigos, meu motor é gaxeta, vou usar cabeçote e injeção do omega, estava de olho no jogo de pistão 0.50 alcool na Comercial Paulista, porém não tem mais em estoque. Daí pensei em comprar os "cabeça reta" dos 91-92, tenho quase certeza que é só trocar as bielas para 6", é isso mesmo né?
Outra, estou com dúvida de qual combustível usar nessa configuração.. pois os omegas são a gasolina e os pistões seriam a álcool?
Coupe 76
Coupe 76
Masculino Número de Mensagens : 765
Mensagem por Coupe 76 em Qua 5 Out - 8:11:32
Amigo, coloca o pistão do álcool mesmo.
O cabeçote vc verifica direitinho se é gasolina ou álcool. Pede para a retífica medir.
Se for álcool: Vc tem suas opções: Monta e roda no álcool. Ou troca o cabeçote por um gasolina. E roda na gasolina com quase 10 se taxa...
O carro fica muito bom nesta configuração.
Se o cabeçote dor só gasolina.
Vc monta e roda na gasolina, ou adianta o ponto e roda no álcool.
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 4:34:01
