Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Murilo R
Tiago Lessa
Regulagem Carburador solex H34-SEIE
Tiago Lessa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/10/2016
Olá amigos da Opaleiros do Parana. venho aqui pedir a ajuda de vocês. Tenho um Opala Comodoro SLE 89/90 usando Carburador solex H34-SEIE. Ninguen consegue regular esse carburador corretamente. Sempre fica muito acelerado ou engasgando. Já foi feia a manutenção no mesmo. como descarbonização troca da agulha e Gicle. Achei que poderia ser Bobina, vela e os cabos e até o distribuidor. Todas essas peças foram substituídas, mas o problema continua. O que fazer? Alguém indica um especialista aqui em Belo Horizonte que eu possa levar meu carro?
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
Re: Regulagem Carburador solex H34-SEIE
já já o marcos adriano que é especialista nesse tipo de carburador vai te dar uma ajuda aguarde
- Número de Mensagens : 15319
Tiago Lessa escreveu:Olá amigos da Opaleiros do Parana. venho aqui pedir a ajuda de vocês. Tenho um Opala Comodoro SLE 89/90 usando Carburador solex H34-SEIE. Ninguen consegue regular esse carburador corretamente. Sempre fica muito acelerado ou engasgando. Já foi feia a manutenção no mesmo. como descarbonização troca da agulha e Gicle. Achei que poderia ser Bobina, vela e os cabos e até o distribuidor. Todas essas peças foram substituídas, mas o problema continua. O que fazer? Alguém indica um especialista aqui em Belo Horizonte que eu possa levar meu carro?
Pode ser que o seu H34 esteja com algum problema tal como entrada de ar, folga no eixo...talvez aqui vc encontre alguma dica:
http://www.opaleirosdoparana.com/t42897-manutencao-do-h34-passo-a-passo
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
H34 é campeão em empenar a base. Certifique-se que a base esteja plaina. Também peguei agulhas de péssima qualidade. Mesmo sendo novas não vedavam ou travavam fechada.
Murilo R escreveu:já já o marcos adriano que é especialista nesse tipo de carburador vai te dar uma ajuda aguarde
kkkkkkkkkkkkkk
vlw
olha....partindo do ponto q o h34 foi revisado e esta em bom estado com o kit de calibragem correto pro seu motor e combustivel vamos la
a regulagem eu faço assim: deixo a rotacao do motor ate uns 700rpm, depois vou mexendo na agulha da mistura ate perceber um ponto onde atinjo o mais elevado e uniforme rpm, ai eu vou e dou umas bombadas no pedal do freio....se o giro subir muito estou com uma mistura muito rica dai eu fecho um pouco a agulha da mistura, se o giro cair muito estou com mistura muito pobre dai eu abro um pouco a agulha da mistura.....o ideal é deixar a mistura levemente rica...bombando o pedal o giro sobe um pouquinho.
se isso nao der certo vc tem q se nao ha entrada de ar falso em algum lugar....pode ser em algum dos eixos das borboletas, pode ser na base (empenada ou a junta ruim) ou a mangueira do servo freio rachada, furada, danificada ou ate mesmo o proprio servo freio com o diafragma furado....
repare se quando vc pisa no freio faz algum barulho estranho vindo dos pedais, ou se o motor cai a rotacao ou ate mesmo se ele afoga.
motor falhando pode ser inumeras coisas: ponto errado, velas ou cabos ou rotor ou tampa ruim, bobina ou modulo, cabeçote trincado, junta de cabeçote queimada, valvula presa ou furada ou trincada...e etc....
veja certinho o kit de calibragens do seu carburador e se ele esta em boas condicoes de uso....as vezes no olhometro achamos q esta zero bala..mas por dentro ta tudo zuado e corroido ai nao tem sando q faz milagre.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Rapaz, já sofri um montão com esse carburador e mechânicos de fundo de quintal que me esfolavam vivo nas contas salgadas e o carburador sempre estava um m#$%#, os caras queriam trocar tudo desde a bobina até o distribuidor... Resolvi comprar um novo e eu mesmo passei a limpar e regular, NUNCA mais deu pane, parece que tá injetado a criança.
Só pra ter uma idéia, o carburador que retirei tava todo zoado, base empenada, folga nos eixos, com venturis, gigles e difusores errados.
Isso já tem um tempo e agora eu mesmo tiro ele a cada 12 meses pra limpar e troco o kit de reparo, foi assim que me livrei desse problema.
Diplo87 escreveu:Rapaz, já sofri um montão com esse carburador e mechânicos de fundo de quintal que me esfolavam vivo nas contas salgadas e o carburador sempre estava um m#$%#, os caras queriam trocar tudo desde a bobina até o distribuidor... Resolvi comprar um novo e eu mesmo passei a limpar e regular, NUNCA mais deu pane, parece que tá injetado a criança.
Fala aí André....carburador novo é sem comentários né..
Diplo87- Opaleiro
Rubão6cc escreveu:Diplo87 escreveu:Rapaz, já sofri um montão com esse carburador e mechânicos de fundo de quintal que me esfolavam vivo nas contas salgadas e o carburador sempre estava um m#$%#, os caras queriam trocar tudo desde a bobina até o distribuidor... Resolvi comprar um novo e eu mesmo passei a limpar e regular, NUNCA mais deu pane, parece que tá injetado a criança.
E aí Rubão,
Vale a pena mesmo o investimento num carburador novo, ainda mais se o antigo estiver muito surrado não tem pra onde correr...
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Seg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
