Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
15 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Radiador e Carbura Caravan 77 Bar_leftRadiador e Carbura Caravan 77 BarRadiador e Carbura Caravan 77 Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
Rande
Rande
Masculino Número de Mensagens : 23
Idade : 28
Modelo do carro : Caravan 1977
Data de inscrição : 14/04/2016
Radiador e Carbura Caravan 77 Empty Radiador e Carbura Caravan 77
Mensagem por Rande em Seg 24 Out - 16:52:23
Olá amigos, sou novo nesse meio viciante(Opalas e Caravelas) e estou no último ano de engenharia mecânica, mas na prática, as coisas são diferentes e eu fico sem saber qual a melhor atitude a ser tomada... rs
Bom, vamos ao "problema" em si:
Adquiri uma caravan 77 4 cilindros e estou com entrada falsa de ar, fazendo com que a Caravela morra as vezes com aceleradas muito fortes. Na realidade esse é o diagnóstico que o mecânico sugeriu.
Bom o ponto é: Vale a pena comprar um Carburador H34 a alcool remanufaturado? R$1.2k é muito pro meu bolso, e estou passando a considerar os R$350 do Remanufaturado.
Como se já não bastasse, o radiador apresenta um vazamento pequeno, mas tem. É seguro fazer o remendo? Meu motor é original, 4 cilindros a álcool, não tem tendências a esquentar, acredito eu.
Quero um motor seguro, que eu possa viajar se preciso, sem ter que ficar com medo de algo dar errado, mas tudo tem limite (R$) pale
Agradeço desde já as opiniões.
Goettens
Goettens
Masculino Número de Mensagens : 116
Data de inscrição : 19/03/2016
Radiador e Carbura Caravan 77 Empty Re: Radiador e Carbura Caravan 77
Mensagem por Goettens em Seg 24 Out - 18:42:42
Se o teu carburador for um de corpo simples, é uma boa pegar um de corpo duplo como o H34. Mas como é recondicionado, aí corre risco de ele apresentar algum defeito ou falha. Não tenho experiência nenhuma com carburadores assim, mas se ele for bem trabalhado não há razão para ter problemas.
Masculino Número de Mensagens : 4271
Idade : 60
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 24 Out - 18:59:23
Um de corpo duplo melhora bem o rendimento, nao conheço loja de remanufatura, mas logo um colega vai indicar alguma confiavel.
o radiador pode soldar se for so esse problema, mas confira toda colmeia para ver se esta bom o resto.
Masculino Número de Mensagens : 12491
Mensagem por Rubão6cc em Seg 24 Out - 19:44:42
Carburador é complicado...se a grana permitir o melhor é investir num novo. Garantia de felicidade.
Mas consegue achar alguns usados bons por aí...tenha certeza da procedência e garantia.
Sobre seu radiador...estou com medo dele...procure alguma oficina que faça o reparo. Eu aproveitaria pra varetar. Se tiver algum problema depois joga fora e compra um novo.
Radiador e Carbura Caravan 77 Sem-t-tulo
Rande
Rande
Idade : 28
Mensagem por Rande em Seg 24 Out - 23:44:25
Eu já uso um duplo, esqueci de mencionar..rs
Uso o próprio H34 a álcool e me parece ser um bom carburador, porém ele não esta em boas condições.
Quanto ao radiador, varetar é algo que pode prejudica-lo caso não seja necessario varetar?
E na semana que vem devo levar a alguem "especializado". Cidade pequena tem muitas limitações, vamos ver se me surpreendo(positivamente).
Obrigado pelas mensagens amigos. Assim que conseguir levar o radiador para dar esse UP, volto para comentar sobre.
Voltando ao carburador rapidamente, vou ver se os vendedores do Mercado Livre me mandam fotos sobre o carburador para que eu possa colocar aqui e quem sabe, identificarmos algum defeito/problema.
Obrigado pela ajuda amigos, em breve atualizo o post.
omalvadeza
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Ter 25 Out - 5:29:24
Tenho um H34 recondicionado há dois anos.  Só troquei porque o original começou a derreter por dentro e entupir os giclês.
No seu caso verifique se o seu tem salvação. Caso não e levando em consideração que você não quer um zero Brosol, parta para um recondicionado. Antes de comprar, verifique com o vendedor o número estampado na carcaça do carburador. Atenção...alguns revendedores montam carcaça de belina, tampa de opala ou corpo de 4cc com tampa de 6cc etc.
Confesso que tive sorte na minha aquisição. Todos os furos foram refeitos, veio com kit de eixos, borboletas e reparos novos. Tampas das válvulas de aceleração e máxima em metal e com tratamento anticorrosão. Assim que chegou, abri ele pra ver o estado da cuba, verifiquei a giclagem e troquei a bóia e agulha por novos Brosol. O funcionamento está perfeito.
Boa sorte.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 25 Out - 7:20:22
Rande escreveu:Eu já uso um duplo, esqueci de mencionar..rs
Varetar nunca vai prejudicar seu radiador.
diplomata1985
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Idade : 46
Mensagem por diplomata1985 em Ter 25 Out - 7:54:57
O problema maior no H34 além da corrosão é a sua base que empena com extrema facilidade. E o segundo estágio que emperra não abrindo a borboleta.
Rande
Rande
Idade : 28
Mensagem por Rande em Ter 25 Out - 19:41:41
Bom pessoal, por ter ficado um bom tempo parado e sem filtro de ar, esse é o estado do carburador da Caravan. Não me parece ser algo muito bom, não acho que valha a pena reforma-lo, mas prefiro esperar uma resposta de quem realmente saiba sobre Carburadores.
Seguem duas fotos da fera:
Radiador e Carbura Caravan 77 2lvcnyp
Radiador e Carbura Caravan 77 2cokcuw
Essa foto mostra o empenamento:
Radiador e Carbura Caravan 77 2vxojl4
E quanto ao radiador, espero também uma opinião dos senhores, tem pouco vazamento, mas não boto muita fé na aparencia do mesmo. Seguem as fotos:
Radiador e Carbura Caravan 77 3588aah
Radiador e Carbura Caravan 77 24wc5d0
Peguei as fotos que mostram as piores partes..rs
Espero que fique bem claro o real estado e vamos ver o que me espera pela frente... Smile
PS: Não estou muito afiado ainda em citar os amigos que estão me ajudando, mas muito obrigado! Tem muita coisa que não faço ideia de como proceder e voces estão me ajudando muito, até breve!
Pedro Opala90
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 26 Out - 5:51:30
Quanto ao estado do radiador, acho melhor trocar a colméia,
ou ele todo, tá bem detonado.
Se quiser sugestão de carburador, coloque 3E álcool,
com pequena adaptação pode ser do Santana, ou
original do opala.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 26 Out - 7:33:06
Amigo que tal botar a mão na massa? Aqui pra vc desmontar e revisar seu h34:
http://www.opaleirosdoparana.com/t42897-manutencao-do-h34-passo-a-passo
Seu carburador parece feio mesmo..a borboleta do afogador está enferrujada, nunca vi daquele jeito..parece que sofreu intempérie de água..os parafusos da tampa também estão no mesmo estado.
diplomata1985
diplomata1985
Idade : 46
Mensagem por diplomata1985 em Qua 26 Out - 7:45:18
Infelizmente não temos como diagnosticar o seu H34 apenas por fotos externas. Diferentemente do radiador que está explicito as condições.
No caso do H34 precisa ver as partes internas, a Base se está empenada, juntas, boia e uma série de peças pequenas que seriam impossíveis de diagnosticar apenas por fotos externas.
A dica é leva-lo para um especialista para o mesmo fazer uma análise das condições e ver se compensa ou não restaura-lo.
Espero que compreenda e boa sorte.
diplomata1985
diplomata1985
Idade : 46
Mensagem por diplomata1985 em Qua 26 Out - 7:47:08
Se tiver um pouco de noção e vontade também poderá usar as dicas do link do Rubão.
Rande
Rande
Idade : 28
Mensagem por Rande em Qua 26 Out - 13:34:21
Bom, vou atrás de novas juntas então e meter a mão na massa. Não sou dos mais experientes mas prefiro que eu mesmo faça as coisas, afinal de contas, ninguém tem mais capricho e vontade de ver tudo funcionando perfeitamente do que nós mesmos.
Maaas não tenho muita experiencia, só a adquirida em vídeos do canal "opala na veia" e alguns tópicos do "Opaleiros do Paraná". Bom, vamos lá! Posto fotos assim que colocar a mão na massa, até breve amigos!
Rande
Rande
Idade : 28
Mensagem por Rande em Qua 26 Out - 15:22:53
Infelizmente existe folga no eixo, e outros "n" problemas, vou procurar um outro carburador, e um novo carburador desde que dentro do meu orçamento, até breve pessoal
MARCIO MERCANTE
MARCIO MERCANTE
Masculino Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : DIPLOMATA
Cilindros : 06 CILINDROS
Data de inscrição : 09/11/2016
Radiador e Carbura Caravan 77 Empty RADIADOR OPALA 04 CILINDRO
Mensagem por MARCIO MERCANTE em Qua 9 Nov - 15:06:28
Rande escreveu:Olá amigos, sou novo nesse meio viciante(Opalas e Caravelas) e estou no último ano de engenharia mecânica, mas na prática, as coisas são diferentes e eu fico sem saber qual a melhor atitude a ser tomada... rs
MARCIO MERCANTE
MARCIO MERCANTE
Mensagem por MARCIO MERCANTE em Qua 9 Nov - 15:11:10
OLA BOA TARDE , SOBRE O RADIADOR EU TENHO UM PARA VENDER POR 499,00 COM COLMEIA NOVA
Rande
Rande
Idade : 28
Mensagem por Rande em Sab 12 Nov - 21:56:25
MARCIO MERCANTE escreveu:OLA BOA TARDE , SOBRE O RADIADOR EU TENHO UM PARA VENDER POR 499,00  COM COLMEIA NOVA
Obrigado amigo, comprei um pela internet novo e por volta dos 300 reais. Agradeço
Masculino Número de Mensagens : 3418
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Seg 14 Nov - 7:20:07
Bom dia Rande.
Bom vc é de Cornélio, não tão longe aqui de Londrina, sugiro ligar a loja Jtumioto (43 3321-7833), além de ter uma loja bem equipada de carburadores originais, sempre aparece uns H34 remano ou novos a venda.
Sobre o motor morrer em altos giros, é por isso à troca do carburador? Isso pra mim parece mais problema de falta de alimentação que entrada de ar, bóia baixa, bomba ruim são alternativas a serem exploradas. Pela foto realmente esta feio, mas e a possibilidade de recuperar o seu?
Radiador, esses são bem mais em conta por serem de alumínio, estude a possibilidade de comprar um novo.
Última edição por Paulo Corso em Seg 14 Nov - 8:16:12, editado 1 vez(es)
Radiador e Carbura Caravan 77 30811
Mensagem por Rubão6cc em Seg 14 Nov - 8:02:33
Paulo Corso escreveu:Bom dia Rande.
Bom vc é de Cornélio, não tão longe aqui de Londrina, sugiro ligar a loja Jtumioto (43 3321-7833), além de ter uma loja bem equipada de carburadores originais, sempre aparece uns H324 remano ou novos a venda.
H324 Paulo? Shocked
Radiador e Carbura Caravan 77 986324
Rande
Rande
Idade : 28
Mensagem por Rande em Qui 17 Nov - 20:20:07
_____________________________________________________
Paulo Corso, Boa noite e obrigado pela resposta...
Conforme voce disse, pode ser a parte de alimentação, vou dar uma revisada e tirar meu carburador pra ver quanto fica restaurar ele, afinal de contas, faz mais sentido do que comprar um outro e depois nao ter o que fazer com o meu...rs
E quanto ao Radiador, comprei um novo da Valeo de alumínio por muito pouco(R$215 reais). Chegou hoje aqui.
Obrigado pelas dicas amigo. Vou ligar la amanhã pra ver essa disponibilidade.
Rande
Rande
Idade : 28
Radiador e Carbura Caravan 77 Empty Atualizando o tópico
Mensagem por Rande em Dom 27 Nov - 10:01:29
Boa tarde amigos, nesses ultimos dias algumas coisas mudaram na caravan, com direito a umas boas jateadas de spray no cofre pra melhorar um pouco a "imagem" do motor.
Seguem as fotos do cofre já com radiador novos e todo o sistema limpo ja. E quanto ao problema de querer morrer com acelerações bruscas, me surgiu uma duvida....parece que essa bomba de combustivel não é a correta, ou estou enganado? Me parece ser a bomba do Corcel...
OBS:a Caravan é 4cc a alcool.
Radiador e Carbura Caravan 77 Fk5jb7
Radiador e Carbura Caravan 77 5e7a10
Radiador e Carbura Caravan 77 2z677dk
Radiador e Carbura Caravan 77 Ok3cdh
Obrigado a todos
Aislan
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Cilindros : 6c 171HP
Data de inscrição : 26/04/2010
Mensagem por Aislan em Dom 27 Nov - 17:43:37
Boa noite Rande, muito chique o seu carro. esse tom ficou maneiro. Tenho um radiador e defletor do radiador. te interessa?
Abraços Aislan Andrade
Rande
Rande
Idade : 28
Mensagem por Rande em Dom 27 Nov - 21:22:58
Aislan escreveu:Boa noite Rande, muito chique o seu carro. esse tom ficou maneiro. Tenho um radiador e defletor do radiador. te interessa?
Obrigado Aislan, agradeço a oferta, mas no momento estou precisando de uma atenção maior no carburador...radiador é novo e o defletor não é a prioridade ainda, mas agradeço novamente.
Aislan
Aislan
Mensagem por Aislan em Seg 28 Nov - 4:15:47
De boas Rande, eu queria poder ajudar, pois te daria as peças, estou jogando fóra, preciso de espaço, estou somente aguardando o catador de ferros vir aqui.
Mas sucesso e boa configuração no carro. está ficando tri.
Abraços,
Aislan
Rande
Rande
Idade : 28
Mensagem por Rande em Ter 29 Nov - 14:22:52
Aislan escreveu:De boas Rande, eu queria poder ajudar, pois te daria as peças, estou jogando fóra, preciso de espaço, estou somente aguardando o catador de ferros vir aqui.
Abraços,
Aislan
Te mandei um MP, Aislan.
Obrigado.
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 2:06:47
