Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
82 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 1 Motor de busca
fauzi, Luís Sasse, Marcos Adriano
thallisguimaraes (17536)
Qual a relação desse diferencial? Bar_leftQual a relação desse diferencial? BarQual a relação desse diferencial? Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8225)
Matheus Werneck
Matheus Werneck
Masculino Número de Mensagens : 14
Idade : 23
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 10/08/2016
Qual a relação desse diferencial? Empty Qual a relação desse diferencial?
Mensagem por Matheus Werneck em Qui 27 Out - 14:13:17
Tenho um Opala 1990 4 CILINDROS e cambio moderno 5 marchas, ele tem um diferencial Braseixos mas não sei a reação. O antigo dono disse que é 2,73 o que vocês acham?
Dei umas puxadas e saiu isso:
2° marcha a 3000 RPM bateu 50 km/h
3° marcha a 3000 RPM bateu 79 km/h
Qual relação vocês acham que é? Obrigado
BenKenobi
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 716
Cilindros : 4.1
Qual a relação desse diferencial? Empty Re: Qual a relação desse diferencial?
Mensagem por BenKenobi em Qui 27 Out - 15:50:17
Matheus,
Precisa considerar que seu velocimetro tem perda de velocidade. Se o diferencial for diferente, pode estar marcando muito mais ou muito menos. Pois o painel é desenhado para o conjunto original(cambio x diferencial).
Se fosse 2.73 o calculo seria:
2 marcha 3000 rpm 60 km/h
3 marcha 3000 rpm 95 km/h
De uma olhada nesse site, ele explica como saber a relacao:
http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/rela%C3%A7%C3%A3o.htm
Se o velocimentro estiver certo, deve ser um 3.54, que ficaria assim:
2 marcha 3000 rpm 46 km/h
3 marcha 3000 rpm 73 km/h
Velocimetro originais sempre marcam 5-10km a menos. Tem essa margem de erro.
Masculino Número de Mensagens : 12471
Mensagem por Rubão6cc em Qui 27 Out - 15:51:54
O 4 cc não aguenta puxar o 2.73.
Todo 4 cc o dif é relação curta. 3.54.
Saíram dois tipos de dif nessa relação: Braseixos e Dana.
Qual a relação desse diferencial? Sem-t-tulo
Murilo R
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1379
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 27 Out - 18:12:20
Rubão6cc escreveu:O 4 cc não aguenta puxar o 2.73.
OKK os 4cc se nao for 354 nao fica bom pra andar
Masculino Número de Mensagens : 5167
Mensagem por opala4cc em Qui 27 Out - 18:22:09
Se é braseixos, só precisa olhar a plquetinha metalica la no diferencial.
Murilo R
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 28 Out - 12:21:17
opala4cc escreveu:Se é braseixos, só precisa olhar a plquetinha metalica la no diferencial.
pode ser que foi trocado coroa e pinhao dai nao resolve o melhor e abrir a tampa e contar os dente depois limpa bem as duas partes e taca silicone alta temperatura como junta fica 10
Masculino Número de Mensagens : 8225
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 6 Nov - 10:39:11
eu tenho um braseixos com plaqueta 2.73 mas de coroa e pinhao é 3.07
ps eu comprei achando ser 2.73.
nunka confie na plaqueta!
OKK OKK OKK OKK
aldenir diplomata 88
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Dom 6 Nov - 12:53:27
Talvez possa estar com o Dana 3,45. É raro mais pode estar,o meu opala 4cc veio com ele.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 6 Nov - 13:19:50
Matheus Werneck escreveu:Tenho um Opala 1990 4 CILINDROS e cambio moderno 5 marchas, ele tem um diferencial Braseixos mas não sei a reação. O antigo dono disse que é 2,73 o que vocês acham?
ahhh agora q eu vi q é vc aqui tbem mateus kkkkkkkkkkkkkkk
mano nunka confie em antigo dono de opala kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
na hora de vender eles dizem ate q é um modelo rarrisimo e tal kkkkkkkk
mas fora a brincandeira....
seu diferencial realmente é o 3.54
em questao de trocar pelo dana seria apenas pra ganhar confianca devido ao dana ser melhor e mais resistente q o braseixos
OKK OKK OKK
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:11:47
