Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Marcos Adriano, Rubão6cc, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
Motor fervendo - Comodoro 88 álcool Bar_leftMotor fervendo - Comodoro 88 álcool BarMotor fervendo - Comodoro 88 álcool Bar_right
Rubão6cc (12470)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8218)
R R
R R
Masculino Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 02/11/2016
Motor fervendo - Comodoro 88 álcool Empty Motor fervendo - Comodoro 88 álcool
Mensagem por R R em Qua 2 Nov - 21:04:14
Boa noite, opaleiros.
Tenho um problema mais que comum entre  todos aqui, ( motor fervendo ) .
Como não conheço muita coisa, procurei ajuda de quem vcs , que são os que mais conhecem do assunto.
Meu opala assim que dá a partida a ventuinha começa a funcionar, passando uns 15 a 20 minutos a temperatura chega perto do vermelho.
Assim que desligava o carro começava a sair água do respiro do radiador.
Hj eu coloquei uma válvula termostática nova e tive a impressão que demorou um pouco mais para subir a temperatura , e não saiu água do radiador.
O que eu faço:
limpeza do radiador, troco sensor de temperatura   uma tampa boa para o radiador  ou o que
Masculino Número de Mensagens : 1442
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe 4.1s
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Motor fervendo - Comodoro 88 álcool Empty Re: Motor fervendo - Comodoro 88 álcool
Mensagem por Diplo87 em Qui 3 Nov - 7:54:51
Olá RR, bem vindo,
Esse problema de superaquecimento pode ter várias causas distintas, que fica muito difícil de diagnosticar assim sem ver a máquina.
Pelos sintomas que voce descreveu pode estar ocorrendo algo mais grave do que o sensor de temperatura e tampa do radiador, por isso recomendo que voce tente levar seu opala para uma oficina especializada em radiadores para que seja feita uma avaliação mais completa.
Abraço.
Masculino Número de Mensagens : 12471
Mensagem por Rubão6cc em Qui 3 Nov - 8:16:21
Olá RR. Existe um zilhão de tópicos no fórum sobre motor fervendo...procure na ferramenta de busca, escreva "fervendo" que já encontrará vários. Um deles é este:
http://www.opaleirosdoparana.com/t42629-sistema-de-arrefecimento-fervendo?highlight=fervendo
Dê uma fuçada nesses tópicos que você vai achar sua resposta.
Motor fervendo - Comodoro 88 álcool Sem-t-tulo
diplomata1985
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Idade : 46
Mensagem por diplomata1985 em Qui 3 Nov - 8:19:55
Precisa ver se a sua bomba d'agua se está funcionando. Conforme nosso amigo Diplo87 recomendou leve numa boa oficina.
O problema do superaquecimento é te danificar o cabeçote. Não demore para verificar pra não ter um prejuízo maior.
R R
R R
Motor fervendo - Comodoro 88 álcool Empty motor fervendo
Mensagem por R R em Qui 3 Nov - 11:41:05
Agradeço o conselho dos amigos, acho que vou procurar uma boa oficina, pois pode ser algo mais sério.
obrigado galera
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 18:10:16
