Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
75 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 1 Motor de busca
adriano_ribeiro, Diplo87, Marcos Adriano, opala4cc, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
OPALA 4CC MOTOR ACELERADO  Bar_leftOPALA 4CC MOTOR ACELERADO  BarOPALA 4CC MOTOR ACELERADO  Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8224)
CARLOS EDUARDO LEAL
CARLOS EDUARDO LEAL
Masculino Número de Mensagens : 36
Idade : 24
Modelo do carro : OPALA COUPE 1986/87
Cilindros : 4C 2500
Data de inscrição : 26/11/2016
OPALA 4CC MOTOR ACELERADO  Empty OPALA 4CC MOTOR ACELERADO
Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL em Sab 26 Nov - 13:44:04
BOA TARDE AMIGOS , SOU NOVO NA PAGINA MAS SOU FÃ DE OPALAS DESDE PEQUENO . ESTOU COM UM PROBLEMA COM MEU CARRO ELE ESTA COM UM CARBURADOR SOLEX H34 A ALCOOL ESSES DIAS TRAVOU O SEGUNDO ESTAGIO DESMONTEI LIMPEI E LUBRIFIQUEI PARA QUE VOLTASSE AO NORMAL ATE AI TUDO OK , A POS MONTAR NO CARRO ELE NAO DA MAIS LENTA JA VERIFIQUEI O CABO DO ACELERADOR E LIMPEI OS GICLES DE LENTA ASSIM COMO O CABO DO AFOGADOR TBM OQUE MAIS PODE SER ?
Douglas MRS
Douglas MRS
Masculino Número de Mensagens : 1580
Idade : 28
Modelo do carro : Comodoro Coupé 1983
Data de inscrição : 12/07/2013
OPALA 4CC MOTOR ACELERADO  Empty Re: OPALA 4CC MOTOR ACELERADO
Mensagem por Douglas MRS em Sab 26 Nov - 13:47:26
Bem vindo! confere se falta alguma mangueirinha no coletor de admissão, qualquer entrada de ar falsa, acelera o motor!
CARLOS EDUARDO LEAL
CARLOS EDUARDO LEAL
Idade : 24
Cilindros : 4C 2500
Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL em Sab 26 Nov - 14:02:21
VOU DAR UMA OLHADA AGORA MESMO
Masculino Número de Mensagens : 7072
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 14:05:15
Movido para mecânica geral.
Faça a apresentação em outro tópico.
CARLOS EDUARDO LEAL
CARLOS EDUARDO LEAL
Idade : 24
Cilindros : 4C 2500
Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL em Sab 26 Nov - 14:07:16
TUDO APARENTEMENTE ESTA NO LUGAR MAS AINDA CONTINUAR MESMO VOLTANDO O PARAFUSO DA REGULAGEM ELE NAO DESACELERA
omalvadeza
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Sab 26 Nov - 14:43:37
Pelo que vc citou ele está muito acelerado.
Talvez os giclês estejam invertidos. Verifica todos.
Verifica também se as borboletas fecham completamente, mas sem conectar os cabos.
CARLOS EDUARDO LEAL
CARLOS EDUARDO LEAL
Idade : 24
Cilindros : 4C 2500
Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL em Sab 26 Nov - 14:47:01
OS GICLES ESTAO CERTOS , SOBRE AS BORBOLETAS CREIO QUE ESTAO OK .POIS JA VOLTEI O CAME COM A MÃO DE FORMA QUE DESSE PRA VER QUANDO SE ABREM E QUANDO SE FECHAM NAO SEI MAIS OQUE PODE SER VOU TENTAR TROCAR OS REPAROS DO CARBURADOR
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 14:55:35
Tente tampar a mangueira que sai da tampa de válvula até a entrada do coletor de admissão abaixo do carburador.
CARLOS EDUARDO LEAL
CARLOS EDUARDO LEAL
Idade : 24
Cilindros : 4C 2500
Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL em Sab 26 Nov - 15:00:46
A MESMA QUE ENTRA NO HIDROVACUO CORRETO ?
CARLOS EDUARDO LEAL
CARLOS EDUARDO LEAL
Idade : 24
Cilindros : 4C 2500
Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL em Sab 26 Nov - 15:07:20
BOM GALERA OBRIGADO PELA AJUDA MAS JA ESGOTEI TODAS AS POSSIBILIDADES , FIQUEI SABENDO DE UM SENHOR AQUI EM MINHA CIDADE QUE É ESPECIALISTA EM CARBURADORES VOU LEVAR PARA ELE DAR UMA OLHADA , OBRIGADO PELAS DICAS DESDE JA OQUE EU PUDER AJUDAR ESTAREI AJUDANDO
Felipe/S
Felipe/S
Masculino Número de Mensagens : 114
Idade : 32
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
Mensagem por Felipe/S em Ter 29 Nov - 16:38:22
Esse carburador H34 é louco pra dar problemas na base. Empenos, ovalização de borboletas, muita corrosão. Mas acredito que pelo fato do segundo estágio estar travado, e você destravou, provavelmente o sistema que aciona ele, não está conseguindo voltar a borboleta por completo...coisa normal. É só fazer o embuchamento dos dois eixos, e plainar a base, que, na maioria dos casos, fica zero.
CARLOS EDUARDO LEAL
CARLOS EDUARDO LEAL
Idade : 24
Cilindros : 4C 2500
Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL em Qua 30 Nov - 13:18:48
PROBLEMA RESOLVIDO MANDEI DESMONTAR O CARBURADOR TROCAR TUDO VENTURES GICLES TROQUEI ATE OS PARAFUSOS O CARRO APESAR DE SER 4CC FICOU UM CANHÃO , HAHAHAHA HONDA CIVIC SAI DA FRENTE USHUSHRU
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:04:34
