Conectar-se
Esqueci minha senha
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyHoje à(s) 10:37:56 por Müller
» PARACHOQUE DIANTEIRO OPALA 1992
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyHoje à(s) 9:43:19 por moor007
» Boia de combustível para Opala 83
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyOntem à(s) 23:05:38 por Everton Luis da Silveira
» MELHORIAS NO FORRO DE PORTA
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyOntem à(s) 20:52:39 por fauzi
» trocar cilindro de chave de opala.
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyOntem à(s) 20:31:13 por Müller
» Como iluminar melhor - Farois
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyOntem à(s) 20:24:31 por fauzi
» Atualizando o som do Opala SS 1978
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyOntem à(s) 19:00:50 por pacato
» Apresentação
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyOntem à(s) 18:47:29 por pacato
» Transformando um opala
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 EmptyOntem à(s) 18:39:05 por pacato
Quem está conectado
68 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, diogocara2020, gargamel2020, Joey Ramone, Müller, terjunior, Tyler, viniciuslemos
thallisguimaraes (17536)
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 Bar_leftDúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 BarDúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 Bar_right
Rubão6cc (12453)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8180)
Guilherme Luis
Guilherme Luis
Masculino Número de Mensagens : 84
Data de inscrição : 05/03/2013
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 Empty Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 7:00:30
Bom dia,
estou com o motor GM151 no meu jipe, e estou tendo muito problema com as Correias originais, sempre tenho que trocar...
Diante disso estou querendo mudar o sistema todo para PK, algum membro já fez a alteração? Uso as polias de qual carro?
Uso Alternador de Astra de 120 amp, e Bomba direção hidráulica do Gol (mas irei substituir pela do MB 1113)
Desde já, obrigado.
diplomata1985
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Idade : 46
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 Empty Re: Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151
Mensagem por diplomata1985 em Qui 5 Jan - 7:05:29
Mas o que acontece com suas correias Guilherme?
Elas se partem, desfiam ou o q?
Guilherme Luis
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 7:24:29
diplomata1985 escreveu: Mas o que acontece com suas correias Guilherme?
Cantam muito, desfiam e partem... Tive que mexer na posição do alternador, pois tenho turbo, e com isso tive q deslocar o alternador... e pra não correr risco, estou pensando em mudar pra PK
diplomata1985
diplomata1985
Idade : 46
Mensagem por diplomata1985 em Qui 5 Jan - 8:24:14
Carro turbo é complicado. E se tiver alguma polia desalinha nem que seja o mínimo complica mais ainda.
Boa sorte.
diplomata1985
diplomata1985
Idade : 46
Mensagem por diplomata1985 em Qui 5 Jan - 8:26:17
Sei que tem um cara no mercado livre que faz aquele kit poly-V pra 302 de Maverick e 318 pra Dodge. Agora pra Opala não vi nada ainda.
Da uma olhada no trampo do cara:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748629899-kit-de-polias-poly-v-para-ford-302--_JM
Quem sabe ele não faz por encomenda.
andersnil2004
andersnil2004
Masculino Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : Diplomata 87 saia e blusa
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por andersnil2004 em Qui 5 Jan - 9:33:17
vi um opala 6 cil com um kit parecido na pagina de uma oficina FAST CUSTOM
andersnil2004
andersnil2004
Mensagem por andersnil2004 em Qui 5 Jan - 9:33:42
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 12670458_563598467141325_64779
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 12717432_563598410474664_17445
Guilherme Luis
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 9:35:26
vlw galera, vou dar uma olhada.
andersnil2004
andersnil2004
Mensagem por andersnil2004 em Qui 5 Jan - 9:40:48
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 17595_188149014686274_12900806
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 1006220_188148988019610_126799
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 11951844_511153019052537_56983
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 12003001_511153015719204_21369
andersnil2004
andersnil2004
Mensagem por andersnil2004 em Qui 5 Jan - 9:41:31
só não se se eles vendem o kit.
Guilherme Luis
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 11:54:37
Achei no forum 4x4 brasil um cara que fez no jipe.
Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151 W3aqc
"...utilizamos uma chapa que serviu como base para fixação das polias do virabrequim (Montana 1.4), direção hidráulica e bomba d'água(Gol c/ ar e DH) e alternador, uma pequena que n lembro de que carro foi, rsss, salientando que todas foram adaptadas aos respectivos eixos, e o conjunto de tensores do Gol G5, depois passo a referência da correia, mas tenho quase certeza que foi da Montana também, ok ..."
Guilherme Luis
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 11:55:50
Esses de cima são top, mas os valores lá hoje são proibitivos, muito caro... desse jeito que postei acima fica muito mais dentro do bolso.
vlw pelas dicas ai pessoal
    Data/hora atual: Ter 4 Ago - 10:40:50
