Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Direção Elétrica EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
16 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
flaviozimmermann
thallisguimaraes (17536)
Direção Elétrica Bar_leftDireção Elétrica BarDireção Elétrica Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
Direção Elétrica
diplomata1985
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Idade : 46
Direção Elétrica Empty Direção Elétrica
Mensagem por diplomata1985 em Qua 1 Fev - 15:23:35
Estava vendo um programa no Discovery Turbo chamado FantomWorks e eles estavam restaurando um Carro e o mesmo não possuía direção hidráulica e nem teria espaço para instalar pois alteraram o motor para um Big Block V8 e escapamentos dimensionados foi quando um funcionário deu a ideia de instalar um assistente elétrico de direção na própria barra abaixo do console.
Resolveram o problema do cliente e todos ficaram felizes.
fui pesquisar e achei isso aqui:
http://www.ultimatepowersteering.com.au/electric-power-assisted-steering-epas-1/
Uma alternativa para tantos casos.
Opinem.
tagliaferro
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 141
Idade : 32
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Direção Elétrica Empty Re: Direção Elétrica
Mensagem por tagliaferro em Qua 1 Fev - 16:48:31
Boa noite pessoal!
Eu li um pouco por cima, mas o conceito é bem bacana.
Vi em outro lugar que o motor dela é ativado só no momento
que você movimenta o volante, assim não causa um carga
extra no sistema.
Com esse conceito e sem a bomba hidráulica para o motor tocar
o funcionamento vai ficar bem mais leve.
Mas não sei se daria muito trabalho para por no Opala, no Brasil
dá um trabalho incrível achar até as peças mais simples...
Masculino Número de Mensagens : 4271
Idade : 60
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 1 Fev - 18:14:57
tbem assisti o programa, achei ótima a solução, mas sera queda para adaptar essa opção em todo carro?
Ivo Filho
Ivo Filho
Masculino Número de Mensagens : 4442
Mensagem por Ivo Filho em Qua 1 Fev - 19:12:35
LEGAL PRA CARAMBA!!! eu fui seco para ver se dava para resolver com maior facilidade a direção assistida para o cambio tres marchas....mas não dá pq a barra de direção passa por dentro da barra seletora de marchas...pena.....por outro lado voc~es vira que tem um acessorio igual ao servotroic porem com regulagem na velocidade de endurecimento?, ou seja, vc pode escolher a partir de qual velocidade o volante vai ficar mais duro....por outro lado ....esse sistema á a prova de falha?, tipo dos carros de fabrica, quando o sistema falha ele literalmente desmonta ...nao tem como travar a direção...
[(O)=====||=====(O)]
FR1974
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Sab 4 Fev - 12:47:40
Dei uma pesquisada, e até vi uns vídeos... (tem da instalação em um mustang que lembra muito do opala)...
Meu!... uma mão na roda ehm, compensa ser estudado, ver valor desses kits e tal
opalacisco
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 225
Data de inscrição : 13/06/2011
Mensagem por opalacisco em Sab 4 Fev - 19:26:07
http://www.ultimatepowersteering.com.au/basic-motorsport-electric-power-steering-kit-with-collapsible-steering-section/
1.500 dolares
Marco Araujo
Marco Araujo
Masculino Número de Mensagens : 128
Idade : 63
Modelo do carro : Opala luxo 1974(vendido)
Opala luxo 1973(vendido)
Opala Gran luxo 73 azul
Opala Gran Luxo 73 Preto
Cilindros : 6cc(2)
Data de inscrição : 23/08/2014
Mensagem por Marco Araujo em Sab 4 Fev - 21:18:22
Caro Ivo! Leio atentamente sobre todas as suas invenções e melhorias aplicadas nos seus opalas e no de seus clientes. Gostei da solução que vc aplicou no seu 72 no cambio automatico, apesar de haver retirado em seguida. Meus parabens pela tentativa, pois resultaria em solução para todos, como eu, que gostaria de  colocar uma direção hidraulica no cambio 3 marchas na coluna. Não sei se vc chegou a ver a solução aplicada por algum especialista no 72 de um dos nossos tantos amigos aqui do clube, e gostaria que vc desse uma verificada, pois ele postou os desenhos e surgiu algumas duvidas, que sei vc, e outros com qualidade tecnica para tal, abordarão com melhores conhecimentos que eu. Segue o link:  http://carroumaquina.blogspot.com.br/ obrigado a todos...
Ivo Filho
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Seg 6 Fev - 2:31:38
Ola, vou dar uma olhada!
FR1974
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sab 11 Fev - 18:37:26
opalacisco escreveu:http://www.ultimatepowersteering.com.au/basic-motorsport-electric-power-steering-kit-with-collapsible-steering-section/
1.500 dolares
Completamente inviável
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 4:58:30
