Galera seguinte peguei um casso aqui de cliente e o mesmo tem a direção progessiva do 92 adaptada.
POREM o sistema para atuar a solenoide da caixa foi modificado, em vez de depender do sensor de velocidade, o mesmo atua conforme um potenciometro no painel, (a pedido dele será mantido assim).
Unica duvida que tenho para revisar o sistema que parou de funcionar é quando ao sinal de output que vai para a solenoide, ele varia de quanto até quanto????
tipo envia sinal de 5 a 10v 1A e 5 é macio e 10 é ela rigida...
Alguem tem experiencia no caso ai???
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Seg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
