Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
26 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Quero Dicas para preperar um motor 6 cilindros Bar_leftQuero Dicas para preperar um motor 6 cilindros BarQuero Dicas para preperar um motor 6 cilindros Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
JoaoVop75
JoaoVop75
Masculino Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Opala comodoro 83 estilizado coupé 92
Cilindros : 4100( futuro )
Data de inscrição : 23/12/2016
Quero Dicas para preperar um motor 6 cilindros Empty Quero Dicas para preperar um motor 6 cilindros
Mensagem por JoaoVop75 em Dom 12 Mar - 20:48:01
e ai galera , ja fiz alguns topicos aqui no forum , mas sempre a galera gera discussao pelas ideias que eu tenho , sobre personalizacao , e dessa vez venho falar algo mais serio , e nao tao fora da realidade que a maioria aqui gostaria de fazer.
eu adquiri um motor 6 cilindros de opala , e ja estou com a ideia de fazer um 79 mais bravo que os originais , mas nao estou pensando em fazer uma preparaçao tao pesada.
to querendo colocar uma injecao ( pandoo ou fueltech ) , comando bravo para ele poder embaralhar e dar um pouco mais de pontencia na alta , cabos de vela de silicone , velas de iridium , escape dimensionado 6x2 , tucho mecanico , molas duplas no cabecote
gostaria de saber se alguem aqui poderia me dar uma noçao de quanta potencia iria gerar no motor , e o custo , e tambem se tem mais alguma coisa que eu poderia mecher para dar mais algum upgrade .
valeu
Felipe/S
Felipe/S
Masculino Número de Mensagens : 114
Idade : 32
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
Quero Dicas para preperar um motor 6 cilindros Empty Re: Quero Dicas para preperar um motor 6 cilindros
Mensagem por Felipe/S em Dom 12 Mar - 21:19:55
JoaoVop75 escreveu:e ai galera , ja fiz alguns topicos aqui no forum , mas sempre a galera gera discussao pelas ideias que eu tenho , sobre personalizacao , e dessa vez venho falar algo mais serio , e nao tao fora da realidade que a maioria aqui gostaria de fazer.
valeu
Faz a velha receita dos motores 250-S, mas com algumas melhorias no cabeçote, taxa, um bom 6x2 e seja feliz. Não vai embaralhar, mas vai te surpreender pela simplicidade e eficiencia do projeto. Obs.: eu montaria carburado mesmo, de preferencia weber 40.
Masculino Número de Mensagens : 12491
Mensagem por Rubão6cc em Dom 12 Mar - 21:43:13
Felipe/S escreveu:
valeu
Concordo...um 250S bem montado já fica bem nervoso....eu particularmente acho bobagem investir alto num carro que ficará desconfortável pra uso. Esse negócio de embaralhar é besteira.
Quero Dicas para preperar um motor 6 cilindros Sem-t-tulo
BenKenobi
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 716
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 13 Mar - 5:51:25
Concordo, um 250-s carburador rende muito mesmo.
Interessante que voce disse dois mundos distintos, quer um carro dentro da realidade com injecao, comando alto e preparacao nao tao pesada. São coisas complicadas de se conseguir.
Injecao o custo é altissimo, e nem sempre fica bom. Alem de gasto de mao de obra, não é somente modulo. Falando por cima, bem por cima temos:
Modulo: 1,5-2k
bicos: Media de 60 reais cada bico. 6 bicos no coletor = 360k
Coletor com flauta santili: 800k
Bomba combustivel + dosador: 100-200k
Sensor map, sensor tps sonda lambda, tem chicote, mangueiras, enfim, por menos de 5k uma injecao que não é tão top de linha, voce nao monta. Somente injecao. E ainda tem o lance do cabecote do opala que nao comporta acerto fino na injecao pra rua, devido aos dutos siameses (só pesquisar no forum que vai ter milhares de topicos a respeito). Pra pista é outra historia.
Ai entramos no comando. Comandos altos voce precisa de molas pratos e travas, para nao flutuar valvulas. Isso encarece demais o custo. O comando que embaralhe sem precisar o uso disso, é um 278 copia nacional. pode se  usar molas pratos e travas do 250-s. Porem um comando mais alto sem trabalho de cabeçote é trocar 6 por meia duzia. Nao adianta ter um comando bom, se seu cabecote nao admite o fluxo que ele pode gerar. Capaz de gerar turbulencia no seu cabecote, usando dutos e valvulas originais.
Isso falando bemmm por cima mesmo. Nem falei de damper, nem de balanceamento nem cambio nem diferencial nem nada.
Um 250-s, vc vai gastar alem da mao de obra, e de seus 500 reais no comando pronto, vai ser:
Coletor weber 40: 700 reais da engine a gasolina ou 890 a alcool
Weber 40: media de 1000 reais.
Bem mais em conta do que a ideia da injecao.
Agora se dinheiro nao é problema para voce, e voce realmente quer embarcar neste mundo, desconsidere o que eu falei acima e parte pra cima rs.
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 1:40:00
