Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Vazamento no escapamento  EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Vazamento no escapamento  Bar_leftVazamento no escapamento  BarVazamento no escapamento  Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
Almeidaglauber25
Almeidaglauber25
Masculino Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Opala Comodoro 1976
Data de inscrição : 16/03/2017
Vazamento no escapamento  Empty Vazamento no escapamento
Mensagem por Almeidaglauber25 em Qui 23 Mar - 6:41:42
Esta acontecendo um vazamento entre o coletor e o cano, ambos originais, observei que uma das porcas do coletor (a traseira) saiu. A minha duvida é se basta colocar essa porca ou existe algum tipo de junta entre eles?
Masculino Número de Mensagens : 8243
Vazamento no escapamento  Empty Re: Vazamento no escapamento
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Mar - 7:13:44
existe uma junta ali...tipo de um anel
pra ser mais claro vai isso aqui la:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707443385-junta-anel-de-amianto-escapamento-opala-4-ci-e-corcel-i-ii-_JM
OKK OKK OKK OKK
Almeidaglauber25
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Qui 23 Mar - 7:58:47
Obrigado. Sabe dizer como é a porca que vai ali? Não sei se a q está é a original
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Mar - 21:47:20
original é uma porca comprida....ela prece duas porcas juntas...porem sem emendas....
mas elas perdem devido se soltar sozinhas por causa do aquecimento e vibraçao do local.....
alguns usam uma porca ou calço antes de uma porca comum pois assim fica mais facil parafusar ou desparafusar......
se a sua perdeu pegue uma porca de medida maior q o prisioneiro e coloque antes da q tem a medida certa da rosca...isso vai fazer com a porca do aperto fique um pouco mais pra fora da moldura da flange do escape....aquilo atrapalha bastante.
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 5:18:56
