Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Setor/Coluna de Direção Raspando ! Bar_leftSetor/Coluna de Direção Raspando ! BarSetor/Coluna de Direção Raspando ! Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
Shadow90
Shadow90
Masculino Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : SL 1990
Data de inscrição : 29/08/2016
Setor/Coluna de Direção Raspando ! Empty Setor/Coluna de Direção Raspando !
Mensagem por Shadow90 em Qui 20 Abr - 13:58:40
Boa tarde galera, tudo tranquilo ?
Vou direto ao problema, tenho um SL 90 e estamos arrumando algumas coisas, notei que a direçao dele raspava, estava meio travada, fui dar um olhada e me deparo com isso.
Setor/Coluna de Direção Raspando ! Uhuphoto uploading websitescertificity.com
O suporte estava solto. Prendi os parafusos com certa dificuldade e fui andar. A direção ficou mais travada e raspando mais ainda. Tirei a barra da direção para tirar o suporte e ele estava "comido".
Setor/Coluna de Direção Raspando ! Whats_App_Image_2017-04-20_at_14.24.22image hosting above 5 mbcertificity.com
Segue outra foto sem a coluna e sem o suporte.
Setor/Coluna de Direção Raspando ! Whats_App_Image_2017-04-20_at_14.23.57upload pictures onlinecertificity.com
Mesmo sem a coluna o suporte não encaixa direito, só forçando os parafusos .
Sera que o setor de direção esta torto ? Oque poderia ser feito para resolver  esse problema ?
ELTON LUIZ
ELTON LUIZ
Masculino Número de Mensagens : 150
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90, azul.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 30/03/2016
Setor/Coluna de Direção Raspando ! Empty Re: Setor/Coluna de Direção Raspando !
Mensagem por ELTON LUIZ em Qui 20 Abr - 17:43:19
Rapaz o meu estava com esse problema. pra melhora tive que trabalhar aquelas travinhas de metal que tem no parafuso, elas ficavam tortas no momento de apertar o parafuso e ainda estavam meio abertas, tive que dar umas porradas nelas.
Setor/Coluna de Direção Raspando ! Coluna_presilhapicture uploadcertificity.com
IVAN4100
IVAN4100
Masculino Número de Mensagens : 1377
Mensagem por IVAN4100 em Qui 20 Abr - 18:52:36
O problema é a junta elástica. Ela foi trocada por uma paralela. As paralelas são maiores e mais grossas que as originais. Ai a furacão dela e da capa não coincide. E a junts, por ser maior, pega na capa, impossibilitando que ela feche corretamente.
se forçaram no parafuso para fechar, entortaram a capa e ela ficou pegando na junta.
Masculino Número de Mensagens : 5172
Mensagem por opala4cc em Qui 20 Abr - 20:03:31
Tem umas juntas elásticas super vagabundas sendo vendidas por aí. Inclusive as "refil". Eu troquei mês passado a do meu opala (ainda era original de fábrica) e coloquei da Viemar, marca sabidamente de qualidade e não tive nenhum problema de encaixe, a despeito do material elástico da junta desta marca não mais ser feito de borracha de pneu, mas sim, de um material polimérico. Não sei a durabilidade deste novo material, mas pelo menos o encaixe foi perfeito.
Shadow90
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Dom 23 Abr - 10:36:33
Beleza galera, segunda vou atras de uma junta elástica ver se resolve o meu problema, se não irei tentar dar umas batidas como o Elton disse, ver se resolve tambem.
Marca recomendada de junta então seria essa Viemar ?
Obrigado pela ajuda ! ;D
Mensagem por opala4cc em Dom 23 Abr - 13:29:58
Shadow90 escreveu:Beleza galera, segunda vou atras de uma junta elástica ver se resolve o meu problema, se não irei tentar dar umas batidas como o Elton disse, ver se resolve tambem.
Eu não sei a durabilidade dessa junta da viemar, pois o material que estão usando é novidade para mim. O que posso dizer é que os pivôs da viemar - inclusiva para opala- são de excelente qualidade e durabilidade. Mas posso dizer que a junta elástica da viemar envaixa sem problemas, enquanto que o refil da jahu a borracha de pneu é mais fina do que a fa junta original gm.
Tiago365
Tiago365
Data de inscrição : 10/03/2017
Mensagem por Tiago365 em Dom 23 Abr - 20:50:21
Pessoal, aproveitando que é sobre direção hidráulica, eu coloquei a direção hidráulica do 91/92 no meu comodoro 79, e também um alternador do tempra, e agora como compro a correia? Comprei duas mas não deu certo...
10x63,5 e uma 10x1060 e nada... Me ajudem
Mensagem por opala4cc em Dom 23 Abr - 23:03:53
Tiago365 escreveu:Pessoal, aproveitando que é sobre direção hidráulica, eu coloquei a direção hidráulica do 91/92 no meu comodoro 79, e também um alternador do tempra, e agora como compro a correia? Comprei duas mas não deu certo...
Coloque no meio do curso da ranhura de regulagem tanto a bomba da dh quanto o alternador. Pegue uma fita feita com material com o mínimo de elasticidade linear e passe nas polias. A quantidade de fita utilizada dará uma medida bem aproximada do comprimento ( em mm) da correia a ser comprada.
Shadow90
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Seg 24 Abr - 15:20:03
Voltei com um problema maior que eu esperava, comprei a junta elástica nova, instalei e o problema persistiu. Levantamos o carro e notamos que tem uma especie de solda na longarina, mais ou menos 1-1,5 cm de diferença, o que deslocou o setor de direção todo para a direita, fazendo com que o suporte não possa ser encaixado sem raspar ou ficar 'enforcado'.
Pensei em uma possível solução que seria de cortar o suporte e aumentar o diâmetro do mesmo, da parte onde rasparia.
Oque vocês acham ? Alguém me indica alguma outra solução ?
Mensagem por opala4cc em Seg 24 Abr - 21:46:23
Shadow90 escreveu:Voltei com um problema maior que eu esperava, comprei a junta elástica nova, instalei e o problema persistiu. Levantamos o carro e notamos que tem uma especie de solda na longarina, mais ou menos 1-1,5 cm de diferença, o que deslocou o setor de direção todo para a direita, fazendo com que o suporte não possa ser encaixado sem raspar ou ficar 'enforcado'.
Coloca uma foto do cordão  de solda. Em alguns casos,  vale a pena esmerilhar o cordão de solda e fazer reforços em outros pontos da longarina para compensar.
Última edição por opala4cc em Ter 25 Abr - 22:21:50, editado 1 vez(es)
bruno silverstar83
bruno silverstar83
Idade : 24
4.1/S
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 25 Abr - 21:40:09
Shocked Shocked Shocked
Setor/Coluna de Direção Raspando ! 14tyfko
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 1:46:59
