Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
por Ivo Filho Seg 8 maio - 11:27:35
cara...é o seguinte....
qualquer distribuidor de opala se nao tiver as manhas ele nao encaixa e fica uns 5 mm mais alto.
o segredo é marcar a posição da bomba de oleo, fica parecendo uma fenda...e vc alinha ela com uma chave de fenda mesmo....ao encaixar o distribuidor vc nao pode descer ele perfeitamente alinhado com a bomba de oleo, pois quando engrena com a engrenagem do comendo o eixo do distribuidor gira e desalinha com a fenda da bomba de oleo....vc tem de deixar o eixo um pouco girado no sentido horario, pois ao encaixar no buraco do bloco ele vai girar um pouco no sentido antihorario....qualquer distribuidor vc tem de fazer este processo umas tres vezes....tem de entrar ate a base encostar no bloco senão vc pode dar partida o motor pega mas nao gixa a bomba de oleo e funde o motor...(vc não seria o primeiro...é bem comum)
[(O)=====||=====(O)]
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
