Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
68 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Bruno Chumbinho, CaioH, GersonJP, opala4cc, willian fóquinha
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/10, 07:01 pm
01/03/17, 09:19 am por levizito
thallisguimaraes (17536)
Trocar cambio estria fina por estria grossa Bar_leftTrocar cambio estria fina por estria grossa BarTrocar cambio estria fina por estria grossa Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8224)
giohuff
Masculino Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Caravan 77
Data de inscrição : 23/06/2016
Trocar cambio estria fina por estria grossa Empty Trocar cambio estria fina por estria grossa
Mensagem por giohuff em 24/05/17, 08:00 pm
Boa noite pessoal.
Tenho uma Caravan 77 4 cilindros, 3 marchas, e pelo que pesquisei o cambio dela é o de estria fina. Dizem que o cambio dos opalas mais antigos, 74 abaixo, que tem a estria grossa, é mais confiável. Gostaria de saber se tem algum problema em trocar o cambio de estria fina pelo de estria grossa, e se é necessário fazer alguma adaptação para isso.
Masculino Número de Mensagens : 7072
Trocar cambio estria fina por estria grossa Empty Re: Trocar cambio estria fina por estria grossa
Mensagem por adpachec em 24/05/17, 08:13 pm
Até onde eu sei vai ter que conseguir um sistema de embreagem de estrias compatíveis.
giohuff
Mensagem por giohuff em 25/05/17, 07:55 am
adpachec escreveu:Até onde eu sei vai ter que conseguir um sistema de embreagem de estrias compatíveis.
Pelo que li a da S10 dá certo...
Mensagem por adpachec em 25/05/17, 12:51 pm
http://www.opaleirosdoparana.com/t27604-artigo-adaptacao-do-cambio-nv3500-no-opala
Masculino Número de Mensagens : 8224
Mensagem por Marcos Adriano em 28/05/17, 10:40 am
giohuff escreveu:Boa noite pessoal.
confiaveis em qual sentido???
nao vejo veracidade nessa iformacao! pra mim o cambio 75 pra cima é muito melhor q esse antigo!!!
o cambio com estria fina tem o sistema de lubrificacao interna das engrenagens no eixo entalhado muito melhor e mais morderno......tanto é q substituiu o sistema antigo dos 74 pra baixo.....
se eu fosse vc nao faria isso...é arrumar sarna pra se coçar.....PRINCIPALMENTE pelo q ja citaram: o disco de embreagem antigo de 230mm 10 estrias q nao se acha novo nem a pau!!! vc vai ter q usar o da s10 a tem 228mm.
OKK OKK OKK OKK
Vinhedo-77
Vinhedo-77
Masculino Número de Mensagens : 20
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por Vinhedo-77 em 12/06/17, 02:50 pm
Aproveitando o tópico...kkkk
Quantos mm é a embreagem original do Opala ? Pergunte pq vc disse que a da S10 é de 228mm.
O que aconteceria se colocasse a da S10 no lugar da original ?
Marcos Adriano escreveu:
Mensagem por Marcos Adriano em 13/06/17, 10:53 pm
do opala ate 89 ou 90 (nao lembro) é 230mm
ficaria normal mesmo com da s10....porem ele é 2mm menor....
kkkkkkkk
nao daria diferenca nenhuma. kkkkkkkkkkk
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: 10/08/20, 07:54 pm
