Reforço longarina Caixa de direção EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
» Tampão Caravan Diplomata
Reforço longarina Caixa de direção EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
» Motor 4cil 2.8
Reforço longarina Caixa de direção EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» Opala Comodoro SL/E 89 com Kit Diplomata
Reforço longarina Caixa de direção EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
» Ferramenta para travar volante do opala
Reforço longarina Caixa de direção EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
» Problemas com o Câmbio 4 Marchas Moderno
Reforço longarina Caixa de direção EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
» Barulho na suspensão dianteira ME AJUDEM
Reforço longarina Caixa de direção EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
Reforço longarina Caixa de direção EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
» chaves do opala
Reforço longarina Caixa de direção EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
Reforço longarina Caixa de direção Bar_leftReforço longarina Caixa de direção BarReforço longarina Caixa de direção Bar_right
Rubão6cc (15319)
    icaro88duboa
    icaro88duboa
    Masculino Número de Mensagens : 33
    Modelo do carro : Opala 79 Comodoro
    Eu que mudei >D
    Data de inscrição : 17/11/2014
    Reforço longarina Caixa de direção Empty Reforço longarina Caixa de direção
    Mensagem por icaro88duboa Sáb 17 Jun - 17:45:46
    Ola pessoal, óleo da direção (caixa) ta vazando muito, antes eram apenas gotas, agora vaza muito, estou agendando uma manutenção, porem preciso de dicas para fazer um reforço na longarina onde a caixa fica parafusada, por aqueles 3 parafusos passantes.
    Precisa dum reforço ali ?
    ao virar volante escuto estralhos vindo da região da caixa.
    Obrigado a todos
    Reforço longarina Caixa de direção Longarina
    lucasklaus
    lucasklaus
    Masculino Número de Mensagens : 374
    Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
    Opala Especial '72 (ex)
    Opala Diplomata '88 (ex)
    Cilindros : 8, 6 e 6
    Data de inscrição : 21/02/2017
    Reforço longarina Caixa de direção Empty Re: Reforço longarina Caixa de direção
    Mensagem por lucasklaus Sáb 17 Jun - 18:10:09
    Estou para fazer o mesmo procedimento pois logo atrás da minha caixa de direção existe um trincado. Já vi alguns casos em que é soldado uma segunda chapa mais grossa entre a caixa e a longarina, essa mesma chapa também costumam usar sobre outras áreas da longarina que foram soldadas.
    A principio é essa a ideia do que irei fazer.
    icaro88duboa
    icaro88duboa
    Eu que mudei >D
    Mensagem por icaro88duboa Seg 19 Jun - 9:16:26
    então lucas! estava vendo isso porem precisaria de mais detalhes dessa chapa, vou ter que comprar parafusos mais longos...
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    Mensagem por adpachec Seg 19 Jun - 9:42:53
    Primeiro; de onde vem os estalos?
    Caixa de direção, desmontou para ver, pode ser uma esfera do rolamento que saiu ou colar estourado.
    Ajuste de folga muito apertado.
    Um pivô ruim.
    Cambagem errada pode estralar o pivô superior da bandeja.
    Parafusos mal apertados.
    Primeiro identifique o problema ou somente vai mascarar.
    lucasklaus
    lucasklaus
    Mensagem por lucasklaus Seg 19 Jun - 10:01:56
    icaro88duboa escreveu:então lucas! estava vendo isso porem precisaria de mais detalhes dessa chapa, vou ter que comprar parafusos mais longos...
    Não precisaria de parafusos mais longos já que a minha ideia é fazer uma chapa já com rosca para parafusar, o intuito dessa chapa também é justamente trazer a energia gerada pela caixa de direção para ela e não direto pra carroceria (algo como um dissipador).
    Aqui um exemplo de um reforço feito numa longarina de um corsa com chapas sobrepostas e rosca.
    Reforço longarina Caixa de direção R12_MN
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 15:45:10
