Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Polia do virabrequim EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
26 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
flaviozimmermann
thallisguimaraes (17536)
Polia do virabrequim Bar_leftPolia do virabrequim BarPolia do virabrequim Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
reimon
reimon
Masculino Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Polia do virabrequim Empty Polia do virabrequim
Mensagem por reimon em Qui 22 Jun - 18:27:53
Chegando em casa agora pouco senti que a direção endureceu achei que fosse problema na caixa.aí a temperatura subiu.parei Ak agora e a polia do virabrequim foi pro espaço.isso e normal em carro original?e agora compensa comprar uma damper.e só montar ou vou ter que fazer algo mais?vi que a polia vem sem o cubo.funciona usar o cubo dessa polia que estragou?tinha um casamento pra ir depois de amanhã agora já era kkkk.
Julio D
Julio D
Masculino Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Polia do virabrequim Empty Re: Polia do virabrequim
Mensagem por Julio D em Qui 22 Jun - 18:35:15
minha polia também foi p espaço, to com o carro parado já a 10 dias, também gostaria de saber se a polia damper é só colocar ou se tem q adaptar alguma coisa
reimon
reimon
Mensagem por reimon em Qui 22 Jun - 18:38:48
Então eu também não sei se posso montar a damper no carro original.vou tirar o radiador amanhã e vou tentar sacar a polia.se eu achar original por aqui(o que acho dificil)vou montar.
IVAN4100
IVAN4100
Masculino Número de Mensagens : 1377
Mensagem por IVAN4100 em Qui 22 Jun - 19:34:22
Boa noite.
se os seus carros estão com motor original, podem usar polia original. Deve durar.
procurem da marca CORCERAMA...parece ser a melhor...
qto a usar dumper, tem umas manhas.mas nao sei dizer ao certo.
tem gente que parafusa ela na ponta do virabrequim.
Logo alguém os ajudará aqui.
Verifiquem se as demais polias não estão empenadas.
pois perdi duas polias de virabrequim por isso.
reimon
reimon
Mensagem por reimon em Qui 22 Jun - 19:42:51
IVAN4100 escreveu:Boa noite.
A sim.vou ver essa marca.
Mirão
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1617
Idade : 58
Mensagem por Mirão em Qui 22 Jun - 20:19:51
Ia fazer as observações do Ivan. Me parece que quando ocorre esse tipo de incidente sempre existe a possibilidade de outra polia estar empenada também. Vou acompanhar o tópico, não sei se vale a pena colocar uma dumper em motores originais mas eu também tenho vontade de colocar uma. Parecem bem mais robustas e confiáveis.
Masculino Número de Mensagens : 8243
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 22 Jun - 20:30:13
a minha deu problema ano passado quando fui mexer no meu motor....lavei ela com oleo diesel e a polia soltou do cubo....
entao comprei uma da marca vetore no ml.....ta la de boa funcionando
a damper deve ter alguns macetes pra colocar....
porem qualquer uma q seja na hora de colocar vai dar trabalho com o motor no cofre.
OKK OKK OKK OKK
Julio D
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Qui 22 Jun - 20:48:26
Marcos Adriano escreveu:a minha deu problema ano passado quando fui mexer no meu motor....lavei ela com oleo diesel e a polia soltou do cubo....
tu lembra quanto custo a peça e o serviço?
BenKenobi
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 716
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 22 Jun - 21:22:16
O problema da damper é que ela é muito mais pesada que a polia original, o que vai fazer voce perder o balanceamento do virabrequim. O correto era tirar virabrequim, volante motor e com eles fora, colocar a damper e balancear. Vai perder potencia rendimento, e dependo do estado do motor, perigoso ate danificar o virabrequim.
O pessoal faz uma rosca na ponta do vira pra parafusar a damper, e garantir que ela nao vai sair voando.
Pra colocar ela, retirem seus parachoques, pois tem um furo atras do parachoque que permite voce colocar um tubo para ir batendo de forma uniforme na polia, pra encaixar na ponta do virabrequim. Vai precisar retirar o radiador de todo jeito, entao ja vai ter espaco pra fazer isso.
BenKenobi
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 22 Jun - 21:26:30
Pra facilitar a vida de voces, segue uma foto do furo que falei.
[Polia do virabrequim Furo_f10
Mirão
Mirão
Idade : 58
Mensagem por Mirão em Qui 22 Jun - 21:46:02
Então vou deixar quieto, não tenho motor mexido mesmo.
reimon
reimon
Mensagem por reimon em Qui 22 Jun - 22:00:42
voces sabem se a da marca triad e boa?
Julio D
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Qui 22 Jun - 22:30:30
vishiiiii, aqui qualquer coisa que faço no opala a mão de obra é sempre absurda, ai vc me fala em balancear vira, volante do motor... Vou colocar uma comum mesmo, meu carro é original, no máximo vou por uma replica weber40 e anda suave.
Masculino Número de Mensagens : 5171
Mensagem por opala4cc em Sex 23 Jun - 0:47:24
Vetore funciona de boa. A melhor marca é Caeté, mas não existe mais (acho que era a fornecedora da GMB). A melhor marca atualmente é a REI, que vem até um folhetinho explicando com desenhos como instalar.
Cuidado com polias de virabrequim que não têm a remoção de material na periferia, pois a remoção de material é resultante do BALANCEAMENTO. É imprescindível comprar marcas que façam balanceamento. Tem várias marcas fundo-de-quintal no mercado e já vi polias sem balanceamento. Inclusive, há relatos aqui no fórum de gente que foi instalar polias de marcas fuleiras e o miolo da polia se fragmentou, resultado provável de defeito de fundição ou má qualidade nesse processo de fundição.
A vida útil da polia em motores originais depende do correto procedimento de colocação, de terem sido balanceadas ainda na fábrica e da qualidade da borracha amortecedora que fica entre o miolo e a periferia. É claro que produtos químicos à base de anel benzeno, óleo de motor, etc... são prejudiciais para a borracha da polia, encurtando a sua vida útil.
IVAN4100
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sex 23 Jun - 9:30:14
O Marcos lembrou bem.
a vetore é muio boa tb.
eu já usei.
comprei corcerama por não achar vetore.
triade, pelo que dizem, não é boa.
mas nunca usei pra saber.
reimon
reimon
Mensagem por reimon em Sex 23 Jun - 10:34:37
acabei de comprar uma cocerama,320 thaules😢😢,tirei radiador,ventoinha etals,agora to agarrado pra tirar o miolo da polia quebrada..
Mensagem por opala4cc em Sex 23 Jun - 12:03:57
reimon escreveu:acabei de comprar uma cocerama,320 thaules😢😢,tirei radiador,ventoinha etals,agora to agarrado pra tirar o miolo da polia quebrada..
Só com o sacador!
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Jun - 12:47:10
Julio D escreveu:
a peça foi 230 no ml divida em 12x
o servico foi meu mesmo...eu mesmo mexi no meu motor ano passado e ele estava fora quando coloquei a polia...foi mais facil pra colocar ela.
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Jun - 12:57:55
opala4cc escreveu:Vetore funciona de boa. A melhor marca é Caeté, mas não existe mais (acho que era a fornecedora da GMB). A melhor marca atualmente é a REI, que vem até um folhetinho explicando com desenhos como instalar.
pior q a minha votore nao veio com sinais de balanceamento scratch scratch scratch
achei estranho...mas montei assim
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Jun - 12:59:39
reimon escreveu:voces sabem se a da marca triad e boa?
a triad é ruim!
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Jun - 13:01:01
Só com o sacador!
miolo quebrado na ponta do vira acho q ate com sacador deve dar tabalho em Polia do virabrequim 695742 Polia do virabrequim 695742 Polia do virabrequim 695742 Polia do virabrequim 695742
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Sex 23 Jun - 16:51:32
Só com o sacador!
Sim! Não há como colocar o sacador quando quebra o miolo. O cara teve de serrar o miolo para tirar. Se me lembro, deixou uma leve marca da serrinha na ponta do virabrequim.
Mensagem por opala4cc em Sex 23 Jun - 16:53:06
Em algumas unidades, dá uma coincidência e não é necessário balancear. Mas acredito que a vetore não balanceia, pois já vi outras vetore sem as marcas de balanceamento.
reimon
reimon
Mensagem por reimon em Sex 23 Jun - 17:47:04
A cocerama também veio sem marcas de balanceamento.poça mais e um grampo chato,rodeia numas oficinas e arrumei um saca mais o carro chega a andar pra frente e a polia não meche,parei por hoje,amanha de manha couto a pelejar com ela.
Mensagem por opala4cc em Sex 23 Jun - 18:49:36
reimon escreveu:A cocerama também veio sem marcas de balanceamento.poça mais e um grampo chato,rodeia numas oficinas e arrumei um saca mais o carro chega a andar pra frente e a polia não meche,parei por hoje,amanha de manha couto a pelejar com ela.
Você tem de calçar os pneus do carro. E não pode usar sacadores de duas ou três garras universais para polias. Tem de ser o sacador específico. Os sacadores universais você pode até dar sorte e lograr sucesso, mas corre o risco de quebrar o miolo da polia que ficou atrelado ao virabrequim.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 23 Jun - 19:15:04
tira o motor de arranque e uma das canoinhas q prende o escape no cabeçote
prenda canoinha com um parafuso no furo do arranque q fica mais perto da cremalheira....
ela vai ficar posicionada atraz do volante q tem uma saliencia original...quando essa saliencia chegar na canoinha vai travar o volante e, logo, tbem trava o vira!
OKK OKK OKK OKK
Julio D
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Sex 23 Jun - 23:13:55
a minha polia soltou, tava soltinha, o trabalho maior foi ter q tirar o radiador, ai os cara usaram um sacador n demorou muito pra tirar
Mensagem por opala4cc em Sab 24 Jun - 1:17:16
Eu faço assim: antes de instalar a nova polia, eu limpo com um pano levemente embebido em rás a parte metálica da polia. Então, eu passo silicone vermelho de alta temperatura vedando o interstício da polia onde a borracha amortecedora fica exposta. Depois que o silicone secou, eu pinto com tinta em spray a polia toda e instalo. Passo o silicone para imunizar a borracha contra futuros vazamentos de óleo do motor ou mesmo produtos químicos que possam ser usados em lavagens de motor.
A polia da figura 1 e 2 é uma vetore em que fiz esse procedimento (como pode ser visto, não tem marcas de balanceamento). Essa polia está inutilizada porque o rasgo de chaveta esgaçou-se, pois a chaveta que estava no virabrequim quando fui trocar a polia era "feita-em-casa" quando o carro ainda estava na mão do antigo dono, estando fora de medida, o que causou danos ao rasgo de chaveta e na própria chaveta, que sofreu esmagamento.
Os pés-de-galinha na tinta são posteriores, quando eu já tinha retirado a polia. Lavei-a e, ao repintar, a tinta enrrugou porque nõa encontrei a mesma tinta que usara na ocasião anterior.
Polia do virabrequim Polia110
Figura 1: A polia do virabrequim, de frente.
Polia do virabrequim Polia210
Figura 2:A polia do virabrequim, vista por trás.
reimon
reimon
Mensagem por reimon em Sab 24 Jun - 7:35:41
Polia do virabrequim Img_2010
reimon
reimon
Mensagem por reimon em Sab 24 Jun - 7:37:21
Consegui tirar a bendita. Very Happy Very Happy Very Happy
vicomodoro
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 723
Mensagem por vicomodoro em Sab 24 Jun - 15:03:55
Tenho destas polias aí desde 2013. Nunca tive problemas.
Julio D
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Sab 24 Jun - 17:13:55
Quebrar a polia é igual consorcio, cedo ou tarde vc é contemplado kkkkk
Mensagem por opala4cc em Sab 24 Jun - 17:28:30
Julio D escreveu:Quebrar a polia é igual consorcio, cedo ou tarde vc é contemplado kkkkk
VERDADE!
KKKKK!!! Essa foi boa!!!
Masculino Número de Mensagens : 3418
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Seg 26 Jun - 10:23:09
Eu já mandei duas pro lixo com meu motor original, a original GM em 2009 e um da bosta Triade em 2012. Desde então uso uma da REI sem problemas. A tríade mesmo nova se subisse o giro ela virava as correias.
Polia do virabrequim 30811
thiago6boca
thiago6boca
Masculino Número de Mensagens : 32
Data de inscrição : 01/11/2016
Mensagem por thiago6boca em Seg 24 Jul - 13:38:44
Olá, estou tentando usar um saca-polia mas não descubro que rosca que é daqueles 3 parafusos que prendem o saca-polia... por favor alguém sabe que parafuso que é?
Masculino Número de Mensagens : 3635
Modelo do carro : 2 Caravans Comodoro 88 e 91 (4 e 6cil. respectivamente) e 1 Opala Comodoro 90 (4 cil.)
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 24 Jul - 13:53:23
thiago6boca escreveu:Olá, estou tentando usar um saca-polia mas não descubro que rosca que é daqueles 3 parafusos que prendem o saca-polia... por favor alguém sabe que parafuso que é?
Vc tem q usar um saca polias de garras.
Caravan Comodoro SL/E 88 4cil.
Caravan Comodoro SL/E 91 6cil., completa
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 7074
Mensagem por adpachec em Seg 24 Jul - 14:32:31
Se você precisa prender o saca polia na furação é só usar um parafuso de diâmetro menor que a furação e com porca.
Passe o parafuso e prenda a porca atrás......
Mensagem por opala4cc em Seg 24 Jul - 14:42:39
Müller escreveu:
Sem chance, muller. Só se for para sacar uma polia que ficou só o miolo. Se for para sacar uma polia que vai ser recolocada, tem que usar o saca- polia com parafusos.
thiago6boca
thiago6boca
Mensagem por thiago6boca em Seg 24 Jul - 15:31:04
pois é eu já tenho um saca polia de parafusos... mas não achei nenhum parafuso com a rosca certa... como mostra nesse video nos 11:03s https://www.youtube.com/watch?v=ykQ7m3K40VY
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 24 Jul - 19:41:27
sao roscas de milimetros....os parafusos sao chatos mesmo de achar....
uma dica: os parafusos q prendem a junta elastica da coluna de direcao na caixa de direcao servem!
OKK OKK OKK OKK
thiago6boca
thiago6boca
Mensagem por thiago6boca em Ter 25 Jul - 9:07:00
Opa boa dica valeu Marcos Adriano!
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 4:48:41
