Conectar-se
Esqueci minha senha
» PARACHOQUE DIANTEIRO OPALA 1992
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyHoje à(s) 9:43:19 por moor007
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyHoje à(s) 8:17:05 por Müller
» Boia de combustível para Opala 83
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyOntem à(s) 23:05:38 por Everton Luis da Silveira
» MELHORIAS NO FORRO DE PORTA
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyOntem à(s) 20:52:39 por fauzi
» trocar cilindro de chave de opala.
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyOntem à(s) 20:31:13 por Müller
» Como iluminar melhor - Farois
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyOntem à(s) 20:24:31 por fauzi
» Atualizando o som do Opala SS 1978
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyOntem à(s) 19:00:50 por pacato
» Apresentação
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyOntem à(s) 18:47:29 por pacato
» Transformando um opala
Duvidas - Sistema Arrefecimento EmptyOntem à(s) 18:39:05 por pacato
Quem está conectado
53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 1 Motor de busca
almeidanewton, balbisan, Müller, viniciuslemos
thallisguimaraes (17536)
Duvidas - Sistema Arrefecimento Bar_leftDuvidas - Sistema Arrefecimento BarDuvidas - Sistema Arrefecimento Bar_right
Rubão6cc (12453)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8180)
Wsantini
Wsantini
Masculino Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 11/07/2017
Duvidas - Sistema Arrefecimento Empty Duvidas - Sistema Arrefecimento
Mensagem por Wsantini em Sab 15 Jul - 11:28:04
Amigos, na pressa de desmontar o motor do Opala para mandar para retifica tem dois pontos que não observei e agora me deixou em duvida.
1- Olhando pelo lado esquerdo do motor (o lado dos coletores) logo embaixo perto do cabo de embreagem tem um niple semelhante a este:
Duvidas - Sistema Arrefecimento 291799493_283
Olhei no manual de manutenção da GM e constatei que ali seria o dreno do motor. Como é a ligação correta ali? Vai uma mangueira para algum lugar?
2- Nessa carcaça da valvula termostática no meu opala também tem um niple bem no lugar onde essa tem um buraco, para onde vai a mangueira?
Duvidas - Sistema Arrefecimento Tampa_e_corpo_valvula_term_opala_1164_1_20160112202720
Provisoriamente eu coloquei uma mangueira ligando os dois pontos, mas não sei se é a montagem correta já que todos os Opalas que olhei na internet não tem uma mangueira atravessando o motor todo para ligar esses dois niples
tagliaferro
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 141
Idade : 32
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Duvidas - Sistema Arrefecimento Empty Re: Duvidas - Sistema Arrefecimento
Mensagem por tagliaferro em Sab 15 Jul - 15:55:45
Boa tarde WSantini, tudo bem?
No meu Diplomata a saída da válvula termostática vai uma mangueira que entra na
válvula do ar quente. Essa mangueira percorre toda a lateral direita da tampa de
válvulas entrando na parede corta-fogo.
A outra acho que meu Opala não tem, não estou lembrado de nada do tipo...
Abs
Masculino Número de Mensagens : 8180
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 15 Jul - 19:00:36
essas esses niples sao para o ar quente...e tbem - principalmente - para o aquecimento do coletor de admissao dos opalas a alcool!
OKK OKK OKK OKK
Wsantini
Wsantini
Mensagem por Wsantini em Sab 15 Jul - 19:10:55
Meu carro é gasolina e não tem ar quente, qual a melhor forma de isolar?
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 15 Jul - 19:25:23
olha....vc pode trocar o kit da camara da valvula termostatica por um q nao tenha o furo...acha facil e barato no ml ou em ferros velhos
aaaagora o estranho é esse perto do cabo da embreagem....eu quero ver ibagens dele....muito estranho ter isso la....cuidado pra nao confundir o sensor de partida a frio com um niple desse ai.
OKK OKK OKK OKK
Wsantini
Wsantini
Mensagem por Wsantini em Sab 15 Jul - 21:09:35
Ta escuro pra tirar foto agora, mas é bem aqui... nessa foto tem um tampão
Duvidas - Sistema Arrefecimento 436341d1382659864-entrada-de-agua-bloco-motor-de-opala-4-1-a-dsc01601
vicomodoro
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 723
Mensagem por vicomodoro em Sab 15 Jul - 21:27:01
No meu tem um sensor aí. Se não me engano sensor de partida a frio
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 16 Jul - 8:18:07
Wsantini escreveu:Ta escuro pra tirar foto agora, mas é bem aqui... nessa foto tem um tampão
ai nao circula agua nao amigo....realmente é o local do sensor de partida a frio.....
ele é parecido com o sensor da temperatura da agua q fica no cabeçote...porem um pouco menor........
tiraram ele e foi colocado essa coisa ai...q na vdd nao é um niple igual aquele q vc postou...pois se vc reparar ele é totalmente fechado......
eu recomendo vc nao mexer nisso ai nao...deixa assim mesmo....ou tire isso e compre um sensor de partida a frio pra colocar no lugar....eu nao sei como é esse furo ai se ele é aberto ou fechado a parte de traz....talvez ele só rosqueia na parede do bloco pra "pegar" a temperatura dele....ou talvez ele entre dentro do motor tbem.....se esse furo for aberto pela parede pode acontecer de vazar oleo se vc tirar ou nao fizer algo legal no lugar desse esquema parecido com um niple.
OKK OKK OKK OKK
Wsantini
Wsantini
Mensagem por Wsantini em Dom 16 Jul - 11:26:26
Essa foto não eh do meu, peguei no Google. No meu tem um niple de saida de água
Masculino Número de Mensagens : 7069
Mensagem por adpachec em Dom 16 Jul - 13:34:04
Wsantini escreveu:Essa foto não eh do meu, peguei no Google. No meu tem um niple de saida de água
Alí é o sensor de partida a frio, o niple é adaptação de alguma coisa não original de fabrica.
tagliaferro
tagliaferro
Idade : 32
Mensagem por tagliaferro em Dom 16 Jul - 15:16:18
Hmmm explicado o mistério do nipple lateral, rsrsrsr
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 16 Jul - 16:37:12
ah tah...mas independente disso o local é realmente do sensor de partida a frio....
se eu fosse vc nao mexia la se estiver tudo certo....deixa ele la....
OKK OKK OKK OKK
Wsantini
Wsantini
Mensagem por Wsantini em Dom 16 Jul - 17:59:06
O problema eh que tem essa porcaria de niple aberto e a água vaza toda por lá. Ou vou arrumar um tampão com essa rosca ou comprar esse sensor só pra fechar a saida.
Problema vai ser tirar esse niple de la
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 16 Jul - 18:04:16
ahhh....entendi!!!
olha é o seguinte:
ali é uma rosca....esse niple deve estar rosqueado la....pode tentar tirar ele e tapar com algum parafuso de mesmo tamanho e medida de rosca....ou com algum pedaco de mangueira com parafuso na ponta....
o niple q pode estar la é desse tipo aqui:
Duvidas - Sistema Arrefecimento Niple-para-mangueira
aquele primeiro vc postou nao deve ser nao viu!!!!
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Ter 4 Ago - 10:23:52
