Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
67 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bruno Chumbinho, CaioH, GersonJP, opala4cc, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
Fajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel? Bar_leftFajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel? BarFajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel? Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8224)
Smarley
Smarley
Masculino Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 22/09/2017
Fajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel? Empty Fajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel?
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 9:26:58
Olá pessoal, para uso de um genérico FAJS 40 na gasolina, é necessário mandar dar banho de níquel pelo percentual de álcool existente na mesma?
Não encontrei esta informação aqui no fórum.
Obrigado.
Marlon Jassanan
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1207
Idade : 24
Cilindros : 6 (250/s)
Fajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel? Empty Re: Fajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel?
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Set - 11:23:51
Não precisa, existem pessoas que dizem que mesmo sem niquelar esses carburadores já aguentam álcool, e que se for mandado niquelar pode-se perder a eficiência do mesmo em causa de algum serviço porco digamos assim, isso não sou eu quem estou dizendo e sim algumas pessoas que eu li em um tópico parecido aqui no fórum a muito tempo e nem lembro que tópico era, a minha vai rodar na forma original quando for montada!
Pedrão B.
Pedrão B.
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 11:45:56
Precisa sim!
O problema não é o álcool em si, mas o que é utilizado para corrigir o PH dele.
Procure uma empresa boa(recomendo a Carbunovo), que o serviço será bem feito.
[]'s
"In Torque We Trust!"
Marlon Jassanan
Marlon Jassanan
Idade : 24
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Set - 11:52:08
Pedrão B. escreveu:Precisa sim!
[]'s
Então eu preciso dar um banho de niquel nela pra poder rodar na gasolina?
Pedrão B.
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 12:05:56
Marlon Jassanan escreveu:
[]'s
Marlon, se for levar ao pé da letra sim.
Mas como são só 27% de álcool na gasolina, ele diluído o poder corrosivo é bem menor.
Eu vou mandar niquelar até e 4jet do meu Dodge...
No meu entendimento, é um investimento que vale à pena!
[]'s
Marlon Jassanan
Marlon Jassanan
Idade : 24
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Set - 12:15:16
Pedrão B. escreveu:
[]'s
Então é balela de que as réplicas de 40 são preparadas no proprio material pra aguentar alcool? Já tinha pensado sobre os 27% de alcool mas não sabia que podia ser nocivo ao bura.
Pedrão B.
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 13:29:28
Marlon, dizem que a FAJS é aluminio, e que o álcool não ataca ela.
Mas usa-se soda cáustica, por exemplo, para corrigir o PH do álcool, que ataca também o alumínio.
O níquel é mais resistente, mas com o passar do tempo também sofre.
[]'s
Smarley
Smarley
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 13:38:11
Obrigado pessoal.
É uma questão de avaliar a situação então.
Depende do valor do carburador x investimento para fazer o tratamento bem feito.
Vou fazer um orçamento para verificar.
Mas sou a favor de que é melhor gastar o valor do carburador para durar o dobro e não se incomodar, do que se incomodar trocando de carburador e outros problemas.
Pedro Palosqui
Pedro Palosqui
Masculino Número de Mensagens : 46
Idade : 27
Modelo do carro : Opala Diplomata Cupê 1983
Cilindros : 4 cil com dimensionado e weber 40
Data de inscrição : 03/08/2017
Mensagem por Pedro Palosqui em Qui 28 Set - 13:53:21
Niquelar é uma segurança a mais... mal não vai fazer
agora se não quiser niquelar é só abastecer com Podium (R$5,15 o litro)  ai fica tranquilo...kkkk
Pedrão B.
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 15:00:54
Pedro Palosqui escreveu:Niquelar é uma segurança a mais... mal não vai fazer
Não senhor!
Podium tem álcool também...
[]'s
Pedrão B.
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 15:02:49
Smarley escreveu:Obrigado pessoal.
O investimento não é tão alto.
O pior é a encheção de saco de ter que ficar sempre limpando carburador por conta dos sedimentos que se soltam.
[]'s
Smarley
Smarley
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 15:37:28
Pedrão B. escreveu:
[]'s
Como assim soldar sedimentos?
Isto acontece quando não se faz o niquelamento ou quando se faz?
Pedrão B.
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 16:12:28
Smarley escreveu:
Pedrão B. escreveu:
[]'s
Quando não faz...
[]'s
Marlon Jassanan
Marlon Jassanan
Idade : 24
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Set - 18:02:33
Obrigado Pedrão, eu mesmo não sabia sobre esses fatores que tu me falou, vivendo e aprendendo, valeu bixo!
bruno silverstar83
bruno silverstar83
Idade : 24
4.1/S
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 28 Set - 20:57:49
Uso uma FAJS na gasolina a quase 3 anos sem corrosão alguma,mas se pudesse ter pego niquelada quando fui comprar,teria pego.
Da pra rodar na gasolina sem problemas assim,mas hoje já vendem niqueladas e tambem tem a Carbunovo como o Pedrão citou,que faz esse serviço e com muita qualidade,pode acrescentar no máximo 400 reais nisso,vai ter carburador pra muito tempo.
De preferência pra caso venha fazer esse serviço,antes de montar no carro.
Fajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel? 14tyfko
Pedrão B.
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Sex 29 Set - 0:00:53
Marlon Jassanan escreveu:Obrigado Pedrão, eu mesmo não sabia sobre esses fatores que tu me falou, vivendo e aprendendo, valeu bixo!
Imagina Marlon!
"É nóis"!
[]'s
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 18:52:14
