Conectar-se
Esqueci minha senha
» Painel ODG linha 80+
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 19:31:56 por Marcos Adriano
» Dúvidas na ligação da buzina
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 19:30:37 por Marcos Adriano
» Opala 6cc Coupe 75
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 19:04:02 por Marcos Adriano
» Limpeza Pneu Letra Branca
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 18:18:54 por Marcos Adriano
» Upgrade do Motor 4100 (PROJETO FINALIZADO)
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 18:17:23 por Marcos Adriano
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 18:13:58 por Marcos Adriano
» Ventilador ar forçado fraco, o que fazer?
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 18:11:09 por Marcos Adriano
» Restauração do Silverstar 1982
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 18:09:49 por Marcos Adriano
» Motor pipocando
Opala Fervendo (resolvido) EmptyHoje à(s) 13:59:31 por Douglas Vaciliev
Quem está conectado
95 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 92 Visitantes :: 2 Motores de busca
Diplo87, Marcos Adriano, opala4cc
thallisguimaraes (17536)
Opala Fervendo (resolvido) Bar_leftOpala Fervendo (resolvido) BarOpala Fervendo (resolvido) Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8225)
hittokiri
hittokiri
Masculino Número de Mensagens : 98
Data de inscrição : 18/07/2016
Opala Fervendo (resolvido) Empty Opala Fervendo (resolvido)
Mensagem por hittokiri em Seg 9 Out - 17:57:30
Fala pessoal,
Boa noite !
O opalinha tah quase pronto, 1 ano e 3 meses trabalhando nele ( intercaladamente claro )
Porém agora nos finalmentes estou tendo alguns problemas.
Primeiro o motor de arranque quebrou o focinho ( parte frontal onde vai a bucha ) comprei outro focinho e quebrou denovo, ai me deram a ideia de aumentar o espaço dos parafusos para aproximar mais o motor de arranque na cremalheira ( ele pegava só na ponta dele e dava chicotada ) Ficou quse bom, amanha faço mais alguns ajustes.
Agora estou com problema de ferver o carro.
Eu quando pintei o motor fiz o cabeçote dele pois estava com as buchas onde parafusa a tampa arrombadas, ai ja mandei fazer o cabeçote completo.
Motor dele só tem uma retifica, é 0,10 ainda ( vi isso quando troquei todas as juntas do motor e coloquei o retentor bipartido felpro)
Tudo montadinho, isso ja faz alguns meses, porém o fdp ferve depois de um tempo ligado.
Esta sem a valvula termostatica, pois se colocar ferve mais rapido ainda.
Ele estava cuspindo agua pra fora pelo radiador.
Hoje coloquei o radiador de outro opala que tenho guardado eparou de cuspir agua pra fora, ele nao esta fervendo mais, porém se deixar o bicho acelerado ele fica quase no vermelho, fica no verde quase no vermelho, porém não ferve.
Não sei mais o que fazer, se alguem ja passou por isso e conseguir me dar uma dica eu agradeço.
Opala 79
4 Cilindros
Masculino Número de Mensagens : 8227
Opala Fervendo (resolvido) Empty Re: Opala Fervendo (resolvido)
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 9 Out - 20:09:39
os dois radiadores estao bons?
OKK OKK OKK OKK
hittokiri
hittokiri
Mensagem por hittokiri em Seg 9 Out - 20:20:48
Marcos Adriano escreveu:os dois radiadores estao bons?
Então esse que coloquei agora esta zeradinho, estava em um outro opala que esta com o funcionamento normal.
Depois que troquei ele, parou de cuspir agua pra fora e aparentemente nao ferveu, porém o painel indicava proximo do vermelho, toh pensando em amanha comprar um cebolao da agua e trocar, vai saber se esse esta bom, tava tudo cheio de barro.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 9 Out - 20:48:36
tire o fio do cebolao do cabeçote
ligue meia chave e encoste ele na lata do carro e veja quanto ta marcando.
OKK OKK OKK OKK
Falves
Falves
Masculino Número de Mensagens : 601
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Seg 9 Out - 21:52:05
Amigo, tente detalhar um pouco mais a configuração do seu carro, se é 4 ou 6 cilindros, se possui ventoinha elétrica ou mecânica, isso ajuda a te ajudar!
Masculino Número de Mensagens : 12471
Mensagem por Rubão6cc em Ter 10 Out - 0:05:42
http://www.opaleirosdoparana.com/t42629-sistema-de-arrefecimento-fervendo?highlight=fervendo
Opala Fervendo (resolvido) Sem-t-tulo
Douglas Vaciliev
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 273
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Ter 10 Out - 8:36:03
Pode ser tanta coisa!
Quanto mais especifico, maiores as chances de poder ajudar.
Mais uma coisa é certeza. Coloque a válvula termostática nova, NUNCA use sem.
BenKenobi
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 716
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 10 Out - 8:49:57
Voce mencionou motor novo. tem muitas coisas que influenciam em esquentar:
Ponto ignicao fora,
Mistura de combustivel errada
Agua do radiador suja
Bomba da agua com defeito
Selo do cabecote furado
Algum duto de agua entupido.
Enfim N possibilidades. Cheque alguma dessas, e por favor poste aqui se resolver o problema.
LucasPiologo
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 10 Out - 8:59:20
Começa pelo mais barato:
Cebolão;
Sensor do cabeçote;
Nível da Água;
Termostática;
Possíveis vazamentos;
Ponto;
Tampa do Radiador com má vedação;
Mistura de Combustível.
almeidanewton
almeidanewton
Masculino Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1990
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 14/04/2016
Mensagem por almeidanewton em Ter 10 Out - 9:12:31
O meu tem o mesmo problema, mas no caso tem ~ 45.000 km, mas ficava muito tempo parado. Fiz uma revisão completa no sistema de arrefecimento e continua esquentando, o ponteiro chega perto do vermelho, pcp em estrada ou trânsito lento em cidades.
Revi carburador (não resolveu mas o carro ficou bom de andar), ponto, escapamento. Só faltou uma hipótese, junta queimada, pode estar escapando compressão para o sistema de arrefecimento, o duro é que não abaixa a água. O jeito certo de descobrir se os cilindros estão bem vedados é injetando pressão neles, como nenhum mecânico que conheço tem um aparelho para isso (exceto o Alan da AJ Carburadores, que infelizmente fica longe de casa), construí um copiando orientações de sites e vídeos na internet. Assim sabe-se com mais precisão como estão as condições do motor:
https://www.youtube.com/watch?v=7UcOn8OEt0Y
http://vmaxoutlaw.com/tech/leakdown_tester.htm
Não usei o meu aparelho ainda, pois preciso mendigar o compressor de algum mecânico para funcionar. Tb não consigo subir fotos pois o servidor do trabalho não me deixa.
Masculino Número de Mensagens : 3418
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Ter 10 Out - 13:45:10
Bom no meu caso acontecia o seguinte: quando chegava na temperatura de acionamento da ventoinha (1/2 da escala), a temperatura invés de baixar, continuava subir até cerca de 3/4 da escala, e a partir dai começava lentamente baixar. Bom resumindo, depois de revisar todo sistema, achei o problema: a ventoinha estava parcialmente queimada. Comprei outra original nova (bosch) e problema resolvido.
Opala Fervendo (resolvido) 30811
hittokiri
hittokiri
Mensagem por hittokiri em Ter 10 Out - 17:04:59
Marcos Adriano escreveu:tire o fio do cebolao do cabeçote
Opa vou tentar fazer isso amanha e posto aqui
Falves escreveu:Amigo, tente detalhar um pouco mais a configuração do seu carro, se é 4 ou 6 cilindros, se possui ventoinha elétrica ou mecânica, isso ajuda a te ajudar!
Opa desculpe a falta de detalhes, motor 4 cilindros, ano 79, ventoinha mecanica
Douglas Vaciliev escreveu:Pode ser tanta coisa!
O problema é que nao consigo deixar ela, comprei uma novinha e se colocar o bicho ferve até na lenta
BenKenobi escreveu:Voce mencionou motor novo. tem muitas coisas que influenciam em esquentar:
Ponto ignicao fora,
O ponto foi revisado e regulado certinho quando desmontei o motor.
O carburador é um dfv 228 novo e regulado a lenta, o bicho é um reloginho e nao falha nada, nem pra dar partida de manha, deu uma partida ja pega.
Bomba dagua quando desmontei o motor nao vi problemas nela, isso aparentemente, sem folgas, palhetas ou rolamento ferrado.
Selo do cabeçote preciso dar uma olhada, porém o carro nao tem um vazamento de agua sequer.
Duto de agua vou dar uma revisada pra ver se tem alguma coisa.
Mas de antemão ja agradeço a ajuda de todos, desculpa a demora pra responder, é que durante o dia é corrido a oficina
hittokiri
hittokiri
Mensagem por hittokiri em Seg 4 Dez - 19:40:05
Pessoal apenas para postar a resolução do problema.
Comprei um Radiador Novo no Mercado Car por R$235,00 o mesmo do chevete, só tive que comprar uma mangueira diferente, porém encaixe perfeito e é novo.
Coloquei agua normal, rodei um pouco, fiz 5 limpezas no sistema de arrefecimento, até nao ter mais nenhum barro saindo de dentro, após isso coloquei aditivo no radiador e pimba, agora esta perfeito, temperatura cravada no meio e nao sobe nem a pau, ficou perfeito perfeito.
Douglas Vaciliev
Douglas Vaciliev
Mensagem por Douglas Vaciliev em Ter 5 Dez - 5:08:39
Que bom que resolveu o problema.
Muito bom quando o problema é resolvido e é informado aqui qual foi a solução. Opala Fervendo (resolvido) 122938 Opala Fervendo (resolvido) 122938
Agora só curtir o opalão!!! Opala Fervendo (resolvido) 562542 Opala Fervendo (resolvido) 562542 Opala Fervendo (resolvido) 562542
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 5 Dez - 18:39:19
q bom.....quase todos problemas de aquecimento estao relacionados ao radiador ruim.....vc estava usando dois ruins pra teste
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:33:27
