Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
37 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
Joacir Freitas Soares, Lukaoneves
thallisguimaraes (17536)
duvida com mola de cabeçote Bar_leftduvida com mola de cabeçote Barduvida com mola de cabeçote Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
BeraxD
BeraxD
Masculino Número de Mensagens : 35
Idade : 27
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Cilindros : 6 Caneco
Data de inscrição : 08/06/2016
duvida com mola de cabeçote Empty duvida com mola de cabeçote
Mensagem por BeraxD em Qui 12 Out - 22:33:30
Boa noite a todos
qual a diferença de um cabeçote com 1, 2 ou 3 molas ? O que muda de um pra outro ?
Vlw Galera !!
Paulo Roberto B
Paulo Roberto B
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : 1988 opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 06/09/2015
duvida com mola de cabeçote Empty Re: duvida com mola de cabeçote
Mensagem por Paulo Roberto B em Sex 13 Out - 8:00:12
Evita flutuamento de valvulas em alta rotação
BenKenobi
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 716
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 13 Out - 15:52:45
BeraxD escreveu:Boa noite a todos
Vlw Galera !!
A mola serve para fazer a valvula sempre ficar fechada. Em caso de motores originais, uma mola é sufienciente pois foi projetada para aquele comando.
Em caso de comandos de valvula com maior graduação como 278 - 288 - 292 -302 etc, se faz necessario uma mola com mais pressao, pois o giro sobe muito mais rapido, e faz com que a mola perca a acao dela, causando o conhecido flutuamento de valvulas.
Normalmente se faz muito necessario em comandos gringos, como Comp Cams, Crower, Iskyderian etc, pois eles sao feitos com materiais mais duros, mais resistentes, entao as molas originais nao dao conta. Ai para aumentar a carga da mola, usa-se molas duplas ou até triplas, que é a pergunta que voce fez.
Não é uma regra, comandos nacionais copias podem se usar molas simples dependendo da graduação.
Usar uma mola muito dura em comando com material mole, arredonda comando, e usar uma mola muito leve em comando com material muito duro, flutua valvula.
Na duvida, consulte o fabricante e veja qual é a recomendacao de carga de mola, e com base nisso voce vai saber qual mola usar, se é simples, dupla ou tripla.
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 0:06:40
