Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
28 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17536)
weber 40  - Página 2 Bar_leftweber 40  - Página 2 Barweber 40  - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
weber 40
bruno silverstar83
Número de Mensagens : 4856
weber 40  - Página 2 Empty Re: weber 40
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 26 Nov - 7:20:27
Marlon Jassanan escreveu:Alguém sabe me dizer se as canetas f11 dão conta do recado pra gasola?
Não tem precisão de trocar,as F11 são boas pra gasolina,F7 ja vai mudar a progressão do carro e pra quem tá aprendendo a mexer vira uma dor de cabeça.Só passe os gicles de lenta pra 55 principais para 160 e rápida para 100.Isso se não vier pré acertada .
Número de Mensagens : 3418
Mensagem por Paulo Corso em Seg 27 Nov - 10:37:35
marcoskle escreveu:Aproveitando o gancho do tópico,
É possível montar um coletor engine+weber 40 e usar o coletor de escapamento original de 3e?
Ou colocando um coletor engine eu preciso obrigatoriamente utilizar um coletor dimensionado?
Marcos, eu usava o coletor drago com o coletor de escape original 3e na boa.
marcoskle
marcoskle
Masculino Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Data de inscrição : 24/10/2010
Mensagem por marcoskle em Seg 27 Nov - 12:29:45
Paulo Corso escreveu:
Opa, obrigado pela informação Paulo.
Eu tenho a intenção de substituir minha 3e por uma 40, mais não gostaria de alterar nada de escapamento por enquanto e tinha essa dúvida. Muito obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 3418
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Ter 28 Nov - 7:34:24
marcoskle escreveu:
Olha ai:
weber 40  - Página 2 20161204_140530_1
weber 40  - Página 2 30811
marcoskle
marcoskle
Mensagem por marcoskle em Qua 29 Nov - 8:30:45
marcoskle escreveu:
Olha ai:
Show de cofre eim! Parabéns!
Minha intenção é montar exatamente como o seu, utilizando desborbulhador e coletor de escape original da 3e. A única diferença é na quantidade de cilindros, rsrsrs. O meu é um 1990, 4 cilindros. Mais acredito que referente aos coletores a ideia vai casar.
Aproveitando Paulo, o seu motor está com bomba elétrica ou mecânica? Algumas pessoas falam que não fica bom a 40 com bomba mecânica enquanto outras falam que fica. Eu tenho a ideia de montar com a bomba mecânica, pois não queria alterar esse aspecto. Basicamente minha ideia a princípio por questão de custo, seria apenas trocar coletor de admissão e o carburador, o restante manter original. Uso o carro no dia-a-dia com uma 3e, mais sinto ele meio "estrangulado", principalmente de arrancada. Depois que o segundo estágio da 3e abre ele desenvolve melhor. Acredito que com a 40 bem acertada terei um carro um pouco mais espertinho sem perder a confiabilidade e alterar demasiadamente o consumo.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 30 Nov - 7:33:16
Marcos, o meu esta com bomba mecânica, e a msm supre a demanda com folga, haja vista o uso do desborbulhador. A bomba mecanica possui uma vazão muito boa, com folga inclusive.
outro detalhe que vc tem que considerar nesse projeto seu é se o seu coletor de escape não tem aquela abertura que une com o coletor de admissão original, caso tenha, vc terá que fazer algo para tapar esse buraco, pois o coletor de admissão da W40 não tem essa união com o coletor de escape.
weber 40  - Página 2 Coletor-escapamento-opala-4-cilindro-69-original-7332631-_D_NQ_NP
Smarley
Smarley
Masculino Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Qua 20 Dez - 4:25:00
Bom dia GustavoZorzi e pessoal,
No fim que regulagem ficou para o 4cc gas?
Quero encomendar uma e já pedir mais próximo do ideal.
Canetas e giclê.
Obrigado!
Smarley
Smarley
Mensagem por Smarley em Sex 16 Fev - 9:49:01
Algum retorno do autor do tópico?
GustavoZorzi
GustavoZorzi
Masculino Número de Mensagens : 257
Idade : 22
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Sex 16 Fev - 10:55:16
Smarley escreveu:Bom dia GustavoZorzi e pessoal,
Canetas e giclê.
Obrigado!
Não cheguei a instalar ainda, tive que economizar pra aproveitar e trocar o coletor de escapamento junto.
Estarei usando a seguinte configuração
Principal 150
Lenta 60
Canetas F11
Venturi 28mm
Rápida ainda está o de fábrica, não mechi nem nada
Curso injetor 7mm
No momento tive um problema com o came de acionamento, achei uma no ferro velho mas percebi estar com o sentido invertido do correto. Tive que projetar uma no autocad para fazer personalizada, não vejo vantagem em pagar 250 no que vendem no ML.
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 1:17:32
