Conectar-se
Esqueci minha senha
» Lâmpadas
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyHoje à(s) 20:46:44 por Sergio1973
» Diferencial braseixo 3.54 (quanto vale)
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyHoje à(s) 18:46:31 por Marcos Adriano
» Comando COMP Cams 240H
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyHoje à(s) 18:42:22 por possantemarrom
» Apresentação
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyHoje à(s) 16:28:09 por Diplo87
» ALGUÉM TEM ANTENA ELÉTRICA DIPLOMATA 91 PRA VENDA?
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyOntem à(s) 20:53:04 por Rubão6cc
» Fueltech race pro Vs. HIS MDFIC 01
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyOntem à(s) 19:52:51 por fernandogd
» Conserto vidro Opala Coupe
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyOntem à(s) 19:34:48 por A Richetti
» Apresentação
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyOntem à(s) 19:05:03 por Gaston
» Troca de motor 4cc de um Opala 76 por um 6cc 80
Turbo - duvidas sobre turbo. EmptyOntem à(s) 18:21:26 por Marcos Adriano
Quem está conectado
70 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 1 Motor de busca
Joey Ramone
thallisguimaraes (17536)
Turbo - duvidas sobre turbo. Bar_leftTurbo - duvidas sobre turbo. BarTurbo - duvidas sobre turbo. Bar_right
Rubão6cc (12604)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8693)
Marcos Adriano (8437)
reimon
reimon
Masculino Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Turbo - duvidas sobre turbo. Empty duvidas sobre turbo.
Mensagem por reimon em Dom 5 Nov - 15:30:09
ola amigos estou com dois opalas o meu 6 e um 4,o 4 vou passar e pegar um kit turbo como parte do pagamento,gostaria que quem tem experiencia me ajudace em alguma duvidas.
1 meu motor e original alcool porem foram trocados os pistoes para gasolina,a taxa de ainda e alta ou agora e igual ao gasolina,pretendo rodar na gasolina.
2 quero montar com h34 alcool que tem gicles 160 e 200,e rodar na gasoliva,vou precisar aumentalos mais,da pra fazer um econonstat como no 3e ou no h34 tem outro macete.
3 o que eu faço com o avanço a vacuo ,desligo e deicho so no centrifugo.
eu mesmo pretendo montar,e vou rodar so com 05 mesmo com um kit basico biagio 50.82,e alguem sabe como ligo multimetro na sonda,valeu pessoal des de ja agradeço.
reimon
reimon
Turbo - duvidas sobre turbo. Empty Re: duvidas sobre turbo.
Mensagem por reimon em Seg 6 Nov - 7:48:50
Alguem manja de turbo ai?
PIZZOLO
PIZZOLO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Data de inscrição : 22/07/2009
Mensagem por PIZZOLO em Ter 7 Nov - 5:55:07
Ola.
Amigo sobre a taxa do seu motor somente a mãe di náá vai saber responder.........mas para nos meros mortais é necessário realizar medição de camara de combustão altura de pistão, CC de junta entre outros fatores.........é possível ter uma base através de um relógio de pressão colocado no lugar da vela de ignição................ pode se ter um rumo.
Referente a carburação citada o mais indicado seria o 3E que possibilita melhor ajuste e economia......já o h-34 ele apresenta um problema cronico com abertura de segundo estagio e não oferece tantos opções de ajuste comparada ao 3E
Distribuidor.....aqui você deve manter o avanço centrifugo funcionando porem deve limitar um pouco seu curso......esse trabalho é feito internamente no distribuidor........travando ele também funciona mais não fica tão legal quanto retrabalhar.
Pressão.....se for montar realmente com 0.5bar de pressão monta aspirado que é melhor.
Procure uma pessoa qualificada para montar seu carro..... OKK
reimon
reimon
Mensagem por reimon em Qui 9 Nov - 5:36:18
valeu as ideias,acho que vou comprar um 3e.
    Data/hora atual: Dom 27 Set - 21:13:11
