Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Joacir Freitas Soares, Rubão6cc
thallisguimaraes (17536)
Mangueira do radiador dúvida!! Bar_leftMangueira do radiador dúvida!! BarMangueira do radiador dúvida!! Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
Sr di
Sr di
Masculino Número de Mensagens : 16
Data de inscrição : 01/12/2017
Mangueira do radiador dúvida!! Empty Mangueira do radiador dúvida!!
Mensagem por Sr di em Sex 22 Dez - 6:35:59
Srs tenho um opala diplomata ano 90 6cc, e percebi que a mangueira superior do radiador possui um tubo por dentro dela que me intrigou.....esse tubo sai do radiador e vai ate a metade dessa mangueira por dentro.....so percebi esse tubo quando fui apertar a mangueira esses dias....e nao entendi nada....alguém sabe me dizer se isso é normal??? Ou se esse tubo serve para fazer a curva que a mangueira tem ou algo do tipo???
Abraços a todos
Última edição por Sr di em Sex 22 Dez - 12:03:28, editado 2 vez(es)
Black
Black
Masculino Número de Mensagens : 760
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mangueira do radiador dúvida!! Empty Re: Mangueira do radiador dúvida!!
Mensagem por Black em Sex 22 Dez - 7:22:46
Gambiarra, a mangueira superior não tem nada por dentro apenas a inferior que tem a mola devido a pressão.
Compre uma mangueira nova..
Sr di
Sr di
Mensagem por Sr di em Sab 23 Dez - 6:44:16
Entendi. A mangueira esta perfeita e parece ser a original mas o ultimo dono colocou esse tubo por dentro nao sei pq ..... esle esta solto proximo a saida do radiador vou tentar tirá-lo sem derramar muito líquido de arrefecimento pois acabei de trocar..... e recolocar a mangueira..... agora fazendo tal procedimento devo fazer algo para nao dar ar no sistema de arrefecimento??? Se sim como faco isso em casa?
omalvadeza
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Sab 23 Dez - 8:30:47
Talvez o dono tenha posto esse tubo porque a mangueira estrangulou ou com receio dela estrangular. Mas é só você monitorar a temperatura.
Entrada de ar é inevitável. Você retira esse tubo (que só serve para reduzir o fluxo de água) e reconecta a mangueira. Se a mangueira estiver ligeiramente ressecada, aproveita e troca. Completa o radiador até vazar pelo respiro e tampe-o. Em seguida você completa com água o reservatório até o nível máximo (tem dois riscos - min e máx). Pode ser só água ou metade água e metade líquido de arrefecimento.
E põe o carro pra funcionar.
Assim que a termostática abrir, a água vai circular e vai expulsar o ar do sistema e em seguida vai sugar a água do reservatório. Nesse momento talvez precise completar o reservatório.
Sr di
Sr di
Mensagem por Sr di em Dom 24 Dez - 12:40:41
Entendi amigao, onde fica o respiro do radiador? Completa pela tampa que fica no radiador? Em que momento eu vejo que a termostatica abriu , seria quando a ventuinha armar?
Preciso deixar aberta a tampa do reservatorio para que o ar do sistema saia? Ou fecho a tampa do reservatorio e do radiador que o ar sairá quando a termostatica funcionar...???
omalvadeza
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Dom 24 Dez - 14:55:50
Respiro que eu me referi é aquele bico onde a mangueira conecta o radiador ao reservatório (foto)(expressei-me mal).
Mangueira do radiador dúvida!! Opalao_redtoy.com.br
Tem que fechar tudo.
Você Completa o radiador até transbordar e tampa ele. Completa o reservatório até o max e tampa ele.
Liga o carro e observa o reservatório. Quando a termo abrir vai expulsar o ar e sugar parte da água do reservatório. Se for preciso completar, complete pelo reservatório, não pelo radiador.
Sr di
Sr di
Mensagem por Sr di em Dom 24 Dez - 16:44:16
Show amigo!! Muito obrigado. Vou fazer amanhã de manhã. E ai posto aqui o resultado. Vou tentar aproveitar o liquido de arrefecimento que sair da mangueira com um balde e completar o reservatório que ja esta até acima do máximo....é que troquei a 2 semanas se nao trocava o liquido todo..... fiz a proporcao correta que manda no manual com agua desmineralizada..... feliz natal ai irmao obrigado !!!
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 0:15:05
