Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
68 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bruno Chumbinho, CaioH, GersonJP, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
Duvidas - tuchos? Bar_leftDuvidas - tuchos? BarDuvidas - tuchos? Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8224)
Duvidas - tuchos?
Fred Roessler
Fred Roessler
Masculino Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 4.1. 1991/1992
Data de inscrição : 29/12/2017
Duvidas - tuchos? Empty Duvidas - tuchos?
Mensagem por Fred Roessler em Qua 3 Jan - 19:26:01
Boa noite ... comprei um opala 91/92 e estou com as dúvidas ... sou novo no fórum e ainda não sei mexer direito aqui.
Bom, dentre muitas dúvidas, vou pe vingar dias aqui. A primeira, é que acho que o
Meu opala esta batendo válvula... tem
Um barulho fino, parecendo máquina de costura... meu pai que teve alguma opalas, falou que é assim mesmo, mas não estou gostando desse barulho não... a outra, é que quando ligo o carro frio, a luz do óleo fica uns 4 segundos acesa e faz um barulho, tipo toc toc toc, que para logo que a luz apaga... me disseram ser algum tucho ainda “aguardando” a lubrificação. Bom esse é meu primeiro opala, 91/92, e ainda tenho muitas dúvidas . Motor original , sem modificações... outra coisa ... os tuchos dele são hidráulicos ou mecânicos ? Nao tenho a mínima ideia ... poderia até mandar um vídeo do barulho, mas tb não sei colocar vídeo aqui.
Obrigado
José Pedro Alexandre
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1991 4.1
Data de inscrição : 13/04/2017
Duvidas - tuchos? Empty Re: Duvidas - tuchos?
Mensagem por José Pedro Alexandre em Qua 3 Jan - 21:18:08
[quote="Fred Roessler"]Boa noite ... comprei um opala 91/92 e estou com as dúvidas ... sou novo no fórum e ainda não sei mexer direito aqui.
Obrigado [/quote]
Saudações amigo, seja muito bem vindo,
Bom pra começo de conversa, esse barulho semelhante a bater válvulas é porque os tuchos hidráulicos estão carregando o que leva pouco tempo, pela lógica depois de um tempo é para o barulho diminuir até sumir, ou simplesmente sumir, se o seu carro tá com o motor original é isso,porém, você relatou barulho de máquina de costura isso é característica do tucho mecânico, a melhor coisa a fazer é levar a um mecânico de confiança, ele com certeza lhe dará um diagnostico mais preciso. Como você é novo dá uma explorada no fórum, eu quando me cadastrei dei uma explorada e fui aprendendo a mexer aqui, não é nada tão difícil você apenas precisa procurar um pouco com o tempo você aprende. Para colocar imagens use este servidor:  http://postimages.org.
Abraços até breve,
_____________________________________
Tópico do meu Diplomata: http://www.opaleirosdoparana.com/t45139-opala-diplomata-se-1991-fotos
Última edição por José Pedro Alexandre em Sab 15 Jun - 17:59:07, editado 1 vez(es)
Douglas Vaciliev
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 273
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 4 Jan - 6:27:29
Seja bem vindo
Diagnosticar assim pelo seu relato não é fácil acertar, mas podemos chutar em algumas coisas.
O que mais você deve se preocupar ao meu ver é o barulho de “toc toc toc” ao ligar o carro e da luz ficar 4 segundos até apagar.
Muitos aqui vão dizer que é normal (como já foi tratado e discutido em outros tópicos), mas na minha opinião não acho normal.
Esse barulho é de falta de lubrificação e folga (desgaste) em algum lugar no motor, que pode ser nas buchas do comando de válvulas, nas bronzinas, etc... e para depois que a luz ascende porque ai deu pressão de óleo no sistema de lubrificação.
A bomba de óleo já não deve estar 100% e quando desligado, o óleo dentro da bomba pode estar retornando para o cárter, visto que é um carro ano 91 e sabe Deus quando foi retificado e se foi retificado esse motor e a retifica também já não deve estar tão justa como deve ser.
Porque não acho normal: Meu motor é praticamente novo ainda (bomba de óleo nova, retificado etc). Quando ligo, mesmo quando fica quase 1 mês parado, a luz não demora nem 2 segundos e apaga, e nesses 2 segundos não ouço toc toc toc.
Colocar Militec no motor pode amenizar esse desgaste por falta de lubrificação ao funcionar.
Já o barulho de “máquina de costura” pode ser válvulas desreguladas, Tucho hidráulicos ou seco?.. pode ser tuchos, se a engrenagem do comando for de alumínio faz um pouco também... tem que ver...
Aqui é o tutorial de como postar fotos: http://www.opaleirosdoparana.com/t37641-tutorial-atualizado-de-como-postar-fotos
Para postar o vídeo, primeiro você posta ele no Youtube, depois aqui no digitar a mensagem clica no ícone do youtube na barra acima.
Mensagem por José Pedro Alexandre em Qui 4 Jan - 10:40:33
Douglas Vaciliev escreveu:Seja bem vindo
Então Douglas, meu carro é 1991 motor original sem retificação, quando eu o deixo parado por muito tempo hora que eu dou partida a luz do óleo se apaga de imediato, porém, o carro faz o barulho dos tuchos hidráulicos por segundos e some quando os mesmos se carregam, isso é o funcionamento normal desses motores dos 90>92 , mas como o amigo disse a luz permanece ligada por um tempo, isso já é uma anomalia, se levar a um bom mecânico ele poderá dizer melhor o que o carro tem.
Abraços
LucasPiologo
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 4 Jan - 11:12:43
José Pedro Alexandre escreveu:
Abraços
Essa parte de fazer barulho de tucho descarregado é relativamente normal, desde que o carro fique por dias sem funcionar !
Tenho um Gol 1.0 16v que se ficar mais de 2 semanas sem funcionar, quando der a partida ele fica batendo tucho até esquentar um pouco e o óleo afinar, aí o barulho some e não volta mais.
Agora, se ficar batendo toda vez que o carro ficar frio aí tem algo errado !
Toc Toc pode ser muitas coisas, tipo folga de mancal.
Mensagem por José Pedro Alexandre em Qui 4 Jan - 11:24:39
LucasPiologo escreveu:
Abraços
Realmente é anormal, além do mancal podem ser diversas outras coisas, mas o proprietário vê o que ele faz, na minha humilde opinião não é bom ficar funcionando o carro com esses barulhos no motor.
Abraços
Masculino Número de Mensagens : 7072
Mensagem por adpachec em Qui 4 Jan - 12:45:55
Fred Roessler escreveu:Boa noite ... comprei um opala 91/92 e estou com as dúvidas ... sou novo no fórum e ainda não sei mexer direito aqui.
Obrigado
1° - postou na seção errada,vou corrigir.
2° - pode ser desleixo do antigo dono em não trocar o óleo corretamente, causando entupimentos.
3° - filtro de óleo sujo,eu troco o filtro de óleo uma troca sim e outra não.
4° - regulagem dos balancins.
5° - óleo muito grosso ou muito fino (qual óleo usa?).
6° - temperatura, motor trabalhando frio causa borra de óleo na tampa de válvulas e deixa o óleo espesso e pouco fluído.
Naka70
Naka70
Masculino Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 11/12/2014
Mensagem por Naka70 em Qui 4 Jan - 14:35:20
Obrigado
Luz ficar acesa 4s ? Com certeza e o conjunto da Bomba de óleo e bronzinas. Mas antes de fazer qualquer coisa troque o óleo ( coloque com a especificação correta) e troque o filtro tb, tem muita gente que não presta atenção e fica colocando óleo classificação API SN e acaba danificando alguma coisa no motor.
Masculino Número de Mensagens : 8224
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 4 Jan - 18:00:49
Naka70 escreveu:Luz ficar acesa 4s ?  Com certeza e o conjunto da Bomba de óleo e bronzinas. Mas antes de fazer qualquer coisa troque o óleo ( coloque com a especificação correta) e troque o filtro tb, tem muita gente que não presta atenção e fica colocando óleo classificação API SN e acaba danificando alguma coisa no motor.
sempre tive esse problema da luz ficar acesa alguns segundos.....fiz ate topico aqui e tiveram muitas opinioes divergentes.....
porem o mais concreto q foi dito la é q a bomba de oleo esta indo pro saco.....
ano passado troquei a bomba de oleo e as bronzinas de mancal e biela.....
e o problema da luz ta la firme e forte!
minha opiniao sempre foi q seria a valvula q impede o retorno do oleo q esta no filtro de oleo e na parte de cima para o carter....isso permite uma açao imediata do oleo ja q ele nao precisa "subir" na hora da partida.
o prolema é q essa valvula no motor do opala fica no bloco é muito chato de trocar ela (eu nem sei como)....eu tentei ao menos tirar pra ver quando meu motor estava fora do carro...mas tive medo de na hora de tirar estragar ela e nao achei outra pra comprar...acabei deixando queto. Pra mim o unico motor q tem isso dessa maneira é do opala.....nao sei se mais algum motor é assim.....Quase todos os outros motores linha leve essa valvula fica dentro do filtro de oleo...sempre quando se troca o filtro uma valvula nova vem junto....
essa valvula nossa ja tem mais de 30 anos de uso.....a mola de pressao ja esta cansada....a tampinha q a mola empurra pra vedar ja deve estar desgastada.....e esse conjunto defeituoso permite retorno de oleo pro carter....q implica nisso....
o lance do motor fazer um barulho diferente quando a luz esta acesa é absolutamente normal...pois o motor esta sem pressao do oleo.....sou frentista de posto ha 4 anos...troco oleo quase todo dia...quase todos os carros quando se troca o filtro de oleo escorre todo o oleo q esta na parte de cima e dentro do proprio filtro....a primeira partida ate encher o filtro e todas as galerias quase q 100% dos carros ha um ruido um pouco diferente....nada de algo raspando ou moendo tbem....é um barulho caracteristico...baixo.....ate apagar a luz do oleo......nao é recomendado acelerar o motor nesse intervalo.....
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 4 Jan - 18:05:06
Obrigado
meus tuchos tbem faziam um barulho meio parecido com esse.....mas nao ao ponto de ser parecido com uma maquina de costura.....
no quarto e quinto cilindros haviam alguns tuchos q nao davam regulagem de valvulas...sempre ficava um tec tec tec tec por la.....
ou seja: eles ja estavam cansados...gastos...e vazando pressao de oleo.
quando mexi no meu motor troquei por novos da delphi e acabou o problema....ja fez um ano q mexi no meu motor montei ele e regulei as valvulas...nunka mais deu trabalho.
tuchos hidraulicos sao caracterizados por ter uma travinha em cima segurando uma base concava onde se apoia a vareta.....o tucho mecanico nao tem essa travinha....tirando uma das tampas laterais do motor da pra ver isso.
OKK OKK OKK OKK
Fabio9437
Fabio9437
Masculino Número de Mensagens : 48
Modelo do carro : GM/Opala Standard Coupe 1976 6CC 250S
GM/Caravan Comodoro 88 6CC
GM/Astra GLS 2.0
GM/Chevette 76 1.4 (EX)
Data de inscrição : 04/06/2015
Mensagem por Fabio9437 em Sex 5 Jan - 15:58:55
Bom pelo que eu ouvi essa válvula é só um bypass pro filtro não explodir com sobre pressão de óleo. Trocando ela o problema deve persistir. O meu carro tb demora a apagar a luz de óleo no acionamento, uns 3 a 4 segundos por ai. Levei num colega experiente em Opalas e ele disse que era folga no mancal mesmo. Era pra eu tentar colocar um óleo mais grosso pra ver se resolve e caso negativo só retifica mesmo.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 7 Jan - 8:51:47
Fabio9437 escreveu:Bom pelo que eu ouvi essa válvula é só um bypass pro filtro não explodir com sobre pressão de óleo.
essa eu nunka tinha ouvido falar...primeira vez..
Fabio9437 escreveu:Trocando ela o problema deve persistir. O meu carro tb demora a apagar a luz de óleo no acionamento, uns 3 a 4 segundos por ai. Levei num colega experiente em Opalas e ele disse que era folga no mancal mesmo. Era pra eu tentar colocar um óleo mais grosso pra ver se resolve e caso negativo só retifica mesmo.
qual mancal?
OKK OKK OKK OKK
Fred Roessler
Fred Roessler
Mensagem por Fred Roessler em Ter 17 Abr - 5:54:21
Caramba, só hj consegui ver as mensagens ... não estava acertando “navegar” pelos típicos, até clicar na versão clássica . Bom pessoal, todas as dicas valeram... Bom, na verdade ainda não troquei o óleo do carro... vou colocar o óleo na especificação adequada, contida no manual, trocar filtro e colocar militec pra ver... aí posto novamente.
Abraços e obrigado
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 18:49:17
