Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
79 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 77 Visitantes :: 2 Motores de busca
CaioH, Luís Sasse
thallisguimaraes (17536)
MOtor 250S com pane de aquecimento  Bar_leftMOtor 250S com pane de aquecimento  BarMOtor 250S com pane de aquecimento  Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8225)
Lucas Farah
Lucas Farah
Masculino Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Caravan 250S 1988
Data de inscrição : 05/01/2018
MOtor 250S com pane de aquecimento  Empty MOtor 250S com pane de aquecimento
Mensagem por Lucas Farah em Seg 30 Abr - 8:46:49
Boa noite galera. Tenho uma Caravan 250S 1988 gasolina.Não sei se alguém já pegou essa pane. Meu carro ele chega na temperatura ideal de funcionamento e aciona a ventoinha. Até aí tudo bem, único problema é que ela não desliga, fica acionada o tempo todo e o ponteiro de temperatura fica cravado no meio. Válvula termostática é nova, radiador foi varetado a pouco tempo, quando o carro está funcionando da pra ver tirando a tampa, a água se movimentando (dando a entender que a bomba d'Água está atuando) . Está com 16 de ponto (seguindo manual). Estou colocando água desmineralizada como sempre usei. Não troquei o cebolão ainda, tô pensando em troca lo. Algum amigo já teve essa pane? Obrigado pessoal
Masculino Número de Mensagens : 7072
MOtor 250S com pane de aquecimento  Empty Re: MOtor 250S com pane de aquecimento
Mensagem por adpachec em Seg 30 Abr - 9:41:27
Qual ventoinha?
Eletromagnética ou ventoinha universal?
Se possuí cebolão de temperatura onde ele foi instalado.
Lucas Farah
Lucas Farah
Mensagem por Lucas Farah em Seg 30 Abr - 10:15:39
Ele tem cebolão. Ventoinha elétrica. CArro é Diplomata
FabioM
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1666
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Seg 30 Abr - 10:19:26
Tem que ver onde foi instalado o cebolão, depende onde ele estiver instalado a ventoinha não desliga.
Lucas Farah
Lucas Farah
Mensagem por Lucas Farah em Seg 30 Abr - 10:26:18
Fabio, radiador original. A ventoinha funcionava normal, ligava e desligava. Não teve super aquecimento nem nada. De uns tempos pra cá que ela não desligou mais. Quando o carro fica com a temperatura no meio, aciona e não desliga mais
chevy250
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 380
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Seg 30 Abr - 10:37:07
Quando está nessa condição de temperatura ideal, ventoinha ligada e ela nao desliga e nem a temperatura abaixa, o radiador continua quente? Principalmente quente no lado que está o cebolão?
Eu já tive esse problema e resolvi adiantando um pouco o ponto. Fiz um teste atrasando e ai que ficou feio. Aquecia muito. Ai adiantei um pouco alem do que estava originalmente.
O a ventoinha nao desligava pois o motor ficava realmente quente mesmo circulando corretamente a agua. Ou seja, ficava tudo quente (bloco, radiador, mangueiras etc). A ventoinha nao dava conta. Faz quase um ano que está tudo normal.
Interessante que começou do nada também. O meu é um 4.1 Comodoro 90 gasolina tudo original.
Mas verifique antes a parte de carburacao. Se a mistura estiver muito pobre, o motor esquenta também.
Lucas Farah
Lucas Farah
Mensagem por Lucas Farah em Seg 30 Abr - 10:41:34
Então companheiro, acertei o carro com a wide Band. Está perfeito. Muito valiosa sua dica. Vou deixar com 17 graus e ir testando pra ver se resolve. Obrigado
Mensagem por adpachec em Seg 30 Abr - 10:54:30
Lucas Farah escreveu:Ele tem cebolão. Ventoinha elétrica. CArro é Diplomata
Pode ser problema no cebolão, ou se possuir relé, que é o correto, o relé está colando.
O cebolão é retirar e testar em uma panela com água e um multímetro.
Quando acionado olhe com multímetro se fechou os contatos dos terminais dele.
Depois retire da panela e ele tem que abrir os contatos ao começar a esfriar.
O relé pode estar colando os contatos, abrir o relé e ver se estão pretos os contatos.
Neste caso é melhor trocar.
Um relé de 40 a 70 amperes.
O de 70 amperes é melhor.
Mas o relé faz um "téc" ao ligar ou desligar.
FabioM escreveu:Tem que ver onde foi instalado o cebolão, depende onde ele estiver instalado a ventoinha não desliga.
Sim. OKK
Lucas Farah
Lucas Farah
Mensagem por Lucas Farah em Seg 30 Abr - 11:01:44
Na duvida, como são peças baratas, ja troco os dois. Vou trocar e ver como fica e respondo
chevy250
chevy250
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Seg 30 Abr - 21:34:37
Não estou recomendando, mas apenas relatando o meu caso, que foi bem parecido.
Como eu já havia verificado tudo e já estava perdendo a paciência e a esperança, tentei mexer no ponto depois de ler sobre o que fazia um motor esquentar.
Eu percebia que num dia de temperatura média (25/26C) mesmo na estrada às vezes ele ligava a ventoinha (vejo pelo voltimetro que tenho instalado no carro, pois a tensão cai um pouco quando a ventoinha liga). E ao chegar em casa, ela dificilmente desligava.
Eu adiantei o ponto na mão mesmo, pois o meu já estava +/- certo de acordo com uma lampada caseira que fiz para medir o ponto - estava originalmente entre 15 e 20 - diria mais para perto do 20.
Mas acredito ter sido bem pouco a mais que coloquei - veja nas fotos a posição antes/depois do distribuidor. Não sei o quanto isso dá em graus. O teste foi praticamente na marcha-lenta e na cidade andando devargarzinho, pois era ai que o problema aparecia mais.
MOtor 250S com pane de aquecimento  Ponto10
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:17:52
