Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17536)
Distribuidor - Original Usado X xing novo Bar_leftDistribuidor - Original Usado X xing novo BarDistribuidor - Original Usado X xing novo Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
fmarinheiro
fmarinheiro
Masculino Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Opala Cupê STD / 1976 / 4100
Data de inscrição : 16/05/2012
Distribuidor - Original Usado X xing novo Empty Distribuidor - Original Usado X xing novo
Mensagem por fmarinheiro em Sex 15 Jun - 10:09:59
Pessoal,
Tenho o distribuidor e ignição original do 4cil. porem estou passando meu carro para 6cil.
Vamos para algumas duvidas, se puderem me ajudar:
--> Modulo de ignição do 4cil funciona no 6cil ou tenho que trocar ?
--> Teria como eu transformar o meu distribuidor (original boch) do 4Cil em 6Ci, digo isso pelo fato de ser original e estar em otimo estado.
--> Dependendo da resposta anterior terei que comprar um distribuidor novo, porem o que seria melhor, comprar um distribuidor original "sambado" para arrumar ou entao recondicionando ou comprar um xing ling zero na caixa?
Sei que a engrenagem dele terei que colocar de bronze, e sei que nela já irão uns 350,00 paus... alguma recomendação ?
Ivo Filho
Ivo Filho
Masculino Número de Mensagens : 4442
Distribuidor - Original Usado X xing novo Empty Re: Distribuidor - Original Usado X xing novo
Mensagem por Ivo Filho em Sex 15 Jun - 10:27:23
Olá!
boa questão....
O modulo da certo em qualquer carro e qualquer tipo de motor....
O distribuidor da para modificar, mas o molho sai mais caro que o peixe, teria de trocar as bobinas internas, pois embora a iginição tenha ordem, essa ignição tem centelha perdida de tres fases, entao o conjunto de 4 não da certo no seis...
Eu prefiro mil vezes um distribuidor original onde vc no maximo tem de trocar a tomada que sai par ao chicote e embuchar o eixo, do que um xing ling....e isso digo para varias peças de opala que estão colocando no mercado, como por exemplo a bomba de óleo: Prefiro ir num ferro velho e ficar fuçando na sucata ate achar uma bomba original razoavel e dar um trato do que colocar uma shadeck nova....
Precisamos entender que justamente devido as peças de reposição de má qualidade, hoje o opala restaurado com essas traquitanas passa a ser um carro de final de semana e pouco confiável para o uso do dia a dia.....
Infelizmente é essa a realidade.
[(O)=====||=====(O)]
Masculino Número de Mensagens : 7074
Mensagem por adpachec em Sex 15 Jun - 13:15:01
As empilhadeiras Clark e hyster antigas usam motores Chevrolet.
As vezes em lojas de empilhadeiras você pode encontrar.
Quando troquei a engrenagem do comando a marca aplic custava R$ 650,00 no MercadoLivre para opala.
Na loja de empilhadeiras me custou R$ 100,00 da marca aplic para motor "Chevrolet".
Eu consegui um módulo transistorizado de ignição retirando de um motor 6 cc de empilhadeira.
Algumas possuem radiador de opala, a diferença está na hélice que empurra o ar ao invés de puxar (o radiador fica na traseira) e isto afeta as mangueiras que são mais longas.
Eu uso rodas do Omega, estas rodas possuem uma arruela centralizadora em cada parafuso.
No MercadoLivre eram R$ 160,00 o jogo centralizador, eu consegui em uma empilhadeira "hyster" por R$ 0,50 centavos cada.
Couberam certinho, mas são muito mais robustas que o do Omega.
O mesmo vale para distribuidor, alternador, bomba de óleo e etc.
O motor de arranque muda um pouco devido a estrutura do câmbio, mas as peças são compatíveis (solenóide, engrenagem e escovas).
Carburador DFV 446 existem aos montes, se estão bons não sei dizer, mas estão sempre adaptados para o gás.
Retirou o nome "opala" o valor despenca.
Eu tenho guardado uma bomba da água marca urba nova.
Peguei de graça em 2017, mas direto com fornecedor me custaria uns R$ 50 a 70 reais na época.
Para motor "Chevrolet" de empilhadeira, não motor de "opala".
Junto ganhei a caixa de fusíveis nova e correia do alternador que deixei de reserva.
Peguei de graça porque iriam para o lixo, estavam na caixa novas porque desejavam trocar as empilhadeiras por novas, mas acabaram deixando depois as com motor Chevrolet de 12 toneladas, principalmente a "vovózona" de 1976.
Em 2015/2016 um alternador revisado custou R$ 100/150,00 direto com o fornecedor de 32/34 amperes.
Mas é preciso procurar e ter paciência em lojas ou depósitos de peças.
Existem peças boas e muita sucata também.
fmarinheiro
fmarinheiro
Mensagem por fmarinheiro em Qua 20 Jun - 16:19:25
Pessoal.... vou tentar ir atras de uma original.... o problema é que existe cada lixo "pintado" com preços exorbitantes, que fica difícil de saber se presta ou não...
Masculino Número de Mensagens : 3418
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Qui 21 Jun - 10:06:53
Como ja falado, o modulo e ignição pode usar de qualquer carro carburado que utiliza desse sistema. O distribuidor xing ling (Euro ) eu cheguei usar um tempo pq o meu original zuou , mas consegui restaurar um outro bosch. esses xinglings não dão um acerto legal, pq ele é generico (alcool/gasolina).
Distribuidor - Original Usado X xing novo 30811
Masculino Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Jun - 19:09:29
OKK OKK OKK OKK
OpaleiroJlle
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 831
Idade : 19
Data de inscrição : 09/07/2014
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 21 Jun - 19:21:22
Aproveitando, tem interesse em vender o seu distribuidor? Quero passar meu 4 cil para Ignição eletronica, tirar o platinado rsrs
fmarinheiro
fmarinheiro
Mensagem por fmarinheiro em Qui 28 Jun - 13:44:10
OpaleiroJlle escreveu:Aproveitando, tem interesse em vender o seu distribuidor? Quero passar meu 4 cil para Ignição eletronica, tirar o platinado rsrs
Interesse eu tenho sim.... o problema é que o motor esta montado la na oficina e nao queria desmontar nada ainda ate montar o 6cil... se nao tiver com muita pressa.
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 1:57:04
