Conectar-se
Esqueci minha senha
» Aberrações
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 23:49:20 por opala4cc
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 23:26:28 por Rubão6cc
» Primeiro carro: Opala 79
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 20:12:00 por dokehostt
» Distribuidor
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 18:32:43 por Marcos Adriano
» Opala SS 78 6 cilindros
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 18:32:13 por Marcos Adriano
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 18:29:03 por Marcos Adriano
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 18:27:18 por Marcos Adriano
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 18:14:41 por Marcos Adriano
Dia a dia de opaleiro EmptyOntem à(s) 18:12:47 por Marcos Adriano
Quem está conectado
25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Dia a dia de opaleiro Bar_leftDia a dia de opaleiro BarDia a dia de opaleiro Bar_right
Rubão6cc (12482)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8243)
Alan Diplomata 87
Alan Diplomata 87
Masculino Número de Mensagens : 43
Data de inscrição : 08/06/2018
Dia a dia de opaleiro Empty Dia a dia de opaleiro
Mensagem por Alan Diplomata 87 em Ter 19 Jun - 15:27:56
Pessoal um pouquinho do meu dia
Dia a dia de opaleiro Img-2010
Dia a dia de opaleiro Img-2011
a dia
Meu carro estava quadrado sem força, parecia que estava puxando um caminhão, como meu dinheiro esta bem curto, e eu levei fazer uns orçamentos não tinha condições estudei e vi que o problema é o carburador, e os tuchos 4 cilindro batendo um pouquinho, mas o ponto esta correto e tudo mais, resolvi tirar o carburador e a surpresa, 5 juntas embaixo do bura, e nenhuma no meio kkkkk, o carro esta fazendo 2 por 1, ta levei hj para plainar, resultado sem condições, nem na tampa e nem no corpo, com boia do corcel agulha do corcel ta um embosteio, e agora pouco fui até um ferro velho de um conhecido e peguei 2 bura, h34 um a gasolina( corcel) e um a álcool pra montar 1, hehehe tomara que de certo!!!
Dia a dia de opaleiro Img-2012
Marlon Jassanan
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1207
Idade : 24
Cilindros : 6 (250/s)
Dia a dia de opaleiro Empty Re: Dia a dia de opaleiro
Mensagem por Marlon Jassanan em Ter 19 Jun - 16:05:11
Vai dar certo sim, veja na tabela de calibragem mais ou menos um caminho pra regular ele no teu carro, se conseguir usar o corpo que está niquelado é melhor pra ti, boa sorte!
allantomazi
allantomazi
Masculino Número de Mensagens : 238
Modelo do carro : Opala 1980 coupe
Data de inscrição : 19/06/2016
Mensagem por allantomazi em Ter 19 Jun - 16:35:08
boa sorte amigo.. opaleiro é assim.. se ferra mas n desiste.
Masculino Número de Mensagens : 8243
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 19 Jun - 18:51:12
esse a alcool q vc pegou era de qual carro?
vc tem q ficar esperto nos gicles de ar
do 6cil a alcool sao 100 e 100 pegar outro bura de outro motor pode mudar essa configuracao e mesmo assim no carro continuar quadrado ou gastao.
sem falar nas canetas q tbem pode mudar....
e esses dois citados sao muito complicados de trocar.
OKK OKK OKK OKK
Alan Diplomata 87
Alan Diplomata 87
Mensagem por Alan Diplomata 87 em Qua 20 Jun - 8:14:08
e ae pessoal, Marcos eu conferi toda a configuração, ele estava numa prateleira não da pra saber qual carro era kkkkkkk, e bura a álcool niquelado esta em péssimas condições, furado e com uma massa por dentro pra tampar uma rachadura que não possibilita eu usar, lembrando que eu não sou mecânico e que uma oficina com torno e as ferramentas corretas o aproveitaria normalmente, porem aqui em arapongas, não tenho essa mão de obra especializada em carburadores, se tem não conheço, ja tive outros carros carburados e pela experiencia que tenho, gambiarra por gambiarra faço eu mesmo kkkkkk, mas voltando ao assunto conferi tudo esta bem perto do original, vamos na tentativa e erro agora, vou disponibilizar aqui oque eu usei para ter parâmetros, o manual de carburador brosol, e um desenho técnico do carburador blz espero ajudar!Dia a dia de opaleiro 20180610
Dia a dia de opaleiro 20180611
https://drive.google.com/file/d/17l_JEX1JJzMGIecFw4LnjH46mr6V0TaT/view?usp=sharing
link do manual
Alan Diplomata 87
Alan Diplomata 87
Mensagem por Alan Diplomata 87 em Qua 20 Jun - 8:42:04
Só para constar, eu quero regular ele 100% com funcionamento, desempenho e consumo, não tenho muito dinheiro por isso estou estudando bastante pra conseguir o resultado pretendido com o minimo de gasto, ta ok.
quero perfeição e carinho, e aqui os mecânicos querem trocar tudo ou dizem que é assim mesmo, mesmo nós donos sabendo que tem algo errado.
Regulei válvulas, acertei a ignição, conferi bubina cabos de velas que estava pela misericórdia, agora é só o carbura mesmo hehehe
depois próximo passo é cambio, e pintura .
opalacisco
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 225
Data de inscrição : 13/06/2011
Mensagem por opalacisco em Qua 20 Jun - 8:52:49
Alan. Também só adepto do FAÇA VC MESMO, se for rasgar dinheiro que rasgue tentando, ou melhor, aprendendo mas não rasgar dinheiro com alguns mecânicos que só pensam em trocar tudo por novo. Não tem terapia melhor do que mexer no próprio carro e conhecer cada detalhe dele. Na minha opinião essa é a paixão de se manter um clássico.
Boa sorte ai nos seus desafios e qualquer coisa manda no grupo, pois tem muita gente bacana aqui e com vontade de compartilhar.
Alan Diplomata 87
Alan Diplomata 87
Mensagem por Alan Diplomata 87 em Qua 20 Jun - 8:56:19
quando estiver pronto eu posso dizer que eu quem fiz, com muita ajuda mas eu quem fiz hehehe
só uma observação esse manual é de todos os carburadores brosol ok e eu tenho o esquema de montagem do h34Dia a dia de opaleiro Solexh10
Dia a dia de opaleiro Tabela10
Dia a dia de opaleiro Tabela11
Alan Diplomata 87
Alan Diplomata 87
Mensagem por Alan Diplomata 87 em Qua 20 Jun - 16:37:13
boa tarde a todos, montado o bura novo hehe, melhorou muito mas como o novo esta regulado para gas e o tanque tinha muito etanol da antiga regulagem ficou meio quadrado mas acredito que usando no dia a dia em uma semana estara redondo, pois os testes com gasolina pura o resultado foi muito bom.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Jun - 19:15:46
entendi alan.....
eu quando comecei mexer nao fazia ideia de nada...hj tbem nao faço...mas mexo algumas coisas....
vai tentando ai...eu sei bem com a situacao financeira as vezes faz a gente ter planos B's
eu fui duas vezes pra arapongas....a primeira vez fui ai buscar o cambio da minha atual caravan.....e depois fui buscar um diferencial....
alias to devendo uma visita ai...preciso buscar umas coisas q ficaram ai na casa do meu amigo....doi cavaletes q ficaram segurando o carro q eu tirei o dif.....alias...os cavaletes sao de outro amigo kkkkkkkkkkkkk
OKK OKK OKK OKK
OpaleiroJlle
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 831
Idade : 19
Data de inscrição : 09/07/2014
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 21 Jun - 19:25:03
Boa noite, vi que vc falou que mandou num mecanico para plainar?
Vc pode fazer isso em casa, tranquilamente, uma chapa de vidro e uma lixa não muito grossa (creio que 150 já dê certo) e já era!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Jun - 19:33:09
o xiceu
eu ja fiz isso em casa com lixa e tal
mas tbem ja mandei fazer na fresadora....
imcomparavel o resultado.....
ate pq nao me cobraram nada pra fazer na fresadora......e o bura aqui em casa eu quase perdi as pontas dos dedos sem falar no cansaço kkkkkkkkkkk
dependendo da ocasiao na maquina é sempre a preferencia....
sóóó se cobrarem muito caro ou nao achar quem faça....mas é dificil.
mas a ideia é boa....eu ja fiz algumas vezes kkkkkkkk
OKK OKK OKK OKK
OpaleiroJlle
OpaleiroJlle
Idade : 19
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 21 Jun - 20:22:52
Marcos Adriano escreveu:o xiceu
Ahh sim, com certeza Marco Veio
O resultado na fresadora é totalmente diferenciado kkkkk
mas pra quem quer fazer gastando o menor valor possível (Eu Laughing ) vale a pena
Alan Diplomata 87
Alan Diplomata 87
Mensagem por Alan Diplomata 87 em Sex 22 Jun - 12:02:16
OpaleiroJlle escreveu:
Então, não mandei no torneiro não, eu peguei a lixadeira, coloquei uma lixa 150, fixei ela numa mesa com o prato 100% nivelado e fiz uma plaina acredito que de 100% não ficou, mas com apenas uma junta ele selou certinho, sem entrada de ar nenhuma a lenta esta funcionando bem, o problema que eu vejo é que como ainda tem muito álcool no tanque, hr que vc exige ele engazopa tudo hehehe, mas se colocar um recipiente com gasolina pura ele vai redondinho.
Alan Diplomata 87
Alan Diplomata 87
Mensagem por Alan Diplomata 87 em Sex 22 Jun - 12:22:27
Marcos Adriano escreveu:entendi alan.....
Ho marcos anota meu whats hr que vier pra cá avisa, minha casa é simples mas esta sempre aberta a todos que precisarem,
43 996651112
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 22 Jun - 19:45:08
ahhh blz....
entao....vamos ver se consigo aparecer algum dia ai....
preciso resolver isso....mas ta foda...ir ai só pra pegar esses dois cavaletes kkkkkkkkk
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Qui 13 Ago - 5:28:07
