Minha caravan vem apresentando uma vibração bem estranhas e tenho algumas suposições.
seguinte, chego a mais ou menos 100km/h ela começa a ter um vibração não muito forte, agora se aos 100km/h eu colocar em ponto morto a vibração aumenta tanto que da medo de desmontar o carro inteiro ! o mesmo acontece se pisar na embreagem a essa velocidade.. (dentro do carro se colocar a mão em baixo parece vir do cardan as vibrações.
O cambio foi retirado a pouco tempo para arrumar uma engrenagem, agora 1 suposição minha.... quando eu tirei o cambio reparei que uma bucha que fica na rabeta do cambio estava gasta, onde fiz uma grande besteira de não trocar...
Essa bucha: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-911245564-bucha-do-rabicho-canho-cambio-gm-opala-nova-_JM
Pergunta, pode ser por causa dessa bucha o meu problema de vibração ?
Ou casos mais comuns como cardan desbalanceado, cruzetas etc ?
Não tomei nenhuma atitude ainda e gostaria da opinião de vocês
dados do veiculo: motor 6cc cambio 4 marchas ré para frente
Agradeço
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
